новинка astell & kern ak cd-ripper mkii
Astell&Kern— это серия карманных Hi-Fi аудиосистем от
iriver.
Astell&Kernвоспроизводит музыку в первозданном виде — бит-к-биту, такой, какой она была записана в студии. Ощутите невероятное качество звука 24 бит/192 кГц, превышающее по параметрам обычные CD (16 бит/44.1 кГц). И всё это в компактном и стильном портативном форм-факторе. Корпус плеера выполнен из шлифованного алюминия, а изюминкой является вращающийся аналоговый регулятор громкости. Одного взгляда хватает, чтобы понять какого класса продукт перед Вами. В новом плеере
AK120за высококачественный 24 бит/192 кГц звук отвечает тот же ЦАП (
Wolfson WM8740), что и у прошлой модели, но теперь их используется сразу два — по одному на каждый канал. Полностью независимые левый и правый аудиоканалы обеспечивают более широкий динамический диапазон и просторную звуковую сцену. Устройство имеет 64 Гб встроенной флэш-памяти и два слота для карт памяти MicroSD, по 64GB каждая. Таким образом, общая память
AK120может достигать 192 Гбайт — в 2 раза больше, чем было у модели
AK100. В плеере также появилась возможность беспрерывного воспроизведения (gapless playback), которой недоставало
AK100. Теперь, концертные альбомы или диджейские миксы могут играть непрерывно, независимо от формата аудио файла. Ручка регулятора громкости у нового плеера стала удобней и надежнее. Продолжая сравнения, отношение сигнал/шум увеличено до 113дБ (против 110дБ у
AK100), а выходное сопротивление понижено с 22 Ом до 3 Ом.
AK120можно использовать и как внешний ЦАП с другими источниками звука (возможность подключения по оптике или USB).
Astell&Kern AK 120— еще один уверенный шаг iriver к совершенству портативного звука.
Основные параметры
- Дисплей – сенсорный, 2.4 дюйма QVGA(320x240)IPS
- Поддерживаемые аудио форматы - WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, MP3, AAC, WMA, OGG
- Частота дискретизации - WAV, AIFF, FLAC, ALAC 8кГц ~ 192кГц (8/16/24-бит)
- Выходной уровень - Л: 1.5 Vrms + П: 1.5 Vrms (Без нагрузки) ЦАП - Wolfson WM8740 24-бит (High-End аудио ЦАП) x2
- Декодирование - поддержка побитовой передачи до 24-бит / 192кГц
- Зарядка – по Micro USB Тип-B
- Интерфейс - USB 2.0, оптический вход/выход, выход на наушники 3.5 мм
- Вес- 143гр.
- Размеры - 59.2 мм х 89 мм х 14.4 мм (ШхВхД)
- Особенности – возможность обновления прошивки
- Частотная характеристика ±0.02 дБ (условия: 20Гц~20 кГц) / ±0.2 дБ (условия: 10Гц~70кГц)
- Соотношения сигнал/шум 113 дБ (1кГц 0 дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
- Взаимное проникновение каналов-128дБ (1кГц 0дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
- Гармонические искажения + шум 0.0008% тип. (1кГц 0дБ, 24-бит 48кГц, без нагрузки)
- Интермодуляционные искажения 0.0005% (24-бит 48кГц, без нагрузки) 800Гц 10кГц (4:1)
- Выходное сопротивление 3 Ом
- Уровень джиттера 50 пс (тип.)
Емкость - 2,350 мАч 3.7В литий-полимерная Максимальное время работы при проигрывании аудио – до 14 часов (FLAC, 16-бит, 44кГц, уровень громкости 32, эквалайзер выключен, экран выключен) Время полной зарядки – около 6.5 часов
Память:- Встроенная память – 64 Гб (NAND – флеш-память)
- Внешняя память - microSD (Макс 64 Гб) x2
- Поддерживаемые ОС - Windows XP, Windows Vista,7,8 (32/64bit), MAC OS X 10.6.5 и выше.
- Плеер iriver Astell&Kern AK 120
- Сделанный вручную кожаный чехол итальянского дизайна
