Наушники-вкладыши TE-07 обеспечивают высокое качество звука, благодаря чему относятся к категории мониторных моделей фирмы Fostex. Наушники выполнены в цилиндрических корпусах из алюминия, которые вытачиваются на станке из цельного куска металла и обладают превосходными акустическими характеристиками. Кроме того, Fostex TE-07 имеют красивую внешнюю отделку, устойчивую к появлениям царапин или потертостей.
Fostex TE-07 оснащены арматурными балансными излучателями, параметры которых были оптимизированы специалистами компании для использования именно в данной модели. Благодаря этому удалось получить полный диапазон воспроизводимых частот, а также хорошую динамику и насыщенность звука при низком уровне искажений. Наушники оснащены съемным соединительным кабелем, который можно заменить в случае необходимости. Кроме того, компания Fostex выпускает опциональный провод 6N, который позволит дополнительно улучшить качество звучания наушников. Кабель длиной 120 см подключается к с помощью миниатюрных разъемов типа MMCX с позолоченными контактами. Для подключения к источнику сигнала предусмотрен разъем mini-jack 3,5 мм.
Для обеспечения оптимальной посадки Fostex TE-07 в ушах они комплектуются эластичными насадками четырех различных размеров (XS, S, M, L). При их точном подборе наушники способны обеспечить весьма убедительные по глубине и мощности басы, а также очень хороший уровень шумоизоляции. Fostex TE-07 комплектуются чехлом для хранения. Арматурные наушники традиционно отличаются прозрачным и детализированным звуком, однако в Fostex TE-07 удалось также получить диапазон воспроизводимых высоких частот, не уступающий большинству динамических моделей. Наушники можно использовать как для прослушивания музыки в домашних условиях, так и при профессиональной студийной работе. Кроме того, благодаря невысокой требуемой мощности (до 5 мВт) обеспечит Fostex TE-07 хорошую совместимость и с портативной аудиотехникой.
Особенности Fostex TE-07:
- Алюминиевый литой корпус
- Арматурный балансный излучатель
- Съемный кабель
- Ушные вкладыши силиконовые(XS, S, M, L) и кожаная сумочка для хранения в комплекте
