Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Venture Craft SounDroid Typhoon
4 отзыва
Код товара: 102351
    VentureCraft SounDroid Typhoon — это портативный усилитель для наушников, а также USB-DAC (цифро-аналоговый преобразователь) с поддержкой DSD.
    Помимо входа для iPod/iPhone, девайс обладает USB, цифровым оптическим и аналоговым линейным входами. Для вывода сигнала Вам будут доступны выход на наушники, цифровой оптический и аналоговый линейный выход.
    Одна из фишек устройства, выделяющих его из ряда других портативных усилителей – это возможность цифрового апсемплинга (только для iPod/iPhone). Установленный в SounDroid Typhoon ЦАП-чип PCM5102A от Texas Instruments позволяет расширить динамический диапазон и получить HD-аудиосигнал с качеством до 192 кГц/32 бит.
    Для минимизации шума и искажений в аналоговой предусилительной части схемы установлен операционный усилитель LME49860, а для усилителя для наушников был выбран высококачественный ОУ с высокой скоростью нарастания выходного напряжения TPA6120. Таким образом, SounDroid Typhoon обеспечит Вам чистое и высококачественное звучание и позволит раскрыть потенциал Ваших наушников, не отказываясь от любимого iГаджета.
    В режиме USB-DAC для компьютера SounDroid Typhoon способен обрабатывать цифровой аудиопоток с качеством до 96 кГц/32 Бит, а благодаря асинхронной передаче данных можно не беспокоиться за появление джиттера. Внутренний DSP позволяет проигрывать аудиоформат DSD (2,8224 МГц), конвертируя поток в PCM 88,2 кГц /32 Бит в реальном времени.
    Список совместимых устройств: iPod Classic 160GB (2009), iPod nano (6th/7th generation), iPod touch (4th/5th generation), iPhone 5/4S/4/3GS, PC Windows8/7/Vista/XP SP3 и выше, Mac v10.5 Leopard и выше.
    Особенности VentureCraft SounDroid Typhoon:
    • Портативный усилитель для наушников + USB DAC
    • Качественные компоненты от Texas Instruments: ЦАП PCM5102A, ОУ LME49860 и TPA6120
    • Возможность апсемплинга для iPhone/iPod (192 кГц/32 бит)
    • Асинхронный USB ЦАП для компьютера (96 кГц/24 бит)
    • 3500 mAh аккумулятор с возможностью подзарядки устройств от Apple
    • Поддержка 64DSD 2.8 МГц (PCM-конвертация в 88.2 кГц/16 или 32 бита)
    • Цифровой выход 3,5 мм S/PDIF и линейный выход
    • Сделано в Японии
    Комплект поставки VentureCraft SounDroid Typhoon:
    • Усилитель SounDroid Typhoon
    • USB кабель
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.08
    • Микросхема ЦАП
      AK4453
      Optical
      Optical
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Схемотехника
      операционный
    • Встроенный аккумулятор
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 4
    Гость из Россия02.08.2014
    0
    Добавить можно к достоинствам то, что у устройства мощный аккумулятор, который заряжается одновременно с плеером - от зарядки айпода или от компьютера. А при использовании этот аккумулятор поддерживает заряд айпода. Мне хватает заряда на несколько дней. Провод для АК100 использую FiiO l12s - он высокоскоростной и с ним играет 24/192.
    А к недостаткам - тяжёлый, 200грамм.
    Гость из Россия20.06.2014
    0
    Да, подходит для любых i-устройств с очень неплохим качеством звука. Настолько неплохим, что при использовании с ipod classic, как на фото, Colorfly С4 положил на полку...
    Звук очень хорош, с использованием асемплига до 32/192 вообще прекрасен. Чистый, насыщенный звук. Два режима усиления. Два режима преобразования - то есть, можно использовать АЦП либо айпода, либо этого устройства. Звук один от другого отличается. К недостаткам можно отнести скудную комплектацию - только провод для соединения с компьютером. Провода для соединения источников с этим устройством (фактически, i-устройство - USB) придется покупать отдельно. Фирменный провод, красненький, как тут на фото, например, стоит около 200 долларов. То есть, из коробки подключить устройство не удастся.. Также хорош по оптике с АК100, и также нужен отдельный провод.
    Гость из Россия01.05.2014
    0
    Интересная штука. На офсайте написано, что подходит для iPod nano 7th gen, значит ли это, что она будет выступать в роли цапа и из айпода выйдет весьма годный по звуку плеер? (очень уж плеер нравится этот)
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      25%
    4 отзыва
