Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники Precide ERGO A.M.T.
5 отзывов
Код товара: 87731
    Наушники PRECIDE ERGO A.M.T. для усилителя PRECIDE ERGO AMP 2 или PRECIDE ERGO AMP 1
    Наушники Precide ERGO A.M.T. Благодаря уникальной технологии "Air Motion Transformer" (движение воздуха происходит в 5 раз быстрее, чем мембраны), позволяет услышать все, что задумывалось звукорежиссером в процессе записи.Традиционный комфортный аналоговый тип звуковоспроизведения не оставит равнодушными даже самых консервативных слушателей. Мы верим, что вслед за признанием швейцарского качества ERGO покупателями и специализированными журналами всего мира настанет очередь и наших ценителей High End.
    При разработке наушников ERGO огромное внимание уделялось человеческой анатомии и акустическим характеристикам органа слуха, как важным составляющим всего процесса разработки и конструкции. Эти исследования показали, что нет смысла для конструкции ERGO следовать обычному дизайну – было необходимо разработать другие наушники. Для того чтобы добиться высокого качества, воспроизведения музыки без искажений и максимального комфорта для пользователя, чтобы тот не уставал от прослушивания, единственным решением стало создание наушников с необычной конструкцией. 1. Наушники ERGO располагаются практически неощутимо на голове, их вес – всего лишь несколько унций распространяется по всей большой нечувствительной поверхности. Этот легкий вес и мягкая лента в результате предоставляют полную свободу от давления, что позволяет голове «дышать» естественным образом. 2. Пенная лента, которая расположена на задней части каждой панели спикеров, находится за каждым ухом. Эти ленты не соприкасаются с ушами, тем самым не создавая деформацию, которая могла бы стать причиной искажения естественного звукового пространства, создаваемого спикерами. 3. Панели спикеров зафиксированы в правильном положении, для того чтобы сохранять оптимальные горизонтальные и вертикальные углы распространения звука. 4. Поскольку панели спикеров не соприкасаются с ухом, пространство позволяет свежему воздуху распространятся под ушами. В связи с этим уши не нагреваются, не потеют, слушатель не устает, что очень часто наблюдается с обычными наушниками. Обычные наушники деформируют форму внешнего уха, они передают звук непосредственно в слуховой канал, тем самым лишая уха его естественного предназначения. У таких наушников может быть широкий частотный диапазон, но соприкасаясь с ухом и деформируя его, они теряют или искажают вторую (непрямую) волну звука с ее информацией, результатом чего является неестественное воспроизведение звука и усталость слушателя. В дополнение к этому, прижимая уши к голове или полностью их закрывая, обычные наушники вызывают дискомфорт – они препятствуют свободной циркуляции воздуха вокруг уха, соответственно имеет место естественный теплообмен. Наушники ERGO воспроизводят звуки отличным от обычных наушников образом, звук свободен от окраски или искажения, он чистый и естественный. Их уникальное качество дизайна и конструкции воспроизводит звук намного качественнее, чем многие спикеры на рынке. С наушниками ERGO вы можете долго слушать музыку, даже не ощущая их на голове и без утомляемости, которая обычно ассоциируется с обычными наушниками.
    В результате мы имеем открытое воспроизведение звука, прозрачное и неокрашенное, это приближает его к электростатической системе. Попробуйте использовать пару наушников ERGO на своем компьютере – вы будете поражены качеством звука на своем ПК! (используйте адаптер от 6.3 мм до 3.5) ERGO A.M.T использует совершенно новый тип драйвера - Air Motion Transformer. Мембрана работает с трансформацией 5:1, т. е. движение воздуха в 5 раз сильнее, чем движение мембраны. Незакрытая мембрана имеет размер - 175 x 88 мм. Эти драйверы производятся на Precide, чтобы отвечать самым высоким стандартам качества, основанного на теории доктора Оскара Хейла. Самой выдающейся характеристикой спикера AMT является очень быстрая реакция на импульсы, это обеспечивает правильное отношение между фазами, прекрасную динамику, также как и вариации частот. Вы можете распознать и отличить определенные детали в музыке, что другие системы просто не могут воспроизвести. Наушники необходимо подсоединять к выходу для спикеров на усилители мощности с адаптером, что позволит вам переключать наушники и спикеры. Или же вы можете приобрести с наушниками AMT усилитель наушников AMP1 ERGO, который также будет работать с любыми динамическим наушниками. Эффективность очень высокая, сопротивление 3 Ом.
