ЦАП Firestone Audio Rubby Black
4 отзыва
Код товара: 90784
    В небольшом корпусе нового интегрированного усилителя "Rubby"  мощностью 50 Вт / размещен также и ЦАП. Имеются входы для USB, S / PDIF коаксиальный + оптический, а также AES / EBU (XLR) для подключения к профессиональному оборудованию. Линейный вход для подключения аналоговых источников звука.
    Высокая энергоэффективность усилителя класса D позволяет усилителю Rubby работать в течение многих часов без перегрева и сохранить электроэнергию в отличии от классических усилителей. Выходная мощность 50 Вт способна раскачать акустику с высоким сопротивлением. Это серьезный маленький усилитель!
    Подключение:
    • USB интерфейс
    • Цифровой вход: 1 х коаксиальный, 1 оптический, 1 х XLR AES / EBU
    • Линейный вход: 1 х RCA
    • Выходная мощность: 1 канал стерео через разъемы банан
    Особенности Firestone Audio Rubby:
    • Полностью цифровой сигнальный тракт, класса D
    • Система мягкого старта, с одним источником питания
    • Режим работы: Ожидание и включение.
    • Селектор входа: линейный вход / коаксиальный / оптический / AES-EBU / USB
    • Выходная мощность: 8 Ом @ 44 Вт (0,3% THD), 4 Ом @ 60 Вт (0,3% THD)
    • Защита электроцепи: от скачков напряжения / температурная защита.
    • Высококачественные WIMA конденсаторы и катушки индуктивности.
    • Выбор частоты: от 44,1 до 192 кГц
    • Выбор битности: 16-бит или 24-бит
    • Выключение громкости: Кнопкой
    • USB Поддерживаемые форматы: 16-бит, 44,1 / 48 кГц
    • SPDIF / AES-EBU Поддерживаемые форматы: 24-бит, 96 кГц (MAX)
    • Усилитель мощности: TI - TAS5706
    • DSP: TI - TAS5086
    • DAC: TI - PCM1793
    • ADC Chip: TI - PCM1803A
    • USB Chip: TI - PCM2704
    • SRC Chip: TI - SRC4193
    • s/pdif приемник: TI - DIR9001
    Комплект поставки:
    • Rubby
    • Блок питания для стран ЕС (220-240VAC/50Hz)
    • USB-кабель
    • руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • Встроенный ЦАП
    • Мощность, Вт
      50
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
      Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      сталь
    Отзывы 4
    Гость из Россия10.09.2013
    0
    Удалось взять под залог. Искал яркое и детальное звучание. Но не такое простое как у карточек Асус.
    В итоге оставил себе. По USB звук простоват, но по spdif то что надо.
    0
    С каким цапом по звуку можно сравнить?
    0
    Интересное устройство. Сравнивал BigJoe и Rubby.
    BigJoe захлебывался на сложной по раскачке АС - Dynaudio.
    Rubby раскачал без проблем.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      25%
