Проигрыватель винила
Technics SL-1200GREE Silver
Код товара: 110627
249 000 руб.
Сочетание традиционных аналоговых и современных цифровых технологий Technics
  • двигатель с прямым приводом без сердечника;
  • технология прецизионного управления двигателем;
  • трёхслойный опорный диск;
  • точная настройка баланса;
  • высокочувствительный тонарм;
  • четырёхслойная конструкция;
  • высококачественные разъёмы.
Производимое с 2016 г. устройство SL-1200G комбинирует традиционные аналоговые технологии Technics с современными цифровыми решениями, используя модернизированные компоненты. Характеристики этого проигрывателя с прямым приводом произвели революцию на рынке Hi-Fi оборудования, после чего устройство стало стандартом в своём классе.
Компоненты, унаследованные от SL-1200G, были заново разработаны для SL-1200GR, начиная от двигателя с прямым приводом без сердечника и устройств точного управления двигателем, позволивших устранить проблему пульсации вращающего момента, отрицательно влияющую на равномерность вращения. Кроме того, в устройстве используется прочный и чувствительный тонарм, отличающийся малой вибрацией. Всё это позволило добиться качества, значительно превосходящего обычные устройства в своём классе. Благодаря проигрывателю SL-1200GR всё больше меломанов могут наслаждаться богатым, насыщенным звучанием аналоговых записей.
Двигатель с прямым приводом без сердечника
Обычные аналоговые проигрыватели испытывают проблемы с качеством звука из-за таких неблагоприятных факторов, как вибрация во время вращения и пульсация вращающего момента — нежелательное явление, вызывающее неравномерность вращения. Применение в устройстве SL-1200GR нового двигателя прямого привода без сердечника позволяет устранить вторую проблему, а конструкция с двойным ротором, снижающая нагрузку на подшипник, — уменьшает первую, в то же время не снижая крутящего момента. Всё это позволяет воспроизводить тёплый, детализированный звук даже с аналоговых носителей.
Технология прецизионного управления двигателем
Применение технологии управления двигателем, разработанной для проигрывателей Blu-ray, предполагает изменение режима работы в зависимости от состояния двигателя. Тем самым обеспечивается высокий стартовый крутящий момент и стабильность на высоких оборотах.
Двухслойный опорный диск
Двуслойная конструкция опорного диска с дополнительным слоем резины на задней части обеспечивает прочность и повышает амортизирующие характеристики опорного диска, устраняя нежелательный резонанс, вызываемый пластинкой. Всё это способствует чистоте звука. Форма литой алюминиевой части подбиралась на основе симуляции для увеличения инерционной массы и уменьшения вибрации.
Опорный диск проигрывателя SL-1200GR имеет массу 2,5 кг (с резиновым ковриком), что на 0,8 кг тяжелей, чем опорный диск предыдущей модели, SL-1200MK5. Кроме того, на оборотной стороне опорного диска размещены усилительные рёбра, повышающие жёсткость. Увеличение площади контакта с резиной повышает амортизирующие свойства по сравнению с SL-1200MK5 более чем вдвое.
Точная настройка баланса
Неравномерное распределение массы проигрывателя приводит к чрезмерной вибрации или шуму при работе, что отрицательно сказывается на качестве звука. Поэтому баланс массы каждого отдельного проигрывателя после сборки регулируется на заводе при помощи специализированного прецизионного оборудования. После балансировки на проигрыватель помещается этикетка «BALANCED».
Тонарм, обеспечивающий высокую чувствительность при начале движения
Тонарм отслеживает вращение пластинки и позволяет считывать сигнал с высокой точностью. В проигрывателе используется фирменный статически сбалансированный S-образный тонарм Technics из алюминиевой трубы, отличающийся малой массой и прочностью. Как и в модели SL-1200G, тонарм размещается на карданной подвеске и прецизионных подшипниках в специально вырезанных для них обоймах.
Ручная сборка и регулирование высококлассными японскими мастерами позволяют добиться чувствительности при начале движения на уровне 5 мг и менее, что позволяет тонарму идеально следовать всем изгибам дорожки на пластинке. Кроме того, в комплект включён один дополнительный груз, что позволяет заменять звукосниматель на иной, более соответствующий жанру прослушиваемой музыки. (Масса звукоснимателя при использовании включённого в комплект дополнительного груза: 10—16,4 г [без головки звукоснимателя, также включённой в комплект])
Прочный корпус и силиконовые виброгасители, обеспечивающие чистоту звука и изоляцию от вибрации
В SL-1200GR используется прочный двуслойный корпус из алюминиевой рамы в сочетании с объёмным формовочным материалом. Также как и в модели SL-1200G, в виброгасителях, на которых установлен корпус проигрывателя SL-1200GR, используется особая силиконовая резина, обеспечивающая как превосходное поглощение вибрации, так и долговременную надёжность. Для поглощения горизонтальной вибрации используются цилиндрические усилительные трубки из микросотовых полимеров. Виброгасители заимствованы из модели SL-1200G, но конструкция их была изменена специально под характеристики SL-1200GR.
Кроме того, в монтажной части изоляторов располагается механизм вертикальной регулировки при помощи винтов, устраняющий биение, возникающее при установке проигрывателя на стеллаж или подобную конструкцию, и предотвращающий нежелательную вибрацию. Кроме того, точное горизонтальное регулирование положения опорного диска и поверхности пластинки уменьшает неравномерность вращения, вызванную перекосом, что ещё больше повышает стабильность проигрывания.
Высококачественные разъёмы
В проигрывателе используются золочёные разъёмы для передачи звука, к которым могут подключаться кабели разных типов. Кроме того, наличие внутри корпуса металлического экрана уменьшает воздействие внешних шумов.
  • проигрыватель;
  • прокладочный лист;
  • пылезащитная крышка;
  • переходник для долгоиграющих пластинок;
  • балансировочный груз;
  • большой и малый дополнительные грузы;
  • измеритель нависания;
  • набор винтов для головки звукоснимателя;
  • кабель RCA;
  • набор винтов для проигрывателя;
  • руководство пользователя.
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
сталь, алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
silver
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
