Катушечные магнитофоны
AKAI GX 646
Код товара: 117958
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков и сделаем специальное предложение по цене.
Akai GX-646 выпускался с 1981 по 1984 год. Это последняя модель из 600-й серии. Катушечная дека обладает высоким качеством записи, точным воспроизведением звука и невероятной производительностью. Дека Akai GX-646 сменившая предыдущую модель катушечника 600-й серии Akai GX-636 получила возможность использовать для записи магнитные ленты улучшенного типа EE.
Магнитная лента EE изготовлена с применением усовершенствованной технологии. При изготовлении этой ленты использовался магнитный материал с высокой плотностью, который применялся при изготовлении лент для видеокассет и лент для кассетных дек типа хром.
Лента EE имеет высокую силу намагничивания и большую плотность остаточного магнитного потока. Для того, чтобы полностью реализовать все преимущества этой ленты, записывающая и стирающая магнитные головки подверглись апгрейду, так же была доработана схема предварительного усилителя. Изготовленная по улучшенной технологии магнитная лента EE позиция по сравнению с традиционной лентой LH имеет улучшенный динамический диапазон и частотные характеристики.
На передней панели находится регулятор подмагничивания, счетчик реального времени и регулируемый выход на наушники. Здесь также установлена система контроля IC logic. В своем арсенале магнитофон имеет 6 GX головок, которые обладают внушительными динамическими характеристиками.
В транспортном механизме используются три двигателя изготовленных по технологии DD, один для ведущего вала, а два мотора служат для привода подкатушечников. Реверс. Стрелочные индикаторы такие же, как и на флагманской модели Akai GX-747dbx. Система шумоподавления Dolby на катушечных деках Akai GX-646 устанавливалась очень редко, поэтому найти GX-646D очень сложно.
  • модель деки: GX-646;
  • начало выпуска: 1981 год;
  • режим воспроизведения: Стерео, 4-е дорожки c автореверсом;
  • набор магнитных головок: Две стирающих, две записывающие по технологии GX и две стирания записи;
  • моторы: Один серво двигатель для тонвала и два для подкатушечников;
  • размер катушки: Максимальный 265 мм (10,5");
  • скорость движения ленты: 19 и 9,5 см в секунду;
  • частотная характеристика (±3 дБ): 25 ~ 26000 Гц при скорости движения ленты 19 см в секунду;
  • частотная характеристика (±3 дБ): 25 ~ 15000 Гц при скорости движения ленты 9,5 см в секунду;
  • коэффициент детонации (RMS): При скорости 19 см в секунду: 0,03% и при скорости 9,5 см в секунду: 0,04%;
  • отношение сигнал/шум: 65 дБ при скорости движения ленты 19 см в секунду;
  • коэффициент нелинейных искажений: Менее 0,4% при скорости движения ленты 19 см в секунду;
  • входы: Микрофонный 0,25 мВ с номинальным сопротивлением 5 кОм и линейный 70 мВ с номинальным сопротивлением 150 кОм;
  • выходы: Линейный 0,775В с номинальным сопротивлением более 10 кОм и выход на наушники 100 мВ с номинальным сопротивлением 8 Ом;
  • подключения по стандарту DIN: Вход: 2 мВ с номинальным сопротивлением более 10 кОм и выход: 0,3 вольта;
  • сетевое напряжение: 100 – 240 вольт переменного тока;
  • частота тока: 50~60 Гц;
  • потребляемая мощность: 175 Вт;
  • ширина: 440 мм;
  • высота: 483 мм;
  • глубина: 256 мм;
  • вес: 21 кг;
  • катушечная дека;
Количество магнитных головок
6
26
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения 33 или 45 или 78 оборотов в минуту
19, 9.5
