Технологии Sound Blaster и компоненты студийного класса обеспечивают высочайшее качество воспроизведения звука и превосходные характеристики.
Отношение сигнал/шум
Данное отношение в 124 дБ означает, что воспроизводимый звук будет более чем на 99,99 % чистым — это в 34,4 раза лучше чем при использовании встроенного звукового решения системной платы.
Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой
Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster ZxR превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой. Послушайте, как оживают ваши звукозаписи!
Технологии sbx pro studio™
Технологии обработки звука SBX Pro Studio™ позволяют добиться невероятной реалистичности звучания и потрясающих пространственных звуковых эффектов при использовании как динамиков, так и гарнитуры.
Создание звукозаписей студийного качества
Добавляйте звуковые или голосовые дорожки студийного качества к своим видеоклипам или домашним видеофильмам с помощью компонентов студийного класса, включая аналого-цифровые преобразователи с вспомогательным входом RCA (отношение сигнал/шум: 123 дБ) и оптический вход для высочайшего качества записи. Кроме того, наличие усилителя для наушников с сопротивлением 600 Ом позволяет выполнять мониторинг студийного уровня.
Дочерняя плата dbpro
Наличие платы DBpro — еще одна причина, благодаря которой Sound Blaster ZxR обеспечивает воспроизведение и создание записей высочайшего класса. Плата DBpro имеет оптический выход для превосходного воспроизведения звука, аналого-цифровые преобразователи профессионального уровня с вспомогательным входом RCA (отношение сигнал/шум: 123 дБ) и оптический вход для обеспечения студийного качества записи.
Микрофон с фокусировкой луча
Для управления системой используйте стильный внешний модуль ACM, содержащий встроенные микрофоны и входы/выходы для подключения внешнего микрофона/гарнитуры. Удобный регулятор на модуле ACM позволяет устанавливать требуемую громкость наушников.
Звуковой процессор sound core3d
Sound Core3D™ — это высокопроизводительный процессор для обработки звуковых и речевых сигналов, обеспечивающий ускорение новейших технологий работы со звуком и голосом. Мы разработали четырехъядерный звуковой процессор Sound Core3D™, чтобы снять с основного процессора ПК нагрузку по реализации эффектов SBX® Pro Studio™ Pro™ и CrystalVoice™. Это позволило улучшить получаемые от игр ощущения за счет увеличения частоты кадров и значительного повышения качества воспроизведения звука и голоса.
Технологии усиления и повышения четкости голоса crystalvoice™
Пакет технологий Crystal Voice гарантирует кристальную чистоту звука при общении с товарищами по команде, подавление эха и окружающего шума, фокусировку на вашем голосе в пределах определенной зоны и поддержание необходимой громкости исходящего голосового сигнала вне зависимости от расстояния до микрофона.
Технологии dolby® digital live и dts connect
Эти технологии позволяют выполнять подключение к декодеру или домашнему кинотеатру с помощью одного цифрового кабеля для получения полноценного объемного звучания формата 5.1 из любого источника.
Системные требования:
- рекомендуется процессор Intel® Core™ 2 Duo или эквивалентный процессор AMD® с тактовой частотой не менее 2,2 ГГц;
- системная плата Intel®, AMD® или полностью совместимая;
- Microsoft® Windows® 10 (32- или 64-разрядная), Windows® 8 (32- или 64-разрядная), Windows® 7 (32- или 64-разрядная);
- ОЗУ 1 ГБ;
- не менее 600 МБ свободного места на жестком диске;
- свободный разъем PCI Express® (x1, x4 или x16);
- свободное отверстие на корпусе для входа/выхода;
- дисковод CD-ROM или DVD-ROM;
- звуковая карта Sound Blaster ZxR;
- карта Sound Blaster DBpro;
- Sound Blaster Audio Control Module;
- оптический кабель - 1 шт;
- кабель-переходник со стерео (3,5 мм) на RCA - 1 шт;
- кабель DBpro - 1 шт;
- краткое руководство пользователя;
- установочный компакт-диск, включающий: драйверы для Windows 7 и Windows 8, Creative Software suite;
- руководство пользователя.
