Напольная акустика
T+A KS 350 Black
Код товара: 84233
Несмотря на свои относительно небольшие размеры, акустика T+A KS 350 способна обеспечить довольно мощное, басовитое и в то же время плавное и прозрачное звучание. Дело в том, что материалом для их корпуса служит алюминий. В итоге достигается необходимая прочность, жесткость и достаточный вес, что способствует сведению к минимуму вибраций и резонансов. Благодаря применению специальной производственной технологии толщина стенок кабинета составляет всего несколько миллиметров, что приводит к увеличению его внутреннего пространства. В акустике T+A KS 350 используются сразу три высокотехнологичных 120 мм басовых динамика, конусные диффузоры которых изготовлены из прочного жесткого материала с рельефными насечками. Это длинноходные драйверы, обладающие надежным подвесом. Компоновка соответствует схеме D'Appolito, т.е. высокочастотник расположен между НЧ и СЧ-излучателями. Задействован 35 мм твитер с мягкой кольцевой мембраной, аналогичный тому, который установлен в старшей модели серии. Он позволяет достичь верхней границы частотного диапазона в 45000 Гц. СЧ-драйвер диаметром в 120 мм имеет мембрану с нанесенными на нее насечками, что помогает устранить паразитные резонансы. Порт трубы фазоинвертора выведен на переднюю панель. Это значительно расширяет возможности, связанные с установкой колонок в помещении. За счет такой конструкции акустику можно располагать ближе к стенам. АС имеет две плиты, которые присоединяются к ее верхней части и к днищу с помощью винтов. Нижняя плита оснащена вынесенными за пределы кабинета ножками. К ножкам крепятся шипы для минимального контакта с поверхностью. T+A KS 350 использует кроссовер с отборными прецизионными комплектующими, который обеспечивает точное разделение каналов и гарантирует получение цельной музыкальной картины. На задней панели находятся две пары винтовых клемм для подсоединения акустического кабеля. Возможно подключение типа Bi-Wiring или Bi-Amping. Характер звуковой подачи T+A KS 350 впечатляет открытостью и прозрачностью, а также точной локализацией образов в пространстве. Бас довольно упругий, глубокий и насыщенный, несмотря на сравнительно небольшой объем корпуса. Колонки универсальны и могут использоваться как в качестве фронтов домашнего кинотеатра, так и в качестве стереопары.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Диаметр СЧ-динамика, мм
120
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
45
дерево
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
