Распродажа до 30 мая ->>>
Как сбросить наушники до заводских настроек: полное руководство для любого бренда
Рынок TWS-наушников постоянно развивается, версии Bluetooth обновляются, а кодеки становятся эффективнее. Но проблемы с подключением, синхронизацией и потеря звука все еще могут возникнуть и мешать прослушиванию. Ни один производитель от этого не застрахован.
Такие проблемы обычно устраняются простым сбросом настроек и перезагрузкой. Это дает их программному обеспечению новый старт, устраняя любые ошибки, которые возникли за время использования. В этой статье мы дадим подробную инструкцию о том, как перезагрузить любые TWS-наушники вне зависимости от бренда.
Беспроводные наушники:
Общее руководство по сбросу настроек TWS-наушников с кнопкой на зарядном кейсе
Кнопка на кейсе важна, так как на корпусе наушников мало места для элементов управления, то некоторые переносят на кейс — отсюда и кнопка. Она используется для двух основных функций: сброса и активации ручного сопряжения.
Дополнительные параметры обычно доступны в приложении для смартфона. Однако сброс должен быть доступен даже без соединения на случай возникновения проблем с подключением. Поэтому производители часто добавляют физическую кнопку для сброса.
Ниже приведено пошаговое руководство по сбросу большинства TWS-наушников с помощью кнопки на футляре.
  1. Перейдите в устройства Bluetooth на любом сопряженном устройстве. Если ваши наушники еще не подключены, то вы можете перейти к 4 пункту.
  2. Найдите название модели в списке Bluetooth-устройств и нажмите на него.
  3. Выберите пункт «Забыть это устройство». Иногда для разрыва соединения достаточно просто нажать на название в списке.
  4. Положите наушники в кейс и оставьте крышку открытой.
  5. Удерживайте кнопку на кейсе в течение 10-15 секунд. Цвет индикатора или его интенсивность должна измениться, что свидетельствует об успешном сбросе настроек.
  6. После этого подключите наушники к смартфону заново.
Общее руководство по сбросу настроек без кнопки на кейсе
Не у всех моделей на футляре есть физическая кнопка. Например, её нет у Samsung Galaxy Buds. Если вы не можете её найти, то вам нужно взглянуть на сами наушники. У них есть два способа управления: кнопочный и сенсорный. Рассмотрим каждый из них.
Сброс настроек с помощью кнопки питания
  1. Перейдите в настройки Bluetooth любого сопряженного устройства.
  2. Нажмите на название наушников в списке подключенных устройств.
  4. Удерживайте кнопку питания на наушнике, пока светодиодный индикатор не изменит цвет и интенсивность индикации. Это означает, что процесс завершён.
Сброс настроек наушников с сенсорным управлением
Представляем общий алгоритм.
  1. В смартфоне или ноутбуке перейдите в Bluetooth.
  2. Нажмите на название модели в списке.
  4. Поместите наушники в футляр и оставьте крышку открытой.
  5. Если вы используете Samsung Galaxy Buds, пропустите этот шаг и вставьте наушники в уши.
  6. Нажмите на сенсоры на обоих наушниках одновременно и удерживайте их около десяти секунд, пока светодиодный индикатор не изменит цвет или вы не услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что процесс завершён.
  7. При использовании Samsung Galaxy Buds необходимо поместить наушники в кейс и подождать около тридцати секунд, прежде чем снова их подключать.
Часто задаваемые вопросы
Что дает сброс настроек?
Он вернет наушники к заводским настройкам, что избавит от любых ошибок и сбоев, которые накопились за время использования.
Это также удалит все пользовательские параметры в приложении. Однако обновления программного обеспечения обычно не стираются.
По мере использования устройства ошибки накапливаются в программном обеспечении и влиять на прослушивание. У вас могут возникнуть проблемы с подключением, прерыванием звука или, например, будет играть только один наушник.
Что делать если наушники не сбрасываются?
есть два основных шага по устранению неполадок: проверить заряд аккумулятора и обратиться в сервис.
Во-первых, убедитесь, что наушники заряжены. Процесс сброса требует питания, и если батарея почти или полностью разряжена, наушники его не проведут. Если зарядка не решает проблему, рассмотрите возможность обращения в сервис.
