Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники полноразмерные Sennheiser HD 650
176 отзывов
39 990 руб.
Код товара: 82534
  • открытые проводные полноразмерные High End наушники
  • излучатели подбираются в пары вручную, для соответствия ± 1 дБ
  • тщательно оптимизированная магнитная система с минимумом гармонических и интермодуляционных искажений
  • высококачественная отделка титанового/серебристого цветов
  • специально разработанная акустическая металлическая сетка обеспечивает равномерное демпфирование по всей поверхности диафрагмы при любых климатических условиях
  • съемный усиленный кевларом кабель из бескислородной меди (OFC), малочувствительный к механическим шумам
  • очень легкие алюминиевые голосовые катушки гарантируют превосходные переходные характеристики
Открытые аудиофильские наушники HD 650 разработаны на основе отмеченной множеством наград модели HD 600. HD 650 созданы с использованием улучшенных материалов для еще лучшего воспроизведения звука. Комфорт Sennheiser HD 650 выше всех похвал. Идеальная посадка на голову и мягкие велюровые амбушюры помогают расслабиться и не думать ни о чем, наслаждаясь любимой музыкой. Наслаждайтесь звуком в совершенстве с Sennheiser HD 650!
Высокая четкость звука и плавность хода
Искусно сбалансированная акустика, роскошная конструкция и неподвластный времени дизайн. HD 650 обладает всеми преимуществами высокопроизводительного спортивного автомобиля и лишен каких-либо недостатков. Эти наушники с открытой задней панелью полюбились меломанам за их музыкальное, не утомляющее звучание, в то же время обеспечивающее высокий уровень детализации. С первой ноты ваши любимые треки раскрывают свой истинный потенциал, и каждый момент этого исполнения становится возможностью пережить заново. Для любителей hi-fi, которые придают первостепенное значение привлекательному качеству звука, HD 650 - это мгновенное обновление.
Плавный отклик и объемная звуковая сцена
Открытые амбушюры обеспечивают возможность расширения каждой звуковой волны, как это было бы в природе. Фирменное звучание HD 650 начинается с собственной акустики. Меломаны знают, что лучшие компоненты работают на пределе своих возможностей, когда ничто не стоит у них на пути. 42-миллиметровый преобразователь оснащен 38—миллиметровой диафрагмой с алюминиевой звуковой катушкой, специально настроенной для длительного прослушивания в критических условиях: высокие и низкочастотные частоты звучат без усилий, в то время как средние воспроизводятся с реалистичным спокойствием - никто не жертвует своими органическими корнями, чтобы добиться этого.
  • кабель для наушников;
  • переходник 3.5 мм — 6.3 мм.
  • Вид кабеля
    0.1
    103
  • Область применения
    для прослушивания музыки, звукозапись
  • Тип гарнитуры
    41
    103
    открытые
    50
  • Отсоединяемый кабель
    пластик, металл
    велюр
    gray
    Sennheiser HD 650
    Ирландия
Отзывы 176
Фотографии пользователей
Иван из Москва06.10.2025
3.5
Видимо, я такой особенный, но мне наушники вообще не понравились, и я не понял, в чём их смысл. Звук показался абсолютно устаревшим и не соответствующим времени. Даже HD 600 слушались приятнее, а тут как будто старые наушники попытались немного затюнить, и получилась дисгармония.
Пройдемся по плюсам. Из плюсов, как ни странно, выделю неплохой динамический бас. Он имеет вес, приятную плотность и местами натуральность.
Минусы. Ну, в целом — всё остальное.
Сцена — отсутствует как факт. Вообще не помню наушники с настолько отсутствующей сценой. Во многих закрытых ушах она лучше. Двухмерная и узкая, как будто моно играет.
Детализация — не на уровне. Проигрывают всем своим даже древним конкурентам, таким как 770 ые, 7506 и т. п. Про современные планары или даже динамы типа SIVGA — говорить не приходится. При том частотка какая то очень странная, как будто слушаешь древнюю аудиосистему, играют очень грязно. Немного приятных тембров на СЧ, но в остальноем не выдерживает никакой критики.
При том, что частотка вроде почти по Harman target и даже ниже, сами наушники в целом вообще ни разу не яркие. На ВЧ и верхах они умудряются гнусаво подпиливать и выдавать сибилянты. Причём всякие яркие наушники типа HFM пилят меньше. Как это у них выходит — не понимаю.
Оголовье показалось меньше, чем у HD 600. По крайней мере, в салоне HD 600 на мне сидели комфортно, а HD 650 — нет. Может конечно проблема конкретного экземпляра, не знаю.
Тяжелы в раскачке. Иные планары легче раскачать, чем их.
В общем, конечно, «деды слушали и нам завещали», но спасибо — нет. Если уж хочется фирменного звука, лучше взять HD 600. Они менее детализированные, хотя в целом о детализации и там, и там говорить не приходится. Во-вторых, сибилянтов на ВЧ у них меньше, банально более гармоничное звучание.
За сей и даже в разы (в разы!) бюджет в том же Dr.Head продаются просто десятки более интересных наушников. Просто не слушайте ветеранов звука, которые эти 650 восхваляют на всех форумах, потому что они их уже 20 лет слушают и ничего больше признавать не хотят.
Попробуйте Hifiman, MUNDORF, SIVGA, Sony и т. п. Там даже наушники за в два раза меньший прайс переигрывают HD 650 в одну калитку, а если нужен именно сенховский warm'nes то лучше взять 600 ые, они просто лучше настроены. В общем строго рекомендую послушать перед покупкой, а не вестись на всю эту "легендарность" которая уже давно покрылась паутиной и пылью.
Иван, Не согласен, если подать на них чистый сигнал без помех и влияния резонансов все будет неплохо.
ДФ
Дмитрий Флягин из Жуков28.01.2025
Культ почитания на Дастерео в сочетании с mojo.
Требует раскачки.
Анатолий из Санкт-Петербург31.10.2024
Лучшие наушники для работы удобные мягкие голова не затекает рекомендую к покупке
Дмитрий из Москва13.10.2024
Плеер FIIO M15S их сможет прокачать?
Дмитрий, это домашние наушники, которым необходим стационарный усилитель.
Но можем отметить что выходная мощность у плеера выше чем у конкурентов для 300 Ом наушников. Для гарантированного раскрытия потенциала наушников лучше использовать усилитель, который дает больше чем 368 мВт.
(на основании 176 отзывов)
    7%
    2%
    1%
Sennheiser HD 650
176 отзывов
39 990 руб.
