Ламповый усилитель для наушников Laconic HA-08 ZanaDeux Micro собран на основе схемы от американской компании Eddie Current и является, по сути, миниатюрной версией знаменитого усилителя Zana Deux. Laconic ZD Micro выполнен на триодах и работает в классе "А". Мощные выходные триоды позволяет усилителю справляться с практически любыми наушниками с импедансом от 32 до 600 Ом. Благодаря раздельному питанию каналов усилитель имеет хорошие показатели межканального переходного затухания, что позитивно сказывается на звуковой сцене и локализации музыкальных инструментов и образов в пространстве. Корпус ZD Micro сконструирован так, чтобы максимально снизить взаимные помехи между усилительным трактом и блоком питания и свести их ниже порога слышимости. Laconic HA-08 ZanaDeux Micro может выполнять функцию полноценного высококачественного предварительного усилителя. Без сомнения, этот усилитель займет достойное место в Вашей домашней аудиофильской системе и раскроет весь потенциал Ваших любимых наушников.
"Его плотный, очень насыщенный звук с приятным "ламповым окрасом" поражает своей музыкальностью. Звучание ровное, с легким акцентом на нижние частоты. Усилитель прекрасно справляется с басом в открытых наушниках (где это извечная проблема), добавляя артикуляции и глубины", - Miracle, Lossless Audio.
Особенности усилителя Laconic HA-08 ZanaDeux Micro:
- Используемые лампы: 6Н2П-ЕВ и 6С19П
- Поддержка наушников с импедансом от 32 до 600 Ом
- Полностью триодная схема
- Раздельное питание каналов
- Выполняет функцию предварительного усилителя
- Экранированный корпус
- Потенциометр ALPS
- Мощный блок питания
