Audma Brioso PHPA1: настольный флагман в карманном формате
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Создание качественного портативного усилителя для наушников всегда было задачей с массой компромиссов. Покупатель такого устройства уже достаточно разобрался в звуке, чтобы понять, насколько плохо со своей задачей справляется среднестатистический смартфон. Слушать хочется на ходу, в командировках, в кафе, причём с качеством, которое не заставит каждый раз скучать по домашней системе. Решение кажется очевидным — взять портативный усилитель, но за компактность обычно приходится расплачиваться именно тем, что хотелось получить. Маломощные схемы не тянут требовательные внутриканальные наушники, батарея садится за три часа, о пространственном звуке вообще речи не идёт.
Итальянский бренд Audma в своей портативной модели Brioso PHPA1 решил все проблемы одновременно, встроив в компактный корпус ровно то же, что есть в их флагманском стационарном усилителе Maestro HPA 1. Запатентованная технология ELISA — полноценная аналоговая симуляция правильного звукового пространства — оказалась в устройстве размером с толстую записную книжку.
Содержание
ELISA в кармане: как это работает в портативном формате
Главный недостаток любых наушников кроется в их конструкции, обеспечивающей абсолютную изоляцию левого и правого каналов друг от друга. Когда вы находитесь на живом концерте или сидите перед домашней стереосистемой, левое ухо обязательно улавливает часть звука от правого источника с крошечной задержкой и небольшой потерей громкости. Учёные называют это явление интерауральной разницей во времени, благодаря которой наш мозг выстраивает реалистичную трёхмерную сцену перед слушателем. Поскольку классическое портативное аудио полностью лишает нас этого естественного перекрёстного обмена, музыкальная картина неизбежно сжимается и перемещается прямо внутрь головы.
Технология ELISA (Electronic Loudspeaker Imaging Simulating Amplifier) элегантно обходит это физическое ограничение при помощи продуманной аналоговой схемотехники, аккуратно подмешивая в каждый канал задержанную и слегка приглушённую копию противоположного сигнала. В модели Brioso PHPA1 эта система реализована ровно в том же виде, что и в старшем настольном устройстве Maestro HPA 1, сохраняя идентичные параметры настройки. Физические регуляторы Stage и Angle находятся прямо на корпусе, представляя собой настоящие механические ручки, которые достаточно выставить один раз под любимые наушники для получения объёмной и естественной сцены на ходу.
- Запатентованная технология ELISA: полноценный аналоговый кроссфид в портативном формате
- Механические регуляторы Stage и Angle на корпусе
- Переключаемое усиление 0–24 дБ с шагом 8 дБ
- Выходы 3.5 мм и 4.4 мм балансный
Мощность, которую не ждёшь от портатива
Большинство портативных усилителей выдают 100–200 мВт на канал — достаточно для чувствительных IEM, но мало для требовательных полноразмерных наушников с высоким сопротивлением. Brioso PHPA1 выдаёт 2 Вт на канал при нагрузке 32 Ом, причём мощность не обрушивается с ростом сопротивления: на 64 Ом показатель удваивается, при 150 Ом аппарат по-прежнему отдаёт 2.7 Вт. Такая кривая выходной мощности означает, что усилитель уверенно работает с наушниками любого типа и импеданса, включая высокоомные студийные мониторные модели, которые от смартфона практически не звучат.
Усиление переключается дискретно с шагом 8 дБ в диапазоне от 0 до 24 дБ — четыре позиции, охватывающие практически весь спектр существующих наушников. Минимальный уровень 0 дБ отлично подходит для чувствительных IEM, которые моментально «вскипают» от лишнего усиления. Максимальный же уровень, 24 дБ, способен разбудить даже самые тугие планарные конструкции. Подобный диапазон является огромной редкостью для портативного класса.
ЦАП, входы и цифровой тракт
Brioso PHPA1 прекрасно работает как чистый аналоговый усилитель и как полноценный ЦАП-усилитель — всё зависит от того, какой источник подключён. Аналоговые входы реализованы через 3.5 мм и 4.4 мм: последний позволяет принять сигнал с портативного плеера или транспорта, сохраняя его балансным вплоть до наушников. Для цифрового подключения предусмотрен интерфейс USB-C, через который аппарат принимает сигнал с компьютера, смартфона или планшета.
