Проигрыватель винила
Pro-Ject Debut PRO Satin Black Pick It Pro
Код товара: 129845
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель винила Debut PRO воплощает более чем 30-летний опыт компании Pro-Ject в создании высококлассной аналоговой техники. Тонарм проигрывателя обладает возможностью настройки угла VTA и азимута для установки различных картриджей. Pro-Jet Debut PRO комплектуется MM-картриджем Pick It PRO. Эксперты назвали проигрыватель определяющим вектор развития индустрии на десятилетие. Debut PRO уже получил титул «Продукт Года» в самой престижной премии EISA 2021/2022 как «лучший проигрыватель винила».
30 лет опыта в каждой детали
Шасси проигрывателя Pro-Ject Debut PRO изготавливают из отборного MDF для получения наилучшей виброразвязки. На фабрике на шасси вручную наносят 8-слойное покрытие. Корпус проигрывателя не боится механических повреждений и шикарно выглядит. На металлические детали конструкции проигрывателя наносят дополнительное никелевое покрытие для максимальной надежности. Такая отделка впервые использована дизайнерами компании. Pro-Ject Debut PRO легко выровнять на поверхности — проигрыватель оснащают регулируемыми по высоте металлическими опорами. В комплект поставки входит премиальный Phono-кабель с позолоченными разъемами RCA с гарантией точной передачи звукового сигнала.
8.6-дюймовый тонарм из карбона и алюминия
На проигрыватель Pro-Ject Debut PRO устанавливают фирменный тонарм из карбона и алюминия. Карбоновый слой обеспечивает высокую степень жесткости тонарма, а внутренняя алюминиевая трубка выполняет функцию демпфера. Так жесткая конструкция тонарма в сочетании с уникальным демпфированием картриджа обеспечивают идеальную точность трекинга иглы в канавке виниловой пластинки. В тонарме Pro-Ject Debut PRO можно менять азимут и вертикальный угол следования (VTA) установленного картриджа.
Звукосниматель Pick It PRO
Проигрыватель поставляется с предустановленным ММ-картриджем Pick It PRO от Pro-Ject. Эту модель звукоснимателя разработали специально под запуск нового проигрывателя совместными усилиями инженеров Pro-Ject и Oroton, знаменитого производителя из Дании. Специалисты обеих компаний провели большую научно-исследовательскую работу и на всех этапах проектировки картриджа Pick It PRO устраивали сеансы контрольного прослушивания прототипов.
Массивный опорный диск
Алюминиевый диск проигрывателя Debut PRO производят методом литья под давлением и точно балансируют для стабильного вращения. Материал диска позволит вам устанавливать MC-картриджи. На внутренней стороне опорного диска наносят кольцо из TPE (термопластичного эластомера) для гашения нежелательных вибраций и резонансов. Такой подход дополнительно повышает массу диска и положительно сказывается на плавности вращения.
Точная скорость
Точность и стабильность вращения пластинки на проигрывателе Pro-Ject Debut PRO гарантирует электронная схема собственной разработки. Для изменения скорости вращения диска с 33,1/3 на 45 оборотов в минуту достаточно переключить миниатюрный тумблер. Инженеры Pro-Ject используют проверенную годами виброразвязку двигателя от шасси проигрывателя для устранения возможных искажений звука.
  • настройка угла VTA и азимута в тонарме;
  • демпфированные алюминиевые опоры, регулируемые по высоте;
  • алюминиевый опорный диск, демпфированный TPE;
  • электронное переключение скорости вращения диска 33 / 45 об./мин;
  • фирменный ММ-картридж Pick It PRO.
  • виниловый проигрыватель;
  • кабель с позолоченными клеммами RCA-RCA;
  • пылезащитная крышка;
  • круглый пассик для пластинок на 78 об/мин;
  • адаптер для 7-дюймовых пластинок;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
алюминий, пластик, МДФ
Материал тонарма
алюминий, карбон
Межблочный кабель
съемный
satin black
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
