Сетевой транспорт LinQ способен декодировать музыку получая данные из файлового хранилища или стримингового сервиса. Для этого в нем предусмотрен сетевой вход Ethernet. Транспорт оборудован цифровыми выходами для подключения внешнего цифро-аналогового преобразователя высокого класса.
- модульная конструкция;
- программный комплекс HQPlayer Core;
- интеграция с TIDAL и Qobuz Hi-Res Audio сервисами;
- сертификация Roon Labs;
- гальваническая изоляция каждого выхода;
- раздельное питание для разных модулей;
- поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD128;
- интерфейс AQlink PRO.
Сетевой транспорт Aqua LinQ реализован в модульной концепции, когда несколько отдельных специальных модулей ответственны за разные способы воспроизведения музыки. Каждый модуль оснащен отдельным блоком питания и подключается к унифицированному разъему на базовой плате устройства. В конструкции предусмотрены свободные слоты, обеспечивающие возможность будущих обновлений функционала устройства.
HQPlayer - это специальный проигрыватель для воспроизведения музыки с высоким качеством звука. Вы можете использовать данный проигрыватель вместе с другой популярной программой - ROON. ROON может быть использован для управления воспроизведением и в качестве каталогизатора, а сам звук будет выводиться и обрабатываться через HQPlayer.
В случае использования модуля UPNP/DLNA вы сможете управлять воспроизведением дистанционно с телефона/планшета через приложения для Android или iOS. Bubble UPNP, Mconnect, Jriver, Linn и так далее - вы можете использовать любое из них.
Шины передачи данных каждого модуля гальванически развязаны с сетью Ethernet, что положительным образом влияет на качество звучания. Кроме прочего, такую развязку обеспечивает фирменный модуль коммутатора локальной сети, разработанный компанией Aqua. Для трансляции цифрового аудио потока на внешний ЦАП инженеры компании рекомендуют использовать фирменный интерфейс Aqua I2S.
Кроме этого интерфейса в выходной матрице FPGA реализованы отдельные схемы для выходов S/PDIF, AES/EBU и Dual-AES. Фирменный гибридный двухступенчатый модуль Network + FPGA со специально написанным кодом получает входной сигнал через стандартный разъем RJ-45 для сети Ethernet, причем конфигурация сети не требуется (поддерживается DHCP).
Aqua LinQ можно конфигурировать под конкретные потребности и обновлять при появлении новых технологий.
- сетевой транспорт;
- кабель питания;
