Усилитель для наушников
Stax SRM-727 II
1 отзыв
    Самое первое, что требуется от аудио оборудования – это способность преобразовывать колебания воздуха в звуковые волны так, чтобы даже самый слабый сигнал был слышен человеческим ухом. Это означает, что вибрирующее средство, т.е. диафрагма, в динамике, составляющем систему преобразования электрического сигнала в воздушные вибрации, должно быть как можно более тонким. Кроме того, при использовании наушников масса воздуха, который необходимо приводить в движение, значительно меньше, что значительно улучшает ситуацию. Электростатическая система в этом случае наиболее близка к идеалу. Среди акустических систем такого типа STAX представляет наушники и все время стремится достичь идеала.
    С тех пор как специальное устройство используется в качестве возбуждающего, разработка таких устройств равнозначно достижению высокого качества звука в системе, основанной на электрических сигналах. В усилителях мощности есть возможность построить систему на электронных лампах. В случае с системой электронных сигналов также существует такая возможность, широко известно, что качество звука зависит от конфигурации системы, деталей и т.д. Какую же конфигурацию выбрать? Также существует элемент мелодичности, который нужно принимать во внимание при измерении звука В новые SRM-727II ступень привода реализована в полупроводниковом выходе и включает выходной каскад без отдачи, что впервые присутствует в задающем устройстве STAX. Для эмиттерного повторителя выходного каскада класса А используется чистый балансный усилитель постоянного тока. Было достигнуто значительно расширение в динамическом диапазоне, особенно в высоких частотах. Высокий уровень чистого звука был достигнут благодаря использованию простой двухступенчатой схемы усиления с полевыми транзисторами на входе и пониженным уровнем шума. Это новый драйвер бренда, который открывает новые возможности для еще более обширного восприятия и структурного выражения, подкрепленного фактически беспримерной степенью разрешения, ощущением открытости.
    Особенности усилителя STAX SRM-727 II:
    • Электростатический метод – это метод воспроизведения, который включает в себя установку возбуждающих электродов на обеих сторонах высокополимерной тонкой диафрагмы менее чем в несколько микрон, на каждый из которых заведет сигнал плюса и минуса.
    • Это означает, что XLR соединение с чистым балансным выходом CD проигрывателя позволяет прослушивать оригинальный звук, пропущенный через балансную систему без промежуточной электронной схемы.
    • Эмиттерный повторитель на выходе позволяет снизить сопротивление. Это позволило значительно расширить динамический диапазон высоких частот.
    • Конфигурация усилителя с непосредственной связью без использования конденсатора связи.
    • На входе используется полевой транзисторы с низким уровнем шума и высоким качеством звука, который составляет простую двухступенчатую схему усиления. В этой модели был реализован натуральный, чистый и информативный звук.
    • Использующиеся детали рассчитаны на качество звука, исполнение и окружающую среду
    • Корпус изготовлен из алюминия в целях предотвращения магнитных искажений, что способствует чистоте звука.
    • Усиление установлено на самом низком уровне, что облегчает настройку звука при использовании CD проигрывателя с высоким уровнем выходного сигнала.
    • Параллельные выходные контактные зажимы позволяют свободно проходить сигналу. Новая лицевая панель спроектирована со сглаженными углами и серебряной отделкой.
    • Можно использовать к наушникам со смещением PRO (5 штырей контакта)
    • Управляющие функции сокращены до регулирования громкости и одной системы для выбора RCA или XLR.
      115
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
      RCA,
      5-pin
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Stax SRM-727 II
    1 отзыв
