Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Наушники Oppo PM-3 White
4 отзыва
    High-end наушники pm-3 oppo для аудиофилов часто перемещающихся по городу
    OPPO PM-3 сочетает в себе поистине великолепное звучание, элегантный стиль, изоляцию от внешних шумов и портативность — все это в паре изысканных, легких планарно-магнитных наушников. Надевая PM-3, сразу понимаешь, что это ведущая марка наушников в сочетании с передовым усилителем, и создается впечатление, будто имеешь дело с высококачественной двухканальной акустической системой в специально оборудованной комнате, ну а портативность позволяет брать их с собой куда угодно. При весе чуть больше 300 граммов PM-3 — самые легкие магнитно-планарные наушники закрытого типа, а значит, идеальный вариант для тех, кто постоянно в движении. Благодаря элегантному стилю и изысканному исполнению носить эти наушники на публике — одно удовольствие, а легкость и исключительный комфорт позволяют не снимать их часами. Закрытая конструкция изолирует внешние шумы и не пропускает звуки из наушников в окружающую среду.
    Oppo PM-3
    Планарно-магнитная технология Наушников PM-3 OPPO
    В OPPO PM-3 используется планарно-магнитный драйвер, разработанный на основе нашего драйвера наушников PM-1, удостоенного награды EISA. При разработке PM-1 мы совершили технологический прорыв: конструкция семислойной диафрагмы с двусторонней звуковой обмоткой и магнитная система, оптимизированная по методу конечных элементов, позволили снизить вес планарно-магнитных драйверов, сохранив отличное качество звука и высокую чувствительность. Этот драйвер не был бы возможен без прорыва, совершенного во время разработки драйвера для PM-1.
    Oppo PM-3
    В планарно-магнитном драйвере наушников PM-3 звук генерируется посредством очень тонкой и легкой диафрагмы, которая симметрично колеблется в двухтактном режиме, а магнитная система и рисунки межсоединений оптимизированы для максимальной чувствительности и согласованности. Благодаря этому диафрагма производит стабильные и линейные поршневые колебания, обеспечивая фазовую когерентность и высокочувствительное исполнение с минимальным искажением.
    Oppo PM-3
    Уменьшенный размер драйвера PM-3 и высокая чувствительность позволяют устранить недостатки традиционной планарно-магнитной технологии, такие как высокие требования к мощности и большой вес. Этот абсолютно новый круглый драйвер диаметром 55 мм отлично подходит для легких наушников закрытого типа, таких как PM-3. В PM-3 сохранено естественное и мягкое звучание, присущее PM-1, а их настройки позволяют достичь глубоких и тяжелых басов и привнести оживление.
    Oppo PM-3
    Особенности Oppo PM-3:
    • Встроенный микрофон и управление. К наушникам PM-3 прилагается основной 3-метровый кабель и портативный 1,2 метра. Вы можете выбрать кабель, наиболее подходящий для вашего устройства. Дополнительно предлагается кабель с микрофоном и кнопками управления для устройств Apple и кабель с микрофоном и кнопками для устройств на Android и Windows.
    • Полностью активное сопротивление. Плоская проводниковая схема планарно-магнитного драйвера OPPO не содержит никаких индуктивных составляющих. При этом устраняются вызываемые индукцией интермодуляционные искажения, которые наиболее характерны для динамичных драйверов с высоким сопротивлением и большим количеством оборотов обмотки звуковой катушки.
    • Семислойная диафрагма. Диафрагма планарно-магнитного драйвера OPPO состоит из семи слоев тонкого материала, что обеспечивает великолепную работу, надежность и долговечность. Конструкция диафрагмы гарантирует стабильность при температурном напряжении и вибрации.
    • Двусторонние спиральные катушки. В диафрагме используется спиральная схема плоских алюминиевых проводников с обеих сторон драйвера. Такое двустороннее расположение позволяет разместить в магнитном поле вдвое больше проводников, в результате чего мы получаем более высокую чувствительность, более эффективное демпфирование и даже равномерно распределенную силу головки.
    • МКЭ-оптимизированная магнитная система. МКЭ-оптимизированная магнитная система с высокомощными неодимовыми магнитами повышает чувствительность и постоянство приложенной силы в области драйвера.
    • Легкость и портативность. При весе лишь 320 граммов OPPO PM-3 — первые действительно портативные планарно-магнитные наушники закрытого типа. Чаши можно сложить, а в комплект входит джинсовый чехол: в итоге PM-3 занимают очень мало места, и их можно носить с собой в сумке или рюкзаке.
    • Элегантный стиль. Высокое качество звучания не всегда означает неприглядный вид изделия, и наоборот, стильность не обязательно сопровождается средним качеством звука. PM-3 звучат великолепно, выглядят чарующе и одинаково хорошо впишутся как в быстрый темп жизни урбанистических джунглей, так и в теплую атмосферу специально оборудованной комнаты для прослушивания.
    • Высокое качество материалов и сборки. Износостойкая конструкция OPPO PM-3 состоит из надежного металла и мягких материалов. Наушники прошли множество тестов на соответствие самым высоким стандартам по устойчивости к механическим нагрузкам и воздействию окружающей среды. Это гарантирует отличную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
    • Стабильность, согласованность, надежность. У многих планарно-магнитных наушников баланс между левым и правым каналами может заметно нарушаться, а четкое воспроизведение стереозвука зависит от точности сведения левого и правого каналов. При изготовлении OPPO PM-3 драйверы подбираются очень тщательно, чтобы добиться оптимального стереозвука и звуковой сцены.
