Интегральный усилитель
Musatoff Antracite
Код товара: 115106
450 000 руб.
Первый прототип этого усилителя был создан в 2001 году. Была поставлена непростая задача, создать поистине универсальный «всеядный» усилитель, удовлетворяющий сразу многим требованиям. По микродинамике и разрешению не уступающий триодным однотактным усилителям, а по макродинамике и мощности – пентодным «пушпульникам». После долгих месяцев расчетов и макетирования был создан первый прототип.
Для выходного каскада была выбрана двухтактная схема и триод 6С33С. Кроме общеизвестных достоинств триодов для «звука», триод 6С33С имел еще два: первое – очень малое внутреннее сопротивление, что позволяло сконструировать выходные трансформаторы работающие в широкой полосе частот 5 – 100000 Гц при хорошем КПД – 97%, а также получить малое выходное сопротивление усилителя при отсутствии обратной связи, второе – очень мощный катод. У данного триода только один недостаток – очень капризный характер. Но с ним «удалось договориться».
Совершенствование «АНТРАЦИТа» продолжалось 3 года. Сейчас с уверенностью можно сказать – поставленная задача выполнена. Аппарат удовлетворяет всем предъявленным требованиям и уверенно справляется с любым музыкальным произведением. О его внешнем виде, а также качестве сборки и монтажа Вы можете судить по фото. Усилитель имеет тороидальный силовой трансформатор с двукратным запасом по габаритной мощности, стабилизацию анодного напряжения выходных ламп и стабилизацию накала ламп входного каскада и драйверов. Выходную мощность можно контролировать по индикаторам «магический глаз».
Уникальность данного усилителя состоит в том, что несмотря на то, что он является двухтактным, он практически не уступает по разрешению и микродинамике триодным однотактным усилителям, а несмотря что он является триодным, он не уступает по басу и макродинамике мощным пентодным двухтактным усилителям. Этот усилитель прекрасно работает как в виниловых трактах, так и в составе домашних кинотеатров.
  • выходная мощность на канал: R03.01 в классе А1 35 Вт, R03.02 в классе АВ1 50 Вт, R03.03 в классе В1 85 Вт;
  • двухтактный;
  • лампы: триод 6С33С.
  • усилитель;
70
rca
клеммы
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Словарь терминов
Россия
