Как проверить колонки и динамики перед покупкой
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Содержание
Покупка колонок — это всегда риск, если вы берете технику с рук или от малоизвестного бренда, а не в специализированном магазине. Внешне все может выглядеть идеально, а дома окажется, что звук хрипит, басы отсутствуют, одна колонка работает тише другой или заявленная мощность не соответствует реальности.
Проверить колонки можно даже без специального оборудования — нужно знать, на что смотреть и что слушать.
Зачем проверять колонки перед покупкой
Даже новые колонки могут оказаться бракованными — с завода иногда приходят динамики с поврежденными диффузорами или неисправной электроникой.
Что может обнаружиться в ходе проверки:
- Скрытые дефекты, которые не видны сразу
Трещины в диффузорах динамиков, изношенные подвесы, поврежденные кроссоверы и перегоревшие катушки высокочастотных динамиков.
- Проблемы совместимости
Мощные напольные колонки могут не раскрыться с маломощным усилителем. Или наоборот — слабые колонки сгорят от мощного ресивера. Импеданс (сопротивление) тоже должен подходить вашей системе.
- Подделки и обман
На рынке много колонок-пустышек в красивых корпусах. Заявляют 200 Вт мощности, а реально выдают 20. Или продают китайскую noname-акустику под видом известного бренда.
Где лучше проверять колонки
Идеальное место для проверки — специализированные аудиомагазины с демонстрационными залами или звукоизолированными комнатами — такие есть в крупных городах. Здесь можно спокойно послушать колонки в тишине, без посторонних звуков торгового центра, а консультанты обычно разбираются в акустике и честно расскажут о плюсах и минусах моделей.
В обычных электронных магазинах все сложнее. Гул кондиционеров, разговоры покупателей, эхо от кафельного пола — все это мешает объективной оценке. Плюс продавцы часто торопят или не дают нормально протестировать технику. Но даже в таких условиях можно выявить грубые дефекты — главное знать, на что обращать внимание.
При покупке с рук просите встретиться дома у продавца или в любом тихом месте, где можно подключить колонки к нормальному источнику звука. Тестирование во дворе или на шумной парковке — пустая трата времени.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями напольной акустики
Визуальный осмотр: на что обращать внимание
Начинайте проверку с внешнего осмотра — многие проблемы видны невооруженным глазом. Рассказываем, как действовать пошагово.
Корпус колонок
- Проверьте на трещины, сколы, вмятины — они влияют на звук.
- Потрясите колонку — внутри не должно ничего болтаться.
- Оцените вес: слишком легкие колонки часто содержат дешевые компоненты.
- Проверьте плотность стыков панелей — щели создают паразитные резонансы.
Динамики и защитные элементы
- Снимите защитные решетки и осмотрите диффузоры — на них не должно быть разрывов, вмятин или пятен.
- Аккуратно надавите на центр диффузора — он должен ходить плавно, без заеданий.
- Проверьте резиновые подвесы вокруг диффузоров — трещины означают скорую замену.
- Убедитесь, что пылезащитные колпачки в центре не отклеились.
Разъемы и электрика
- Осмотрите клеммы подключения — они должны быть чистыми, без окисления.
- Проверьте качество пайки проводов (если видно).
- У активных колонок осмотрите кабель питания — перегибы и заломы опасны.
- Понюхайте колонки — запах гари говорит о перегреве электроники.
Визуальная оценка во время воспроизведения
Включите музыку и понаблюдайте за работой динамиков:
- Проверка фазировки
Мембраны левого и правого динамиков должны двигаться синхронно вперед и назад. При правильной фазировке вокал будет ощущаться точно в центре между колонками. Если есть проблемы с фазой, голос будет смещаться влево, вправо или «размазываться» по бокам.
- Ход диффузоров
Мембраны должны двигаться плавно, без рывков и заеданий. На басовых нотах амплитуда движения увеличивается, но не должно быть чрезмерных колебаний.
- Отсутствие паразитных движений
Корпус колонки не должен вибрировать или дрожать. Если видите, что трясется вся колонка — это признак плохой конструкции или слишком большой мощности для данных динамиков.
- Равномерность работы
Все динамики в многополосной системе должны работать. Высокочастотные твитеры двигаются менее заметно, но на них не должно быть явных повреждений или неподвижности.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями акустики
Аудиотест: как послушать и что оценить
Если внешний вид в порядке — переходите к главному: проверке звука. Это самый важный этап, который покажет реальное состояние колонок. В идеале нужно делать это в специальных комнатах, где стены покрыты звукопоглощающим материалом, а пол — антирезонансным ковровым материалом. Одна из лучших комнат находится в московском магазине Dr.Head.
Подготовьте тестовые треки
Возьмите музыку, которую знаете наизусть — только так вы заметите, если что-то пойдет не так. Представьте: включаете любимую песню, а она звучит как будто из консервной банки. Сразу понятно, что с колонками что-то не то.
Обязательные жанры для теста:
- Электронная музыка или хип-хоп — покажут, умеют ли колонки «качать» басы.
