Acoustic Energy AE1 Active Gloss Cherry Veneer
Код товара: 107133
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков и сделаем специальное предложение по цене.
Колонки построены на базе легендарных AE1 Classic и профессиональных мониторов AE Professional, но в отличие от последних AE1 ACTIVE рассчитаны на прослушивание музыки в домашних условиях. Каждый динамик в модели AE1 ACTIVE работает от собственного 50-ваттного усилителя класса А/В (4×50 Вт на пару).
Питание аналоговое — от линейного источника с сетевым трансформатором. Разделительные фильтры — активные 4-го порядка. Сигнал делится на частоте 3 500 Гц. Между выходом усилителя и динамиками отсутствуют емкостные катушки и конденсаторы, а значит, полезный сигнал делится без потерь, а динамики безупречно контролируются усилителями. Фирменный алюминиевый СЧ/НЧ-динамик является модификацией 125-миллиметрового драйвера AE1 Classic. Для обеспечения дополнительной жесткости и прочности на него нанесены кольцевые насечки. Также в нем улучшены свойства магнитной катушки.
Мягкий ППУ-подвес обеспечивает легкий ход и подвижность диффузора. ВЧ-динамик собственной конструкции с куполом из алюминия. Оптимальная дисперсия ВЧ обеспечивается фирменным волноводом WDT (Wide Dispersion Technology). Щелевой фазоинвертор размещен с тыльной стороны корпуса. Уровень высоких и нижних частот можно корректировать в пределах +2 дБ. Каждый из мониторов имеет отдельный регулятор уровня громкости и две пары входов: XLR и RCA. Диапазон частот — от 40 Гц до 25 кГц при неравномерности ±6 дБ. Варианты оформления: черный или белый рояльный лак, а также отделка шпоном натурального дерева под глянцевым лаком.
  • два усилителя в классе A/B с линейным блоком питания мощностью 2×50 Вт в каждой колонке;
  • полностью аналоговая архитектура усилительного тракта;
  • разделительные фильтры — активные 4-го порядка, обеспечивают абсолютно линейное разделение звука по частотам;
  • собственный регулятор громкости для каждой колонки;
  • фирменный твитер Acoustic Energy с куполом из алюминия для еще более широкого рабочего диапазона и минимального уровня искажений;
  • акустическая линза (Wide Dispersion Technology (WDT)) для равномерного рассеивания звука в пространстве;
  • акустика;
  • кабель питания:
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
28
дерево
42
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
xlr, rca
Съемные панели
активная полочная
красный
Чувствительность, дБ
115
Аналогичные товары
