Усилитель-ЦАП для наушников
iFi HIP DAC2
Код товара: 120746
6 отзывов
Отзывы (6)
Портативный ЦАП/усилитель для наушников HIP-DAC2 предназначен для использования с совместимыми мобильными устройствами и способен существенно повысить качество их звучания. Благодаря небольшим размерам hip-dac не займет много места в кармане или сумке, а высокое качество изготовления обеспечивает данной модели высокую надежность и отличную долговечность даже при интенсивном ежедневном использовании.
В аналоговой секции HIP-DAC2 также используются операционные усилители на полевых транзисторах и мощный выходной буфер PowerMatch, благодаря которому обеспечивается значительный выходной ток при минимальном уровне шумов и искажений. Для дополнительного усиления басов в данной модели предусмотрен режим X Bass.
HIP-DAC2
HIP-DAC2 - новая версия портативного усилителя для наушников с производительным ЦАП. Просто подключите к USB-порту любого смарт-устройства и наслаждайтесь потоковыми сервисами типа Spotify, Apple Music или Tidal. Полное развертывание формата MQA стало возможно благодаря новому чипу.
Время автономной работы более 8 часов. HIP-DAC2 предлагает самый современный цифро-аналоговый преобразователь Burr-Brown для преобразования сигнала. Более того, превосходная сбалансированная схема усиления, которая не имеет себе равных способна раскрыть потенциал большинства наушников.
  • поддерживаемые форматы: DSD256/128/64, DXD(384/352.8kHz), PCM384/32), MQA;
  • функция усиления низких частот XBass;
  • переключаемое усиление PowerMatch;
  • высокопроизводительный чип XMOS 16 ядер;
  • полная распаковка формата MQA;
  • новый осциллятор GMT с низким уровнем джиттера;
  • корпус оранжевого цвета;
  • вход: USB 3.0;
  • выход: 4.4 мм, 3.5 мм (S-Balanced);
  • выходная мощность: 4.4 мм 400 мВт при 32 Ом и 3.5 мм 280 мВт при 32 Ом;
  • время работы: 8 ч.
  • портативный цап с усилителем;
  • кабель USB-C OTG;
  • кабель USB Type-A;
  • кабель USB Type-C;
Отзывы (6)
Фотографии пользователей
Александр из Москва02.12.2023
Использую с iphone 15, подключение с type-c. Слушаю музыку с Apple Music. Наушники сенхи hd600.
Ifi Великолепный девайс, крайне рекомендую (как минимум протестировать). Сравнивал сигнал с телефона по airplay в hegel h95 и далее на наушники. С ifi даже больше нравится.
Брал по отзывав без прослушивания, но куча аудиофильских наград на западе подкупили.
Владимир из Ярославль15.01.2023
4.5
Попробовав штук 6 разных свистков от 6 до 20 тысяч, наткнулся на эту "фляжку". Не слушал до покупки, просто посмотрел отзывы и обзоры, в слепую купил и... Да действительно мне нравится как функционал (то что там надо два кабла для питания и передачи одновременно меня не пугало), так и самое главное звучание именно ЦАПа бёрр браун, мне после того же Асахи или Сабр даже больше понравилось, хотя это наверно вкусовщина и первый TI-Burr цап. В целом, именно как мобильный цапоусь для меня со всеми задачами он справляется. Пардон за сумбурность отзыва )
Виталий из Москва04.08.2022
Великолепный цапоусь для наушников , который пожалуй как то даже недооценен. Великолепно звучит. Мягко, ясно, отчетливо, никаких искажений. Отлично раскачивает Beyerdynamic dt1770pro и т5 . Проникновенно передает вокал да и все остальное тоже. Звук динамичный и никогда не срывается в искажения на любой громкости. Очень крутой аппарат в котором нет ничего лишнего . Без оглядки на цену одно из лучших устройств.
Один из немногих в котором на самом деле работает xbass.  Тот случай когда нажав эту кнопку ты не пожалел что ее нажал. Корректно усиливает низы, приятно для слуха без грубости и пошлости.
МД
Максим из Королев09.03.2022
Выбирая мобильное решение для хорошего звука я остановился на проводном варианте. При выборе обращал внимание на схемотехнику подобных усилителей, в этом усилитель отделён от ЦАП и имеет три каскада на ОУ, второй и третий каскады раздельные для каждого канала. Непростые для раскачки AKG K701 играют громко без слышимых искажений в режиме повышенной мощности на обычном выходе, ATH-M70x в обычном режиме хватает с большим запасом, к балансному выход пока не подключал ничего. Использую с ПК и телефоном Galaxy S21 Ultra, определяется как гартнитура, при выключении питания усилителя телефон его теряет, при следующем включении уже не видит, нужно переподключить. На мой слух, звук вполне сравним с моим стационарным LP G111. Из неудобств отмечу очень жёсткие провода, при подключении к телефону "бутерброд" не очень удобный, чтобы ложить его в карман. Вцелом покупкой доволен, рекомендую.
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.4
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Надёжная конструкция
Цена/качество
Копмактность
Наличие балансного выхода 4.4 мм
Превосходный звук
ЦАП Burr-Brown
Отличный звук.
2
Полная развертка MQA
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
2
с телефоном во время прогулки
2
В качестве усилителя для высокоомных студийных наушников
Дома
