Клавиатура NuPhy Air75 HE (Low-Profile Magnetic Jade Switch) Space Silver
16 990 руб.
Код товара: 168959
Артикул: Air75HE-SS-J
  • частота опроса 8000 Гц обеспечивает мгновенную передачу данных в компьютер
  • задержка ввода 0.125 миллисекунды превосходит показатели большинства магнитных клавиатур
  • диапазон срабатывания от 0.1 до 3.3 миллиметра даёт свободу в настройке под любые задачи
  • подключение только через кабель USB Type-C исключает любые помехи и потери сигнала
Ультратонкий алюминиевый корпус
Корпус из анодированного алюминия толщиной всего 16 мм. Лёгкий, жёсткий и премиальный на ощупь — идеально для рабочего стола или в дорогу.
Hall Effect свитчи
Сенсорные переключатели с регулировкой точки срабатывания. Отсутствие механического контакта = нет износа и дребезга, ресурс практически бесконечный.
Hot-Swap
Поддержка быстрой замены Hall Effect свитчей без пайки.
Gasket Mount
Плата установлена через демпферные прокладки. Это делает звук более «приглушённым» и улучшает ощущения при печати.
Двойная шумоизоляция
Прокладки внутри корпуса и под платой гасят вибрации, делая печать тише и мягче.
Формат 75%
Компактная раскладка: стрелки, F-ряда и нужные клавиши всегда под рукой, без лишнего места на столе.
Три режима подключения
Bluetooth 5.0, адаптер 2.4G и кабель USB Type-C. Лёгкое переключение между устройствами.
Аккумулятор 4000 мАч
До 220 часов работы без подсветки. Заряда хватит на долгие сессии работы или игр.
RGB подсветка
Подсветка с миллионами цветов и режимами. Настройка через ПО NuPhy Console.
PBT кейкапы с низким профилем
Double-shot PBT, профиль низкий (low profile), не стираются и дают чёткое тактильное ощущение.
Совместимость с MacOS/Windows/Linux
Аппаратный переключатель режимов и поддержка мультимедиа-клавиш под обе ОС.
N-Key Rollover
Полное распознавание нажатий — никакого «залипания» даже при сложных комбинациях.
  • клавиатура;
  • кабель USB-C;
  • инструмент для снятия клавиш;
  • 5 x Extra PBT Keycaps;
  • 9 x Extra PC Keycaps;
    1.5
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество клавиш
    84
  • Низкопрофильная клавиатура
  • Подсветка
    RGB
  • Программируемые клавиши
  • Тип
    клавиатура
  • Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
  • Частота опроса, Гц
    8000
    США
16 990 руб.