Цифровую часть обслуживает флагманский тандем от AKM: чип AK4499EXEQ в роли ЦАП и AK4191EQ как отдельный управляющий модулятор. Это то самое сочетание, которое стоит в референсных настольных аппаратах стоимостью в несколько раз дороже — технология Velvet Sound в её максимальном портативном воплощении. Брать с собой в поездку аппарат с таким трактом означает, что разница между домашним прослушиванием и поездкой в поезде теперь определяется только акустикой вагона, но никак не качеством встроенного ЦАП.
Audma Brioso PHPA1 Black
Бренд: Audma
Выход для наушников: 4.4mm jack, 3.5mm jack
Разъемы выхода: 4.4mm jack, 3.5mm jack
- ЦАП: AKM AK4499EXEQ + AK4191EQ — флагманский тандем Velvet Sound
- Аналоговые входы: 3.5 мм и 4.4 мм балансный
- Цифровой вход: USB-C для подключения смартфона или компьютера
- Выходная мощность: 2 Вт / 32 Ом, 2.7 Вт / 150 Ом
Автономность и конструкция
Аккумулятор ёмкостью 1600 мАч при напряжении 7.4 В обеспечивает до пяти часов непрерывной работы. Пять часов — честная портативная сессия, покрывающая дорогу на работу и обратно, перелёт средней дальности, рабочий день в кафе с наушниками. Для сценариев, где нужно слушать дольше, предусмотрен отдельный USB-C вход питания: его можно подключить к внешнему аккумулятору, и Brioso PHPA1 превратится в аппарат с неограниченной автономностью.
Размеры корпуса составляют 81 × 19 × 138 мм при весе 240 граммов: это достаточно компактно, устройство занимает своё место во внешнем кармане рюкзака, не теряясь и не стесняя. Корпус металлический, анодированный — на ощупь он плотный и монолитный, органы управления нажимаются с чётким тактильным откликом. Для тех, кто хочет защитить аппарат в дороге, Dr.Head предлагает фирменный кожаный чехол Brioso с вырезами под все разъёмы.
- Фирменный кожаный чехол для защиты Audma Brioso PHPA1
- Плотное прилегание и защита от царапин
- Полный доступ ко всем интерфейсам и органам управления
Как это звучит в реальных условиях
Подключённый к смартфону через USB-C Brioso PHPA1 даёт звук, который по тембральному балансу и разрешению сложно отличить от хорошего настольного аппарата. Бас предельно точный и контролируемый, полностью лишённый раздутости, которую смартфонные ЦАП нередко добавляют в нижний регистр ради субъективного впечатления мощи. Высокие частоты не режут слух, детальность находится на том уровне, при котором начинаешь слышать тонкие послезвучия инструментов, ранее тонувшие в общей каше.
С включённой ELISA в портативном варианте эффект ничуть не уступает стационарному: сцена перемещается вперёд так же убедительно, музыканты встают перед слушателем на чётко очерченные позиции. В условиях реального использования это означает куда более комфортное многочасовое прослушивание: мозг перестаёт работать над локализацией звука, пришедшего из неправильного направления, и наслаждается музыкой. Усталость от наушников при длительном ношении заметно снижается именно по этой причине.
Для кого этот усилитель
Brioso PHPA1 подойдёт тем, кто уже владеет хорошими наушниками и недоволен тем, как смартфон с ними справляется. Устройство невероятно удобно брать в дорогу в паре с плеером или подключать напрямую к телефону через USB-C. Владельцы планарных наушников, которым обычно нужен мощный стационарный источник, наконец получают его в портативном форм-факторе без компромиссов по выходной мощности.
Аппарат существует в одном цветовом решении — матовый чёрный анодированный алюминий, и доступен как отдельно, так и в паре с кожаным чехлом. Все товары бренда Audma можно посмотреть и послушать в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
