Усилитель для наушников Sennheiser HDVA 600
1 отзыв
Код товара: 95842
    Новый аналоговый усилитель для наушников Sennheiser HDVA 600 создан, чтобы предоставить слушателю кристально чистый и свободный от искажений звук. Идеально подходит для использования с аудиофильскими наушниками компании — моделями Sennheiser HD 600, Sennheiser HD 650, Sennheiser HD 700 или Sennheiser HD 800.
    С усилителем Sennheiser HDVA 600 звучание может быть доведено до совершенства. Выдавая достоверный звук в его первозданной форме, HDVA 600 позволяет слушателям прикоснуться к миру чистого удовольствия от прослушивания. К созданию HDVA 600 привели годы опыта в производстве аудио техники и инноваций в усилении звука. Полностью симметричная обработка сигнала вместе с минимальным уровнем гармонических искажений гарантируют абсолютно точное и четкое звучание. Благодаря характеристикам предусилителя, HDVA 600 можно легко настроить и подключить напрямую к любому источнику для достижения оптимального усиления звука. Прозрачная панель на крышке HDVA 600 дает возможность заглянуть под корпус из анодированного алюминия, в который заключен усилитель. Видимые сквозь стекло система охлаждения, звуковое реле и множество резисторов позволяют слушателю ощутить себя включенным в процесс усиления.
    В паре с наушниками из аудиофильской линейки Sennheiser — HD 600, HD 650, HD 700 или HD 800 — усилитель HDVA 600 сделает прослушивание музыки поистине захватывающим.
    Особенности усилителя Sennheiser HDVA 600:
  • Последовательно-симметричная обработка сигнала для максимального качества звука
  • Симметричные вход и выход упрощают подключение
  • Потенциометр высокого класса от ALPS обеспечивает максимальное соответствие между каналами
  • Настройка чувствительности (5 ступеней) для работы с низкоомными наушниками
  • Продуманный металлический корпус для защиты от потери сигнала и вибрации
  • Цельнометаллические вращающиеся элементы управления обеспечат стабильную работу на протяжении долго срока
  • Комплект поставки Sennheiser HDVA 600:
  • Усилитель Sennheiser HDVA 600
  • Инструкция «Быстрый старт»
  • Инструкция по безопасности
  • CD-диск с инструкцией
  • Характеристики
    • Выходная мощность, Вт
      0.48
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
