Идеи подарков на 23 февраля ->>>
High End наушники Final Audio Design Piano Forte IX
5 отзывов
Код товара: 95856
    Представляем роскошные наушники Piano Forte IX от японских специалистов из компании Final Audio Design, которая знает толк в производстве дизайнерской акустики и радует меломанов с 1970 г.
    Final Audio Design Piano Forte 9
    Эпицентром наушников , является 16 мм неодимовый драйвер, находящийся в металлическом корпусе, который изготовлен по эксклюзивным разработкам компании из смеси специальных природных смол и металлов. Такой размер драйвера обеспечивает бесперебойный вывод низких частот. Еще бы – ведь он в целых три раза больше по сравнению с тем, который устанавливают обычно в подобных наушниках. А особенности корпуса позволяют свести к минимуму нежелательные вибрации.
    Разработчики из Final Audio Design также позаботились о том, чтобы ушки каждого счастливого владельца этих шикарных наушников могли естественным образом приспособиться к любым перепадам в давлении воздуха – для этого были разработаны и запатентованы специальные кольца давления, которые установлены в передней части наушников. Именно они задерживают нежелательные звуки и нейтрализуют последствия изменений давления.
      108
      16
      1.4
      металл
      silver
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 5
    Сергей (Dr.Head) из Москва11.02.2021
    "Подскажите а чем отличаются 8 от 9 визуально и по звуку ?"
    Восьмерки сняты с производства. Почитать по ним можно тут: https://doctorhead.ru/product/final_audio_design_piano_forte_viii/
    Максим из Москва12.12.2020
    С
    Сергей из Москва23.01.2017
    4.5
    Посадка очень сложная, звук меняется кардинально при малейшей попытке поправить наушники в ушах. А поправлять их приходится часто, а то глядишь - вылетят из ушей.
    Они полуоткрытые, звук хорошо слышно наружу и все, что вокруг слышно хорошо.
    Сразу после покупки звук не зашел, как-то в кучу все - и СЧ и НЧ, верха ярчат, разделение плохое и т.д. Но овер 50 часов прогрева - картина кардинально поменялась, все понемногу становиться на свои места. Появилась воздушность и легкость, ВЧ перестали пилить. Пр прослушивании live-записей четкое ощущение, что ты на концерте находишься. Вобщем, очень интересные и необычные уши со своим уникальным характером звучания!
    Чувствуется, что им 50 часов прогрева мало, народ пишет 300-500 часов нужно гонять!
    Я
    Я из Россия14.05.2013
    0
    Есть слушавшие? Надо уши брать, интересует сравнение со звуком "лопухов". От арматуры устает моск... Хэдфайную ветку курил, интересуют впечатления соотечественников.
    С каким усилом слушали? Какой материал?
    (на основании 5 отзывов)
      80%
    5 отзывов