      110
      50
      102
      55
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      пластик, металл
      кожа
      white
      Oppo PM-3
    Отзывы 4
    Костя G из Stockholm26.11.2016
    Всем- всего!
    Микрообзор.
    В связи с поломкой оголовья у моих наушников, стал я присматриваться к новым.  Исходя из требований, основной выбор пал на эти. Живу я  в Стокгольме, так что до Докторхэда мне не добраться, почитал здесь всякие отзывы и описания, заинтриговало. Порылся в мировой сети и почитал что там пишут. Тоже  интригующе. Надо слушать. Нашёл  местный магазин, где можно их послушать, забежал, пощупал, подключил к телефону. Ну, звук как звук. Времени не было но ушки не оттолкнули и соответственно надо ехать ещё.  Вот, починил я свои имеющиеся наушники (поменял оголовье на неродное) и снова бегаю с ними. Музыку, книги и радиопередачи я слушаю в среднем часов по 8 по рабочим дням. Источником служил Ковон, но он помер, (отпахал 6 лет в таком режиме, молодец! Модель D2), надо покупать что-то классом выше но денег на покупку пока нету, так что слушаю музыку с телефона и с ноутбука. Понятно, что не хай-энд, но жить пока можно.  Благо наушники  реально толковые- Ultrasone DJ 1Pro. Им уже пять с половиной лет, ношу их  с утра до вечера, работаю в них, и если б не упали они с меня на бетон до сих пор были б  целы. Впрочем и  с новым оголовьем они звучат не хуже :-)
    Покупал я их в 11-м году на летней распродаже за эквивалент 220€ с 33%-й скидкой, то есть нормальный ценник был 330€. Обзор есть на этом сайте в обсуждениях той модели. Вот в них я и вернулся к ОППО. Слушал в режиме выстрой смены штекеров на разных музыкальных треках со своего телефона и с какого-то суперпуперного сидюшника через полутысячедолларовый телефонный усилитель, названий не помню, уж извиняйте. Прослушал минут 20, после чего поблагодарил продавцов и  объяснил им почему они мне не интересны. Теперь и вам объясню.
    Итак, прямое сравнение с Ультрасоне ДиДжей один про. Музыка- джаз, рок,  блюз, классика, попса и русские романсы. Источники описал выше.
    Конструкция и внешний вид: более чем приятные. Материалы не отталкивают, детали не вызывают подозрений в хлипкости, дизайн не вычурный но и не простоватый. На мой вкус- отличный внешний вид для взрослого мужика.
    Удобство и комфорт: не придерёшься. Сели на голову -как будто здесь всегда и росли. Я свои наушники по несколько часов не снимаю, но эти реально удобнее и мягче. Ещё один плюс- очень хорошее шумопоглощение внешних звуков. Существенно лучше чем у моих и близко к таковому у специализированных строительных защитных наушников Peltor, которые  считаются эталоном в этом деле.
    Звук. Вот здесь я разочаровался. Я не знаю насколько магазинные демо-наушники были прогреты, но обе пары (белые и чёрные) звучали несколько (чуть-чуть, самую толику) тусклее моих. По всем показателям. А главное- они заметно тише. Мой Ковон на полном газу раскачивал Ультрасоне ну не так, что б уже совсем хорошо, но худо-бедно раскачивал, хоть усилок уже и попёрдывал на басах. Нокия, конечно, ничего не раскачивает, так что Металлику или Арию в них  слушаю лишь фоном, но- слушаю. С Oppo такой номер же не пройдёт. С усилителя результаты были такими-же (да и звук с этой пары мне вовсе не понравился, даже в моих Ультрас он не был драйвовый.  Зато там, где для полноценного звучания  моим немцам хватало рукоятки громкости  в положении половины диапазона: полный ход маховика громкости соответствует примерно по часовому циферблату с 08:00 до 17:00. На положении "полдень"  я отлично слышал всяческие академические и не очень безобразия :-) при смене  наушников на Оппо маховик громкости надо было довернуть  до условных двух часов дня- тогда громкость звука догоняла Ультрасоновскую.
    Вердикт: отличные наушники, очень удобные и комфортные, с реально хорошим звуком но стоят вдвое дороже моих Ультрасоне (в том магазине цена негуманная, чуть не вдвое дороже чем у Докторхеда) и по громкости  требуют очень не абы какой усилок.
    Мне предлагали послушать их с портативным усилком Teac а так-же с портативными  плеерами Pioneer  (чёрный такой, угловато-неправильной формы, не помню модель, Хай-Эндный типа) и широко известным "деревянным" Колорфлаем. Я отказался. Было просто неудобно, я понимал что покупать Оппо не буду, как и эти девайсы и не хотел морочить голову продавцам.  Надеюсь читатели простят меня за это.
    Всем- всего!
    Костя G, строитель из Швеции. .
    Гость из Россия27.04.2015
    0
    Pink Floyd в них просто божественен
    (на основании 4 отзывов)
      75%
    Oppo PM-3 White
    4 отзыва
