Игровая гарнитура
Creative HS-330
Код товара: 101508
Артикул: 51EF0290AA001
Отличающиеся легким весом наушники с микрофоном CREATIVE HS-330 практически неощутимы на голове, поэтому вы сможете комфортно использовать их на протяжении всего дня. Гибкое оголовье легко подстроится под размер вашей головы, обеспечивая тем самым уверенную посадку, а мягкие амбушюры плотно прилегают к ушам и изолируют внешние шумы, чтобы вы могли полностью погрузиться в мир музыки. Наушники с микрофоном CREATIVE HS-330 оснащены длинным кабелем, который позволяет подключать их к любым устройствами и предоставляет при этом полную свободу действий. Благодаря гибкому креплению микрофона можно легко регулировать его расположение относительно рта. Поддерживаемая микрофоном функция шумоподавления позаботится о том, чтобы ваш собеседник четко слышал ваш голос, что позволяет использовать гарнитуру не только дома, но и на улице.
накладные
Тип наушников, которые прилегают к ушам и могу обеспечить частичную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
110
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-46
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
30
Creative HS-330
