Напольная акустика
Apertura Edena Evolution American Walnut
Код товара: 129738
Акустическая система Apertura Edena Evolution — это дальнейшее развитие средней модели Evolution. Ассиметричный корпус эффективно противостоит внутренним стоячим волнам. В модели установлены обновлённые излучатели, поднявшие качество звучания системы на новый уровень. Акустика с необычной конструкцией и исключительно выразительным саундом. Идеально подходит для прослушивания живой музыки любого жанра, вокала и концертных записей.
  • уникальная система подставки из пяти опор;
  • ленточный твитер с плоской полимерной диафрагмой;
  • частота кроссовера 2.8 кГц;
  • запатентованная структура «DRIM» с тройным коэффициентом затухания и контролем фазы по всей полосе пропускания.
Корпус акустической системы Apertura имеет крайне необычную конструкцию. Боковины корпуса выпуклые. Уникальность заключается в расположении двух стенок: они не параллельны и две колонки являются зеркальным отражением друг друга. Если задняя стенка Apertura Edena параллельна стене комнаты, передние панели и соответственно, излучатели уже будут ориентированы в точку прослушивания.
Apertura EDENA Evolution
Столь сложная форма удобна с точки зрения расстановки и так же выгодна с точки зрения гашения резонансов и переотражений внутри корпуса. Задние стенки акустических систем усилены алюминиевыми панелями, на которых расположены клеммы, кроссовер и крупный порт фазоинвертора.
Apertura
Посередине в точке, находящейся точно под центром тяжести корпуса, находится самая мощная пятая опора, на которую приходится основной вес конструкции. Четыре опоры, которые снаружи, служат для балансировки.
22-сантиметровый СЧ / НЧ динамик «изотактическая матрица»
Конфигурация акустики состоит из двухполосной конструкции. СЧ/НЧ излучатель имеет диффузор, изготовленный из полипропилена и имеет плетёную форму. Полипропиленовые волокна сплетены как ткань, по аналогии с углеволоконными и кевларовыми диффузорами. Подключение динамиков внутри акустики выполнено кабелем из посеребренной бескислородной меди в тефлоновой изоляции. В кроссовере использованы компоненты исключительно аудиофильского качества.
Ленточный ВЧ излучатель
ВЧ излучатель ленточный, с неодимовым магнитом. Фетровый полумесяц, наклеенный на корпусе рядом с ним, позволяет контролировать направленность излучения. Новое поколение ленточных твитеров, используют плоскую металлизированную полимерную диафрагму. Его площадь излучения в два раза больше, чем у подобных твитеров. Двойная поверхность уменьшит перемещения ленты и, следовательно, искажения. Результатом является увеличение динамического диапазона и более высокое разрешение.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
120
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
снизу
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
