Усилитель для наушников Musical Fidelity V90-HPA Black
Код товара: 89656
    Высококачественный усилитель для наушников V90-НРА создавался, чтобы предложить нейтральную и достоверную передачу исходного звукового материала, так как это было задумано артистом, прямо в Ваши уши. Каждый аспект дизайна V90-НРА служит для достижения этой цели.
    Усилитель от Musical Fidelity поддерживает как аналоговое, так и асинхронное USB-подключение с передачей сигнала в качестве до 24 бит / 96 кГц. Он предлагает отличную производительность и универсальность – как в техническом, так и в музыкальном плане.
    V90-НРА имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, что позволяет с легкостью раскрыть потенциал подавляющего большинства наушников (с импедансом от 10 Ом до 600 Ом). Другая черта модели – очень низкий уровень искажений, менее 0,005% на всем частотном диапазоне, а соотношение сигнал-шум превышает 109 дБ ('A'-взвешенное). Частотная характеристика усилителя простирается от 20 Гц до 80 кГц (-1 дБ). Сочетание очень низкого уровня искажений, ровной АЧХ и низкого выходного сопротивление позволяет получить гладкое и качественное звучание, невероятное для такой скромной цены. Прекрасный внешний вид и высочайшее качество сборки полностью соответствуют звучанию V90-НРА.
    Особенности усилителя Musical Fidelity V90-HPA:
    • Проверенные временем качество и звучание Musical Fidelity
    • Работа с аналоговым или цифровым входным сигналом
    • Асинхронная передача данных по USB, качество потока до 24 бит / 96 кГц
    • 2 входа для наушников: джек 6,3 мм и миниджек 3,5 мм
    • Подходит для наушников с импедансом 10-600 Ом
    • Отличные показатели сигнал-шум и КНИ
    • Компактный и элегантный корпус
    Комплект поставки Musical Fidelity V90-HPA:
    • Усилитель V90-HPA
    • Блок питания
    • Выходная мощность, Вт
      0.25
      80
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Питание от USB
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 6.35mm jack
