Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Адаптер M2TECH HiFace RCA
3 отзыва
Код товара: 102617
    Устройство управления hiFace USB было задумано для достижения высшего качества цифрового звука при использовании PC или MAC.
    Входной формат hiFace – сигнал с частотой/разрешением дискретизации до 192kHz/24bits, исходящий из USB-порта Вашего PC или MAC. Из устройства hiFace к Вашей Hi-Fi системе DAC (Конвертер из цифрового в аналоговый сигнал) передается очень качественный стерео аудио сигнал S/PDIF. Устройству hiFace присущи весьма небольшие размеры - оно выглядит как небольшой USB-накопитель. Внутренние осцилляторы с очень низким джиттером и специально разработанными драйверами позволяют воспроизводить аудио файлы c параметрами 192kHz/24bits, которым свойственно наилучшее качество сигнала.
    1) Низкий джиттер, низкий уровень фазового шума, осцилляторы с высокой стабильностью
    Большинство устройств внешнего аудио управления и оборудованные USB портами цифро-аналоговые конвертеры относят синхрогенератор потока данных к тому же самому синхрогенератору USB устройства внешнего управления, что зачастую вызывает весьма ощутимый джиттер (низкоамплитудные отклонения частоты осциллятора). Благодаря двум выверенным кварцевым осцилляторам, применяемым в M2Tech hiFace, источнику тактовых импульсов, отвечающему за выходящий поток данных, присущ очень низкий уровень джиттера. Более стабильный синхрогенератор представлен в ресивере DAC S/PDIF; низкий уровень джиттера обуславливает очень незначительный уровень искажения и деградации звука. Уровень фазового шума (основной причины джиттера) также весьма низок: это гарантирует стабильность синхрогенератора в коротком и длинном диапазонах, подкрепленную встроенным регулятором напряжения питания (например, при температуре окружающей среды стабильность равняется примерно 2-5 ppm, в то время как для обычных осцилляторов в CD-плейерах характерно значение 50-100 ppm).
    2) Специальные драйвера
    Определенные неудобства, возникающие из-за стандартных аудио драйверов, представленных на рынке (например, для операционной системы Microsoft Windows), могут быть преодолены благодаря специально разработанным драйверам hiFace: они позволяют передавать аудио сигнал при сохранении исходного качества и без потерь в качестве разрешения; также, частотные ограничения дискретизации могут быть преодолены, в то время как использование драйверов Microsoft и ASIO влечет за собой ограничение в 96 kHz. При применении hiFace совместно с воспроизводящим приложением, подобным FooBar (распространяется бесплатно в интернете), Вы можете транслировать музыкальные файлы S/PDIF на конвертер D/A при максимальных частоте/разрешении 192kHz/24bits, избегая нежелательной обработки данных аудио микшером PC или MAC во время передачи данных с жесткого диска к внешнему устройству. В настоящее время доступны драйвера Windows XP, Vista, Windows 7, равно как и MAC драйвера для 10.4, 10.5 and 10.6.
    3) Компактность и простота использования использования
    Устройство M2Tech hiFace весьма компактно, и может напрямую (или же при использовании вспомогательного USB адаптера A-A, не снабженного устройством hiFace) подключаться к порту High Speed USB 2.0 любого компьютера. Золотые коннекторы RCA с высококлассными механическими и электрическими характеристиками обеспечивают проведение выходного сигнала, соответствующего уровню систем Hi-Fi. Не требуется никаких внешних источников питания, поскольку hiFace работает за счет электроэнергии из USB порта и контролирует свое питание с помощью встроенных регуляторов. Комплекс из hiFace USB и мини- PC последнего поколения, обладающего портом High Speed USB, представляет собой совершенную мобильную музыкальную систему, затраты на создание которой не превысят нескольких сотен евро. Подобная система позволяет воспроизводить музыкальные файлы, проигрывать собственные CD при помощи CD-ROM привода, получать доступ к более чем 10,000 веб-радиостанций, причем качество вещания многих из них может соответствовать уровню CD.
    Особенности конвертера M2TECH HiFace RCA:
    • Вход - 1 x USB A-тип, male
    • Выход - 1 x RCA, female
    • Вход - формат USB 2.0
    • Выход – формат цифрового стерео аудио S/PDIF
    • Частота дискретизации: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4khZ, 192kHz
    • Разрешение - от 16 до 24 bit
    • Размеры - 10.2 (Д) x 2.2 (В) x 2 (Ш) cm
    • Источник питания - 5V, постоянный ток, из USB порта
    • Рабочие температуры - от 0°C до 70°C
    • Вес - приблизительно 50 г.
    • Материал проводника
      металл
    • Разъем (левый)
      USB-A
      RCA female
    • Разъем (правый)
      USB-A
      RCA female
    Отзывы 3
    h
    hilka66 из Россия14.05.2013
    0
    Данный преобразователь использую совместно с PS Audio Digital Link III DAC,после установки M2TECH HIFACE RCA звук преобразился, детальность увеличилась во много раз, материал преподносится мягко с аналоговой теплотой, на мой взгляд сцена рисуется правильно, музыка вовлекает. Слушаю в основном виниловые оцифровки 24/96,24/192 и стерео hi-res во flac.Считаю очень хороший вариант для получения качественного звука с компьютера (у меня нет бук).Всех с Новым Годом!
    П
    Павел из Россия14.05.2013
    0
    У меня такой же брелок, но не с RCA, а с BNC разъемом. Работает в связке с цап Lead Audio LA-100. Без брелка - звук детальный, четкий, но синтетический. С данным брелком - ощутимое смягчение в сторону "аналоговости", но без потери детальности. Покупал для замены родных spdif материнки. На материнке годятся только для посмотра киноматериала...
    Зы. Сложностей при установке драйвера и настройки foobar2000 - не возникло:)
    (на основании 3 отзывов)
    • Цена / Качество
      4.5
      33%
