Усилитель для наушников iBasso T5
4 отзыва
Код товара: 84034
    Компания Doctorhead является единственным официальным представителем продукции iBasso на территории России.
    У T5 есть два больших преимущества: (оп. Усилители переключаются в мостовое включение, может работать в мостовом включении).  Во-первых, это BTL-заземление, так же известное как балансное заземление. Благодаря такой технологии, перепад напряжения увеличивается с 4,2 В до 8,4 В, а выходная мощность до 175 мВт. Кроме того, каждый канал усилителя T5 оснащен операционным усилителем и буферным устройством, ток на выходе составляет 500 мА на канал.   Во-вторых, цифровая регулировка уровня сигнала. Преимущество цифровой регулировки в том, что на небольшой громкости отсутствует дисбаланс между каналами. Внутриканальные наушники приобрели большую популярность, поэтому цифровая регулировка громкости очень полезна.  Третьим преимуществом усилителя T5 можно считать его полностью металлический корпус. Верх и низ выполнены из нержавеющей стали, а по середине рамка из цинкового сплава. Его приятно держать в руках, в отличие от дешевых пластиковых корпусов.  Также T5 имеет 8 операционных усилителей и 12 интегральных микросхем. Уместить 12 микросхем в таком маленьком корпусе – задача не из простых. Однако звучание от этого хуже не стало. Внутрь мы поставили множество конденсаторов, поэтому усилитель звучит как  настоящий "БОЛЬШОЙ".
    Особенности портативного усилителя iBasso T5:
    • BTL-заземление
    • 64-ступенчатый цифровой регулятор громкости
    • Переключатель усиления с двумя положениями для согласования сопротивления
    • Перезаряжаемая литий-полимерная батарея с интегрированной системой подзарядки, 20 часов в режиме воспроизведения.
    • Тонкая и маленькая, ультра-портативная конструкция
    • Верх и низ из нержавеющей стали, между ними рамка из цинкового сплава, полностью металлический корпус.
    Комплект поставки:
    • кожаный чехол
    • USB кабель
    • USB зарядное устройство
    • межблочный кабель 3,5 на 3,5.
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.35
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
      металл
      , USB
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 4
    АД
    Алексей Дубинин из Россия14.05.2013
    0
    Приобрёл к айподу этот усил и Beyerdinamic DT 770 pro 80 ом. Без усилителя наушники никогда бы с моим плеером не показали такую детализацию и чёткость. В первую очередь он влияет на распределение и адекватность низких частот. После того, как я несколько раз сравнил звучание с Т5 и без него, я навсегда остался уверенным, что усилитель к плееру (весьма простому) необходим! Благодарен докторголове : )
    М
    Максим из Россия14.05.2013
    0
    Слишком приукрашивает звук. Слушая на телефона с Нейтрон плеером который приравнивает звучание к среднем мп3 плеерам около 5к  +- . С Т5 показалось четче звучит,погонял со всеми своими наушниками снеделю,разочарован. Где был звук плотный стал от излишней яркости грязноватым. Конечно нет еще шнура за 900р который уличшает качество,но излишнюю яркость которая делает наушники классом пониже одним шнуром не исправить. Буду брать Fiio у них звук как говорят не приукрашен и в докторе как всегда их нет в наличии,а iBasso мало берут теперь я знаю почему
    АД
    0
    После полугода использования рад поделиться впечатлениями.
    Корпус облезает от ношения в кармане. Не проблема, металл ведь, но всё же неприятно.
    НЕ рекомендую брать к IEM. Шумы х*рачит нещадно. К полноразмерным динамическим можно. Паршивая регулировка громкости: ближе к концу начинаются офигенные шаги, между которыми хочется найти среднее, а его нет. На низах без гейна на арматуре регулировать громкость - одно удовольствие. НО он ведь не для арматуры))).... Так что сейчас реально не вижу особо весомых плюсов от покупки ИМЕННО ЭТОГО этого девайса в качестве портативного усилителя, хотя с работой справляется, делает звук лучше и качественнее.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
      3.5
    • Цена / Качество
      25%