Заключение
Теперь вы знаете, как сбросить True Wireless и какие шаги по устранению неполадок вы можете предпринять. Надеемся, что сброс исправит неполадки, и вы сможете вернуться к своей любимой музыке без проблем с подключением или прерываний. Сработал ли общий метод для сброса настроек наушников или потребовались более сложные шаги? Есть ли более простой метод, который мы пропустили? Обязательно расскажите нам об этом в комментариях.
Обратная связь
Комментарии (21):
Realme buds 7 pro, в начале покупки шумодав был шикарный, приложение realme link порекомендовал обновить, я проигнорил, знаю я эти обновы. Через пару дней внезапно заметил что когда еду в автобусе слышно не то что шум двигателя, а разговоры людей и объявления остановок, подумал шумодав отключил, смотрю, нет он на месте. Пока разбирался заметил что прошивка обновилась.
Как его откатить взад? Я блин слышу разговор (спокойный, обычный даже сказал бы осторожный и тихий) через комнату за 2 закрытыми дверями (не соседняя комната, а именно через другой кабинет) я даже слышу звук работы кассы с первого этажа, и это с музыкой.
Что за Х?
Цитата
Александр пишет:
Что за Х?
Смотрите настройки и гид по работе с приложением realme Link. Шумоподавление подстраивается под ваш слух и окружающую среду. Все настраивается в приложении. Возможно у вас включен режим прозрачности.
У меня наушники Bazic S, кейс заряжен 100%, ставлю наушники в кейс, но кейс не разряжается, так и стоит 100%, иногда опускается всего на 2%. Показывает, что наушники заряжены, но они работают по 3-4 минуты и садятся. В чем может быть проблема?
Чингиз, в таких случаях нужно искать информацию в инструкции. Если ее нет то писать производителю, в магазин где приобрели эти наушники.
Здравствуйте! У меня наушники bowers&wilkins px8 подключены к айфону, который потеряла. Как их отвязать от него?
Цитата
Гость пишет:
Удерживайте одновременно громкость +, громкость - и программируемую кнопку Quick Action 10 секунд. Привязка и все настройки  наушников обнулятся.
Хочу отсоединить наушники без кнопки на корпусе от разбитого телефона к которому у меня нет доступа как это сделать
Гость, для начала указать бренд/модель наушников. Почитать внимательно статью с вариантами сброса.
Возможно этот вариант вам поможет:
  1. Удерживайте кнопку питания на наушнике, пока светодиодный индикатор не изменит цвет и интенсивность индикации. Это означает, что процесс завершён.
Большое спасибо за помощь! Рассинхронизировались наушники Borofone B25. Перезагружал, переподключал - работал всё равно один. Пробовал через кнопку сбросить до заводских, но не получалось. И только тут я прочитал, что нужно кейс открытым оставить. И это помогло. Сбросил, заново подключил - всё работает.
Здравствуйте у меня наушники Monster Airmars XKT9 при открытие кейса загорается красная лампочка на кейсе наушники не мигают вообще а при закрытие кейса загораются наушники синим цветом на пару секунд. Не один способ сброса не сработал. Что делать?
Абдул, постоянный красный свет индикатора говорит о полном заряде кейса. Сами наушники работают? Сбросить можно только Bluetooth соединение, кликнув 3 раза на сенсор наушника.
У меня наушники n30 брал на вайлдбирисе за копейки но после того как один человек их взял то произошла проблема один наушник не работает вообще, наушникам 1 день
помнии любим скорбим f
Гость, это печально. Именно по этому в Dr.Head только оригинальная продукция с возможностью послушать, примерить посадку и конечно с гарантией.
Наушники Shanling mtw 300. Нужно сконнектить правый и левый наушники, а на левом не работает сенсор. Может попробовать высадить в ноль его и настройки обнулятся? Может еще какой выход есть, кроме сервиса?
TWS V5.3 названия вообще нету.
утром все хорошо функционировало вечером 1 наушник тише.
понять не могу что случилось. Сброс не происходит.
не 1 приложение не находит наушники (хотя подключаються к Bluetooth и функционирует 1 ЛЕВЫЙ, правый звучит будто громче ему не подсилам.
если кто знает помогите.
Влад, сними резинку на тихом наушнике и убери иголкой или зубочисткой защитную пленку. У меня такое было.
Все заработает нормально.
Для наушников bilipods ни один способ не подошёл... Хотя, может быть и подошел, но сброс не помог. Правый наушник до сих пор играет намного тише левого :-(
Сергей, это проблема не в подключение а в плохой работе наушника это может случиться из-за поподания воды в наушник и других проблемах
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
