Беспроводные наушники
Sennheiser SET 840 TV
Код товара: 101266
С помощью беспроводной радиочастотной системы Set 840 TV Вы можете наслаждаться любимой музыкой и смотреть телепередачи, не тревожа родных и соседей громким звуком.
Радиус действия системы составляет 100 м. Для оптимизации ясности речи предусмотрены функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis).
Эти функции можно задействовать как вместе, так и по отдельности. Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Приёмник - наушники типа «стетоскоп» чрезвычайно лёгок, саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами обеспечивают слушателю комфорт при длительном использовании.
Эргономичные органы управления и светодиодные индикаторы обеспечивают простоту настройки и управления системой.
Особенности
  • Великолепно настроенный стереозвук
  • Простая настройка и управление
  • Радиус действия до 100 м
  • Три выбираемых радиоканала для оптимального приёма
  • Функция автотюнинга – автоматический поиск свободного канала
  • Возможность использования вне помещений
  • Система идеальна для работы с плазменными телевизорами
  • Три выбираемых параметра настройки звука: оптимизированная ясность речи благодаря функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis)
  • Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров
  • Крупные эргономичные регуляторы громкости и баланса на приёмнике
  • Саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами - комфорт при длительном использовании
  • Приемник включается и выключается автоматически
  • Светодиодные индикаторы помогают визуально контролировать процесс работы системы
  • Легко читаемые символы на приёмнике и передатчике
  • Простая зарядка аккумулятора приемника в зарядном устройстве базы-передатчика
  • Дополнительное зарядное гнездо для запасного аккумулятора
  • Литиево-ионный аккумулятор гарантирует время работы до 9 часов
Технические характеристики
  • Модуляция FM стерео
  • Частоты приёма/передачи  863,3 / 864,0 / 864,7 МГц
  • Наушники RR 840
  • Тип/принцип преобразования  "стетоскоп"/динамические
  • Амбушюры intraaural
  • Диапазон воспроизводимых частот 50 – 16000 Гц
  • КНИ (на 1 КГц)  < 1 %
  • Максимальный уровень звукового давления 125 дБ (на 1 КГц)
  • Питание3.7 В, 150 мАч (аккумулятор ВА 300)
  • Время работы около 9 ч
  • Передатчик TR 840
  • Питание 13.5 В DC/ 500 мА (NT 13)
  • Разъём 3,5 мм стерео джек
  • Габариты  112 x 146 x 58 мм
  • Вес 250 г
Комплектация
Наушники-приёмник RR 840
Передатчик TR 840
Комплект амбушюров
Аккумулятор BA 300
Универсальный источник питания
TV RCA-адаптер
TV SCART-адаптер
Адаптер 6,3 мм
Аудиокабель, длина 3 м
Словарь терминов
беспроводные
50
Словарь терминов
16
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
125
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
с шейным ободком
Зашейный обод, в который встроено управление и электронная начинка.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с шейным ободком
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
9
Словарь терминов
blue
Словарь терминов
Sennheiser Set 840-TV