- Рок с живыми инструментами — проверят средние частоты и энергетику.
- Классика или джаз — выявят тонкости в высоких частотах и пространственность.
Слушаем правильно: от шепота до рева
Начните с минимальной громкости — буквально едва слышно. Хорошие колонки и на «единичке» покажут все детали записи. Если приходится напрягаться, чтобы расслышать тихие инструменты, значит, колонки «съедают» нюансы.
Постепенно прибавляйте звук. На средней громкости музыка должна звучать естественно, без напряжения. Вокалист поет, а не кричит в мегафон. Гитары звенят, а не скрежещут. Если уже на «пятерке» из десяти что-то начинает резать слух — дальше будет только хуже.
А вот на максимуме начинается настоящий экзамен. Дешевые колонки превращаются в погремушки, басы становятся неразборчивым гулом, а высокие частоты либо исчезают, либо становятся нестерпимо резкими. Качественная акустика даже на пределе сохраняет контроль и не «рассыпается».
На что обращать внимание
Частотный баланс — это когда барабаны не заглушают скрипки, а тарелки не режут уши. Включите хорошо знакомый трек и прислушайтесь: не выпирает ли что-то неестественно? Некоторые производители специально «задирают» басы или высокие частоты, чтобы произвести «вау-эффект» в магазине. Дома такие колонки быстро утомляют.
Стереосцена — почти магия хороших колонок. Закройте глаза и представьте, что перед вами невидимая сцена. Вокалист стоит по центру, гитарист чуть левее, клавишник справа. Если все инструменты «прилипли» к колонкам, как будто играют прямо из динамиков — это плохой знак.
Искажения выдают себя дребезгом, хрипом или металлическим привкусом в звуке. Особенно коварны высокочастотные искажения — они не всегда заметны сразу, но через полчаса прослушивания начинают раздражать.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями усилителей
Использование инструментов
Для точной проверки колонок можете использовать бесплатные приложения и онлайн-сервисы. Они помогут выявить проблемы, которые не всегда заметны на слух.
Генераторы сигналов
Сайт AudioCheck или Online Tone Generator позволят проверить отдельные частоты. Включите синусоидальный тон на 40 Гц — так вы услышите, справляются ли колонки с глубокими басами. Поднимайтесь по частотам: 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц. На каждой частоте звук должен быть чистым, без дребезга. Если на какой-то частоте появляется хрип или звук пропадает — есть проблемы с динамиками.
Sweep-тест (плавное изменение частоты) покажет резонансы корпуса. Включите развертку от 20 Гц до 20 кГц — звук должен изменяться плавно. Резкие всплески громкости или дребезг на определенных частотах говорят о плохой конструкции.
Анализаторы спектра
Приложение Spectroid для Android покажет, какие частоты воспроизводят колонки. Включите розовый шум (равномерный по всему спектру) и посмотрите на график. У хороших колонок линия должна быть относительно ровной, без резких провалов или пиков.
Программы для детального анализа
Room EQ Wizard (REW) — профессиональная программа для компьютера. Она покажет амплитудно-частотную характеристику колонок, но нужен микрофон. Audacity может записать звук с микрофона и показать спектрограмму — полезно для поиска искажений.
Помните: измерения в магазине или у продавца приблизительные. Акустика помещения сильно влияет на результат. Используйте приложения как дополнение к прослушиванию, а не замену ему.
Как понять, что звук качественный
После всех тестов нужно понять главное — хорошо ли звучат колонки именно на ваш субъективный взгляд. Есть несколько признаков качественного звучания, которые заметит даже неподготовленный слушатель.
- Частотная сбалансированность
Все инструменты слышны одинаково хорошо. Барабаны не заглушают гитары, а скрипки не режут слух. Хорошие колонки воспроизводят басы, средние и высокие частоты без явных провалов или подъемов. Если приходится постоянно подкручивать эквалайзер — колонки не сбалансированы.
- Отсутствие резонанса и дребезга
Звук должен быть чистым на любой громкости. Корпус не должен вибрировать или издавать паразитные звуки. При включении басовитых треков не должно дребезать внутри колонки — это признак плохой сборки или изношенных динамиков.
- Детализация и объем звучания
В хороших колонках слышны мелкие детали: дыхание вокалиста, призвуки струн, отражения в студии. Звук не плоский, а объемный — создается ощущение пространства. Инструменты не сливаются в кашу, каждый занимает свое место в звуковой картине.
Если колонки звучат естественно, не утомляют при долгом прослушивании и заставляют вас забыть о технике — это хороший знак. Качественная акустика не привлекает внимание к себе, а просто передает музыку.
Подытожим
Проверка колонок состоит из трех этапов: осмотр корпуса и динамиков, прослушивание на разной громкости и тестирование инструментами при необходимости. Слушайте минимум 15 минут — многие дефекты проявляются только после прогрева.
Выбирайте колонки в специализированных магазинах с оригинальным и качественным товаром. Так вы избежите возможных проблем с техникой и сможете всесторонне оценить звучание еще до покупки.
