Инструментальный микрофон
AKG С 451B
Код товара: 111103
AKG C451B - это превосходная профессиональная модель, высококачественный микрофон, предназначенный в первую очередь для записи перкуссионных инструментов. AKG C451B обладает превосходными акустическими характеристиками, имеет низкий уровень собственного шума и имеет возможность применения с широким спектром аксессуаров. На корпусе AKG C451B есть два переключателя: переключатель затухания (0/-10/-20 дБ), позволяющий с высоким качеством записывать даже очень громкий звук, а также переключатель режимов работы особого частотного фильтра, позволяющего отсекать ненужные шумы.
В поставку AKG C451B входят также адаптер крепления, ветрозащита и прочный футляр. Капсюль AKG C451B установлен непосредственно на предусилитель, что предотвращает появление механических проблем при закреплении капсюля на корпус. Благодаря применению предельно легкой диафрагмы, AKG C451B почти полностью нечувствителен к механическим шумам. Цельнометаллический корпус микрофона обеспечивает превосходную защиту от взаимодействия с электромагнитными полями, что придает корпусу особую прочность, которая позволяет достичь прекрасных результатов даже в самых тяжелых условиях. AKG C451B очень точно передает все богатство звукового диапазона от таких сложных источников, как барабаны, тарелки и перкуссия.
  • диаграмма направленности: кардиоида;
  • капсюль CK1;
  • прочная конструкция, низкие собственные шумы;
  • без трансформаторный предусилитель;
  • тип микрофона: конденсаторный;
  • переключатель чувствительности –10Дб и –20Дб;
  • фильтр: ВЧ (12Дб/октаву, при 75 Гц или 150 Гц), переключаемый;
  • 1 x C451 B микрофон;
  • 1 x W90 ветрозащита;
  • 1 x SA60 держатель;
  • 1 x сумка;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
155
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
xlr
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
9
