Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП TEAC UD-H01 Black
9 отзывов
Код товара: 90981
    Цифро-аналоговое преобразование Hi-End уровня становится доступным вместе с TEAC UD-H01. Заключенный в элегантный и компактный корпус ЦАП обеспечит высококлассное звучание аудиоформатов с качеством, превышающим CD.
    Устройство имеет три вида цифровых входов: коаксиальный, оптический и асинхронный USB 2.0 вход для подключения к PC или Mac. Поступающий цифровой сигнал преобразуется в аналоговый с помощью пары ЦАП-чипов премиального уровня Burr Brown PCM1795, работающих с аудиопотоком высокого разрешения (качество до 192 кГц/32 Бит).
    Использование схемотехники двойное моно с отдельными ЦАП-чипами для левого/правого каналов позволяет устранять помехи между каналами для достижения максимальной производительности. Асинхронный режим передачи данных по USB позволяет держать джиттер и искажения на абсолютно низком уровне.
    Поступающий в UD-H01 сигнал подвергается апсемплингу до 192 кГц. Благодаря ASRC (асинхронное преобразование частоты дискретизации) достигается еще более плавное и естественное звучание. Далее сигнал проходит через операционные усилители Muse 8920 и выводится на активную акустику или усилитель посредством позолоченных симметричных (XLR) или несимметричных (2xRCA / 6,3 мм выход для наушников) разъемов.
    Для оптимального разделения каналов и первоклассной стереопанорамы выходная цепь левого и правого каналов является полностью независимой. Отдельный алюминиевый регулятор громкости в UD-H01 получил и усилитель для наушников. Питание от высокопроизводительного тороидального трансформатора обеспечивает стабильный ток, минимизирует утечки потока и устраняет помехи, генерируемые электромагнитной индукцией.
    TEAC UD-H01 – это превосходная и доступная система для воспроизведения высококачественных аудиоформатов, таких как FLAC, WAV или Apple Lossless, которая прекрасно впишется в интерьер Вашего дома или офиса.
    Особенности ЦАП TEAC UD-H01:
    • Схемотехника двойное моно
    • 2 ЦАП-чипа BurrBrown PCM1795 (по одному на канал)
    • Операционные усилители MUSE 8920
    • Поддерживает аудиопоток в качестве до 192 кГц / 32 Бит
    • ASRC-апсемплинг до 192 кГц
    • Асинхронный режим передачи данных по USB 2.0
    • Цифровые входы: оптический, коаксиальный, USB
    • Аналоговые выходы: XLR (симметричный), RCA, 6.3 мм
    • Питание от тороидального трансформатора
    Комплектация
    • TEAC UD-H01
    • провод питания
    • документация
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
      Coaxial,
      Optical
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
      55
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 9
    Михаил Чеховских из Россия10.04.2015
    0
    Здравствуйте! Интересует подойдет ли этот цап/усилитель для наушников AUDIO-TECHNICA ATH-W1000X
    Сергей Никитин из Россия23.12.2014
    0
    Спасибо за поставку по старой цене (20060). Слушал музыку с ноута через усилок. Теперь качество намного изменилось. Я не меломан, но басы стали мяягче и сочнее, верха чище и звонче. Я доволен как слон.
    Гость из Россия08.08.2014
    0
    Здравствуйте,а может ли этот прибор работать с Ipad в качестве ЦАП или нужны специальные драйверы
    >hbq Fylhttd из Россия25.04.2014
    0
    Может что-то другое посоветуетеp за эти деньги? Желательно с ЦАПом (это не критично,главное -хороший звук на наушниках)
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      22%
