Микрофон
Alctron CK6 White
Код товара: 105507
CK6 - это высокопроизводительный конденсаторный микрофон с 34-миллиметровой капсулой с большой золотой диафрагмой. Кардиоидная направленность обеспечивает теплый, плавный и отчетливый звук с полным частотным диапазоном. Он применяется в профессиональной записи вокала, музыкальных инструментов, в телевизионных и радиовещательных студиях, на живых выступлениях. Амортизатор уникальной конструкции эффективно снижает шумы.
Дискретные компоненты тщательно отобраны и оптимизированы для максимальной производительности. Исключительно низкий уровень собственного шума, широкий динамический диапазон и способность выдерживать высокие уровни звукового давления. Кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боковой и задней части. Поставляется с амортизатором для превосходной звуковой изоляции. Ручная сборка и проверка, 100% контроль качества.
  • тщательно подобранные дискретные компоненты;
  • оптимизирован для максимальной производительности;
  • исключительно низкий уровень собственного шума;
  • предназначен для работы в студии, живых выступлений и радиовещания;
Характеристики:
  • диаграмма направленности: кардиоида;
  • капсюль: 34мм диафрагма;
  • диапазон частот: 20 Гц-20 кГц;
  • чувствительность: -42 дБ;
  • сопротивление: 200 Ом;
  • максимальный уровень звукового давления: 144 дБ;
  • размеры: 55,5мм х 202мм;
  • вес: 1кг;
  • микрофон;
  • кейс.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
34
144
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
