Распродажа до 30 мая ->>>
Обзор линейки беспроводных колонок Anker Soundcore
Ищете компактную беспроводную колонку, которую легко брать с собой? Или большой и мощный partybox для вечеринок? В этой подборке мы предлагаем пять колонок из линейки Anker Soundcore, которые покрывают обе потребности и все, что находится между ними.
Почему вам стоит обратить внимание на портативную акустику от Anker? Как и в случае с беспроводными наушниками, колонки из линейки Soundcore по звуку и доступным функциям могут соперничать с рядом более дорогих и премиальных моделей конкурентов, предлагая очень заманчивое соотношение цены и качества.
Anker Soundcore Mini 3 Pro
Эта малютка размером с кофейную чашку и весом всего 210 граммов может выдавать на удивление громкий и при этом чистый звук. Его характер можно настроить с помощью эквалайзера в приложении Soundcore, где также доступна технология BassUp, которая анализирует и усиливает низкие частоты в режиме реального времени.
Колонка снабжена яркой светодиодной подсветкой, пульсирующей в такт музыке (также настраивается в приложении), и полностью защищенным от влаги корпусом, который выдерживает даже получасовое погружение под воду (сертификация IPX7). Mini 3 Pro также можно использовать в качестве спикерфона для ответа на звонки, а поддержка фирменной технологии PartyCast позволяет объединить до 100 совместимых колонок Soundcore различных моделей в одну беспроводную аудиосистему.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 6 Вт
  • Цветомузыка
  • До 15 часов работы
  • Защита от влаги IPX7
  • Микрофон для ответа на звонки
  • PartyCast для соединения до 100 колонок
Anker Soundcore Flare 2
Продолжая «кофейную» аналогию, Flare 2 можно сравнить с большим стаканом. Колонка удобно помещается в руку и весит 590 граммов. Внутри установлена пара широкополосных динамиков и пара пассивных радиаторов, а также DSP-чип с технологией BassUp. Общая мощность в три раза выше, чем у Mini 3 Pro, а звучание более массивное и объемное, особенно на низких частотах.
Автономность Flare 2 немного ниже, чем у Mini 3 Pro, в остальном вас ждет аналогичный функционал — спикерфон, 6 режимов подсветки и настраиваемый эквалайзер, защита от влаги IPX7, а также технология PartyCast для объединения колонок Soundcore в одну систему.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 20 Вт
  • Цветомузыка
  • До 12 часов работы
Anker Soundcore Wakey Alarm Clock
Данная модель, в отличие от предыдущих, работает от розетки. Wakey — это не просто Bluetooth-колонка, но и часы с будильником, FM-радио, а также док-станция для зарядки мобильных гаджетов по USB или с помощью беспроводного стандарта Qi.
У Anker получилось универсальное устройство для спальни, которое поможет и уснуть, и проснуться. С помощью приложения Soundcore можно настроить до 15 будильников с различными звуками или определенной радиостанцией, а для погружения в сон доступен генератор белого шума и различные фоновые звуки от журчания ручья до пения птиц, которые можно смикшировать по вашему вкусу. Пара широкополосных динамиков выдает 10 Вт стереозвука, а слушать можно не только радио и Bluetooth-источники, но и любое аудиоустройство, подключенное через миниджек (3.5 мм).
  • Bluetooth 5.0
  • Проводное подключение: AUX (3.5 мм)
  • Мощность: 10 Вт
  • Работа от розетки
  • FM-радио
  • Зарядная станция Qi и 2 х USB
Anker Soundcore Select Pro
Возвращаемся к портативной акустике, но наращиваем мощность и громкость. Soundcore Select Pro — это беспроводной мини-бумбокс c удобной ручкой для переноски и весом менее двух килограммов. За массивный стереозвук с глубокими басами (до 40 Гц) отвечает пара крупных титановых драйверов в связке с пассивными излучателями и технологией BassUp.
Как и рассмотренные в начале статьи колонки, Soundcore Select Pro поддерживает технологию PartyCast, снабжена светодиодной подсветкой и не боится даже полного погружения в воду. Но есть и отличия: у Select Pro нет встроенного микрофона — вместо этого добавлен USB-порт с технологией PowerIQ для подзарядки смартфона или других мобильных устройств.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 30 Вт
  • Цветомузыка
  • До 16 часов работы
  • PowerIQ (USB-зарядка для других гаджетов)
Anker Soundcore Rave Plus
Последняя модель в подборке — для тех, у кого в приоритете не компактность, а мощность и тех, кто ищет колонку, способную прокачать любую вечеринку. Двойные 5.25-дюймовые вуферы и 2-дюймовые твитеры получают 160 Вт усиления, а максимальный уровень звукового давления на выходе составляет 103 дБ на расстоянии 1 метра в безэховой камере.
Помимо Bluetooth-подключения можно использовать RCA (вход и выход), микрофонный вход (6.3 мм), USB для воспроизведения (MP3, WMA) и USB для зарядки других устройств. Цветомузыка значительно эффектнее и атмосфернее за счет добавления к LED-подсветке стробоскопа, а в приложении Soundcore доступны дополнительные режимы «светового диджея» и игр для вечеринки. Погружать в воду Rave+ нельзя, но дождь или пролитый коктейль не остановят вашу вечеринку раньше времени. Подробнее про этот отличный патибокс читайте в нашем обзоре.
  • Bluetooth 5.0
  • Проводное подключение: AUX (6.3 мм), RCA (вход/выход), USB
  • Мощность: 160 Вт
  • Цветомузыка
  • До 24 часов работы
  • Защита от влаги IPX4
Послушать и протестировать колонки Anker Soundcore, как и любую другую аудиотехнику, вы всегда можете в магазинах Dr.Head. Ждем в гости!
Обратная связь
Комментарии (1):
Купила себе Rave и не пожалела! Я живу в доме, колонка стоит в зале, но прекрасно все слышно даже если я в другой комнате. Для тусовок домашних находка))
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
