ЦАП TEAC UD-501
2 отзыва
Код товара: 94904
    В модели TEAC UD-501 используются самые современные технологии для обеспечения высочайшего качества преобразования цифрового сигнала в аналоговый. UD-501 поддерживает обработку Direct Stream Digital (DSD) с частотой дискретизации 2,8 МГц или 5.6 MГц (DXD), а также PCM-аудио с качеством вплоть до 384 кГц/32 бит.
    ЦАП может подключаться к компьютеру через USB, используя ASIO 2.1 или DoP (доступно также оптическое и коаксиальное подключение). Асинхронный режим передачи данных игнорирует тактовый сигнал от компьютера и обеспечивает более точную передачу, почти лишенную помех и шума тактового генератора.
    Все узлы TEAC UD-501 последовательно спроектированы по принципу двойного моно. Выходная часть схемы UD-501 включает в себя по одному 32-битному ЦАП BurrBrown PCM1795 и два операционных усилителя JRC MUSES на каждый канал. Для подключения усилителя доступны как балансные XLR, так и стандартные RCA выходы. Тороидальные трансформаторы (по одному на канал) в качестве источника питания обеспечивают максимальную производительность и чистое прозрачное звучание. По заверениям TEAC, UD-501 превосходит по качеству звука компоненты стоимостью в 5 раз дороже.
    OLED дисплей обеспечивает вывод всей необходимой информации, а наличие функций диммера позволяет регулировать его яркость. ЦАП UD-501 заключен в цельнометаллический корпус с массивными верхней, передней и боковыми алюминиевыми панелями, гарантирующими необходимый уровень защиты от вибраций и внешних помех.
    Кроме того, ЦАП выглядит очень эффектно и станет отличным дополнением к любому современному интерьеру. На выбор доступны модели серебристого или черного цвета.
    Особенности ЦАП TEAC UD-501:
    • Поддержка DSD 2.8/5.6MHz (USB)
    • Поддерживает PCM 32bit/384kHz (USB)
    • Поддерживает PCM 24bit/192kHz (коаксиальный вход)
    • Поддержка до 24bit/96kHz (оптический вход)
    • Поддерживает DSD методами ASIO2.1 или DoP
    • Два тороидальных трансформатора
    • OLED-дисплей с регулировкой подсветки
    • 4 настраиваемых аналоговых фильтра (воспроизведение по USB, DSD)
    • 3 настраиваемых цифровых фильтра (воспроизведение по USB, PCM)
    • Отключаемый апсемплинг до 192 кГц
    • Последовательный двойной монофонический дизайн: от элементов питания до элементов вывода
    • Возможность обесточить USB-схему при использовании S/PDIF и схему линейного выхода при использовании наушников
    • Изменение полярности на XLR (pin 2 hot / pin 3 hot)
    • Специальный драйвер для Windows / стандартное программное обеспечение для Mac
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.1
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      80
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 2
    Гость из Россия21.04.2015
    0
    Здравствуйте! Стоит ли ждать заметного прироста в качестве звука (от этой модели, или от UD-301) по сравнению со звуковой картой Creative ZXR? Использую в связке с усилителем Schiit Lyr и наушниками Hifiman HE-500. Очень важно знать ваше мнение. Заранее большое спасибо!
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      50%
