Микрофон студийный
Fluid Audio Axis
Код товара: 143980
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Fluid Audio Axis - студийный конденсаторный микрофон.
  • большой капсюль (34 мм) диафрагма с золотым напылением;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • максимальный акустический уровень звукового давления: 136 дБ;
  • высокая чувствительность и низкий уровень шума;
  • высокий уровень звукового давления (для записи громких источников, таких как ударные);
  • элегантный и прочный латунный корпус;
  • позолоченные выходные разъемы.
Студийный конденсаторный микрофон Axis предлагает очень продвинутую схемотехнику… и многое другое. Благодаря большой 34-миллиметровой диафрагме с золотым напылением и кардиоидной направленности, Axis одинаково великолепен при записи вокала, гитар, перкуссии или любого аудио источника, где важна высокая четкость и детализация в ходе записи. Дискретная FET электроника класса A обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Axis имеет прочную конструкцию, обеспечивающую долгие годы беспроблемного использования в студии, и поставляется с профессиональным антивибрационным подвесом, поп-фильтром, высококачественным 4-жильным витым XLR кабелем Scale Technologies с ручной пайкой длиной 5 метров, чехлом на молнии и усиленным жестким кофром с пенопластовым наполнением. Теперь вы можете воспользоваться преимуществами высококачественного универсального конденсаторного микрофона, обеспечивающего профессиональные характеристики уровня платинум, присущие брендам, требующим больших расходов.
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • крепление паук;
  • чехол;
  • кабель;
  • кейс для хранения;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
34
136
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
94
Словарь терминов
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
38
Словарь терминов
США