      37
      открытые
      5-pin
      поролон
      Precide ERGO A.M.T.
    Отзывы 5
    P
    Pit из Россия14.05.2013
    0
    Сравнивал ерго амт с моими ерго мод2. Конечно, звук у них объемней и богаче, четче и музыкальней. Слушал их с обоими усилителями - ерго амп 1 и ерго амп2. Ерго амп 1 для этих наушников явно слабый, даже рассматривать не стоит. А ерго амп 2 стоит очень дорого. Звук очень понравился, он раза в 2-3 лучше ерго мод2, но цена комплекта абсолютно не нравится. Стоил бы комплект в 2 раза дешевле, взял бы не раздумывая. Тем более, что наушники все же жанровые, не все интересно слушается на них, не для тяжа, это точно. Джаз, релакс звучат в них просто божественно!
    F
    Flanger из Россия10.12.2012
    0
    Nifrigel да, спасибо, Вы во многом правы. Я то сообщение давно уже писал и тогда было много непоняток. Действительно, я слушаю тяжелую музыку и в итоге остановился на Denon ah-d5000. На то есть несколько причин - каюсь, кусаю локти и т.д., я так и не смог услышать Пресайды, но я имел возможность беседовать с человеком, у которого целый набор топовых наушников (в том числе и эти), и чье мнение для меня явилось авторитетным. Из чего я сделал вывод - Ультразоны Эдишн это фавориы. Еще я на хедфае посмотрел на эти Пресайды изнутри, при всем уважении к инновационности звука, на вид это не элитный товар, как-то все кустарно собрано. Еще, насколько я понял, они не то чтобы идеально идут под тяжелые направления. Ну и под занавес - Деноны 5000 отличнейшие наушники и они ко мне буквально приплыли в руки по очень привлекательной цене. В итоге Пресайды просто оказались где-то посередине - и не дешево и не топово, а Ультразоны слишком дорогие. Поэтому пока Деноны, а там уж предостаточно времени поразмышлять и послушать.
    N
    Nifrigel из Россия10.12.2012
    0
    Судя по Beyerdynamic и Shure SE530 Вы любите в основном тяжелую музыку. Если так, то ни ATH-W5000, ни GS1000 не конкуренты однозначно, они подходят больше для джаза и классической музыки. И насчет Stax Вы все правильно поняли. Единственные конкуренты ERGO A.M.T. в тяжелых направлениях это Ultrasone Edition 9 и Denon AH-D5000. Причем и ERGO и Ultrasone используют свои ноухау, которые явно стоит слушать перед покупкой, т.к. они нравятся далеко не всем.
    F
    0
    Скажите, кто слушал эти наушники. Давно уже влюбился в эту модель, но пока морально не созрел, балуюсь звуком подешевле (Баеры 770про, Shure SE530, Westone UM2). Рассматриваю эти уши как некое топовое решение для себя. Насколько Grado GS1000 или Audio-Technica ATH-W5000 им конкурент и возможен ли еще более интересный звук за примерно эту цену? Думаю Stax не совсем мой звук, люблю не мониторный, а красивый. И соответственно, какой усел к пресайду лучше брать в пределах 20тыс, одноименный или нет (думаю больше 20тыс за усел жаба задушит). Хотя, если принципиально качественней звук можно получить накинув еще 5-10 тыс, то можно рассматривать.
    (на основании 5 отзывов)
      20%
