Ресивер
Denon AVR-S760H Black
Код товара: 122238
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Denon AVR-S760H - 7.2-канальный 8K AV-ресивер с мощностью 140 Вт на канал поддерживает форматы объемного звука Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X, а также новейшие спецификации HDMI, такие как 8K/60 Гц, 4K/120 Гц, ALLM, HDR10 + и eARC.
Мощный 7-канальный усилитель на дискретных элементах
Высокая мощность 140 Вт на канал обеспечивает фирменное динамичное звучание Denon. Фирменные сильнотоковые транзисторы дают возможность подключать широкий спектр акустических систем для сбалансированного качественного звука. Автоматический режим Eco при этом регулирует выходную мощность ресивера в зависимости от уровня громкости и обеспечивает существенное снижение энергопотребления.
Форматы объемного звучания Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Atmos Height Virtualization и DTS Virtual: X
Погрузитесь в многомерный звук с Dolby Atmos с акустической системой объемного звучания 5.1.2, используя верхние динамики или специальные акустические системы Dolby Atmos для получения максимальных эмоций от вашего домашнего кинотеатра. Технология Dolby Atmos Height Virtualization обеспечивает объемный звук без использования верхних каналов, но создавая эффект звука сверху с конфигурацией акустики 5.2, 7.2 или 2.2.
Видео в формате 8k
Видео в формате 8k
Основной HDMI выход AVR-S760H поддерживает технологию Enhanced Audio Return Channel (eARC) – расширенный обратный аудиоканал, чтобы обеспечить передачу несжатого многоканального звука непосредственно из приложений Smart TV на AV-ресивер. Благодаря поддержке видео в формате 8K/60 Гц, расширенному динамическому диапазону HDR и быстрому переключению источников (QMS) наслаждайтесь кристально чистым изображением в высочайшем качестве.
Простая настройка и использование
Прилагаемое руководство по быстрому запуску AVR-S760H содержит простые и четкие инструкции по началу работы. После подключения телевизора к AVR-S760H через кабель HDMI на экране телевизора появляется Ассистент настройки Denon, который шаг за шагом проведет вас через настройку всей системы. Цветовая схема подключения разъемов на задней панели AV-ресивера поможет обычному пользователю быстро и правильно подключить акустическую систему.
Система автоматической калибровки audissey
AVR-S760H оснащен акустической системой Audyssey MultEQ - системой измерения акустических свойств помещения и оптимизации звука для каждого канала. Дополнительно можно приобрести программу Audyssey MultEQ Editor, которая позволяет продвинутым пользователям перейти на более углубленные настройки для получения оптимального звука именно в вашем помещении. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.
Встроенные bluetooth и wi-fi
Теперь вы можете не только подключить к ресиверу ваш смартфон или планшет для воспроизведения звука, но и использовать беспроводные Bluetooth наушники для прослушивания звука вечером, когда ваша семья отдыхает. AVR-S760H позволяет воспроизводить звук одновременно как на наушниках Bluetooth, так и на основной акустической системе одновременно. Этот режим можно использовать для коррекции слуха.
Поддержка аудио высокого разрешения
Теперь вам доступна музыка в высочайшем качестве в форматах высокого разрешения. AVR-S760H оснащен 32-битным цифро-аналоговым преобразователем премиум-класса и позволяет воспроизводить аудио в форматах высокого разрешения, включая форматы ALAC, FLAC и WAV с частотой до 192 кГц / 24 бит. Ресивер также воспроизводит музыку в формате DSD 2,8/5,6 МГц (формат кодирования дисков SACD) и поддерживает файлы MP3 и WMA. Воспроизвести файлы можно с запоминающих устройств через USB-порт на передней панели или через подключение по сети.
  • мощный семиканальный усилитель на дискретных элементах;
  • три входа 8K и один выход позволяют воспроизводить видео в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц. Апскейлинг 8K доступен на всех шести входах HDMI;
  • объемный звук в форматах Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X;
  • технология Enhanced Audio Return Channel (eARC);
  • совместимость с новейшими технологиями улучшения изображения HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision и Dynamic HDR;
  • встроенная мультирум-технология HEOS;
  • музыкальные сервисы Spotify, Amazon Music HD, TIDAL и Deezer доступны для воспроизведения через приложение HEOS и подключение по AirPlay 2 и Bluetooth;
  • удобное воспроизведение аудио в форматах MP3, WAV, FLAC, ALAC и DSD (2,8 / 5,6 МГц);
  • технологии Audyssey MultEQ и Dynamic EQ;
  • голосовое управление: работает с Ama zon Alexa, Google Assistant и Apple Siri;
  • ресивер;
  • пульт ду;
  • микрофон;
  • антенна Wi-Fi;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
алюминий, металл
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
hdmi, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca,
usb-a
Словарь терминов
hdmi, rca,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, клеммы
Сетевые стандарты
Deezer
Популярный стриминговый сервис с большой библиотекой и форматами как со сжатием так и без сжатия.
, DLNA, Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
, Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
4, 6, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
