Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Игровая гарнитура Cooler Master Ceres-300
Код товара: 81341
    Cooler Master Ceres-300 — довольно компактная игровая гарнитура с микрофоном. Конструкция не складывается, округлые чашки статичны, зато обеспечивают полное прилегание к уху и создают соответствующий вакуум.
    • мощные драйверы 40 мм;
    • регулируемое оголовье;
    • съёмный микрофон;
    • in-line пульт управления;
    • мягкие комфортные амбушюры.
    Cooler Master Ceres-300 — компактная игровая гарнитура с микрофоном.
    Диапазон для побед
    Диапазон 20 – 20 000 Гц достаточно широк, чтобы уши улавливали даже незаметные детали звукового сопровождения игры. Диаметр мембраны 40 мм и направленная магнитная система позволяют сделать звук ещё детальнее и динамичнее. Насладитесь атмосферой любимых игр по максимуму.
    Складной микрофон
    Миниатюрное, но весьма необходимое для геймерских наушников устройство, без которого невозможен голосовой чат и общение с напарниками. Микрофон имеет отдельный штекер 3.5 мм для подключения к компьютеру. Диапазон частот от 100 до 10 000 Гц и широкая направленность позволяют захватывать звук, откуда бы он ни шел, с чувствительностью улавливания 54 дБ.
    Способ подключения
    Подключение максимально простое, через мини-джек 3.5 мм. Именно такими гнездами сопровождается практически любой системный блок, а также планшеты, смартфоны и ноутбуки. Таким образом, где бы вы ни находились, вы можете взять с собой наушники и послушать любимые композиции, сделать зарядку или полноценную пробежку и, разумеется, в полной боевой готовности разнести соперника в пух и прах.
    Удобная конструкция
    Все использованные при создании наушников Cooler Master Ceres-300 материалы прошли тестирование безопасности и прочности. Мягкая ткань внутри чашек, амбушюры из прочного кожзаменителя, не растрескивающегося от температуры и напряжения. Наконец, прочный черный пластик корпуса, который выдерживает падения на пол. Наушники собраны на совесть и готовы прослужить долго.
    Cooler Master Ceres-300 — игровая гарнитура.
    • игровая гарнитура;
    • документация;
      синтетическая кожа
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
      112
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -54
      2.5
