Аудиорекордер
Tascam DR-701D Black
Код товара: 105775
Рекордер Tascam DR-701D предназначен для нужд профессиональных режиссёров, телепродюсеров и документалистов. Новинка оснащена двумя встроенными всенаправленными микрофонами, четырьмя входами XLR + TRS и позволяет записывать до шести дорожек одновременно. При этом запись осуществляется на карту SD/SDHC/SDXC в формате WAV/BWF и в разрешении до 24 бит/96 кГц (до 24 бит/192 кГц при записи только двух дорожек).
Tascam DR-701D может получать питание от четырёх батареек AA, по шине USB, а также от опционального адаптера переменного тока PS-P515U или блока батарей BP-6AA. Различные функции синхронизации по тайм-коду и HDMI — это одно из ключевых отличий новинки от младшей модели DR-70D. Аудиорекордер DR-701D способен принимать тайм-код с камер, поддерживающих его передачу по HDMI. Также у пользователя есть возможность запускать и останавливать запись по соответствующему сигналу с камеры, передаваемому по HDMI.
  • режимы записи: Mono, Stereo, 2Mix, Dual Mono, Dual Stereo и Dual 2Mix;
  • фирменные микрофонные предусилители Tascam HDDA;
  • входы XLR/TRS поддерживают фантомное питание +24/+48 В;
  • входные уровни регулируются отдельно для каждой дорожки;
  • возможно каскадное подключение нескольких рекордеров DR-701D посредством HDMI;
  • BNC-вход позволяет принимать тайм-код от других устройств;
  • высокоточный термостабилизированный кварцевый генератор (TCXO);
  • линейный выход плюс отдельный выход на наушники мощностью 2×50 мВт;
  • имеется возможность накамерного крепления рекордера и установки на штатив, а также установки камеры над рекордером;
  • графический LCD-дисплей (128×64 точки) с подсветкой;
  • разъём «Remote» для подключения опционального пульта ДУ RC-10 или педального переключателя RC-3F;
  • встроенный микшер для регулировки панорамы, уровня и дилея;
  • 5-ступенчатый обрезной Low-cut фильтр и многополосный лимитер;
  • функция декодирования mid-side для использования с MS стереомикрофонами;
  • предусмотрено использование рекордера в автономном режиме;
  • лёгкий и прочный корпус, выполненный из магниевого сплава.
Характеристики:
  • диапазон частот: 20 - 80000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
  • входы: XLR, 3.5 мм, hdmi;
  • выходы: 3.5 мм, hdmi;
  • размеры 169 х 57.3 х 113.5 мм;
  • вес: 654 гр;
  • рекордер.
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
7.5
Количество каналов записи
6
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
128
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
, hdmi
Словарь терминов
, hdmi
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форматы записи
wav
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
