Усилитель для наушников Burson Audio Soloist
2 отзыва
Код товара: 91009
    Новый продукт компании - Burson Audio Soloist - объединяет в себе усилитель для наушников и предусилитель высокого класса. Как и в случае с другими компонентами австралийской компании, Burson Audio Soloist построен на дискретных элементах. Специалисты Burson Audio считают, что интегральные схемы не подходят для использования аудиотехнике, поскольку разрабатываются в первую очередь для компьютерной индустрии и содержат слишком много ненужных и низкокачественных компонентов, «убивающих» звук. Именно поэтому Burson Audio не использует в своих продуктах операционные усилители на микросхемах.
    Выходной каскад с минимумом компонентов
    Soloist
    Выпустив несколько лет назад усилитель для наушников HA-160, конструкция которого была основана на дискретной схемотехнике, Burson Audio продолжает придерживаться данной стратегии и добивается великолепного разрешения и динамики звучания своих аппаратов. Получив международное признание и положительные отзывы экспертов, разработчики Burson Audio, вместо того, чтобы почивать на лаврах и время от времени представлять «обновленные» и «улучшенные» версии своего ставшего популярным усилителя HA-160, решили разработать новую схему, которая бы в еще большей степени соответствовала их идеям и воплощала собой их бескомпромиссный подход. Во входном каскаде усилителя Burson Audio Soloist, имеющем симметричную конструкцию с токовой обратной связью, использовано минимально возможное количество электронных деталей (всего лишь 21). Данное упрощение входного каскада полностью соответствует фирменной концепции «Less is more» (в вольном переводе – «чем меньше, тем лучше») и позволяет разработчикам добиться отличных звуковых результатов.
    Выходной каскад VOS
    Выходной каскад Burson Audio Soloist с изменяемым уровнем усиления VOS (Variable Output Stage) позволяет аппарату работать с любыми наушниками, подавая на них необходимую мощность (от 0,18 до 4 Вт на канал). При использованииBurson Audio Soloist в качестве предусилителя VOS позволяет выставить один из трех уровней усиления (от 7 до 18 дБ) и таким образом может одинаково успешно работать как с маломощными ламповыми усилителями, так и с мощными транзисторными оконечниками.
    Фирменный регулятор громкости
    Soloist1
     В конструкции Burson Audio Soloist применяется модернизированная версия фирменного ступенчатого регулятора громкости. Известно, что на этапе прохождения через регулятор громкости аудио сигнал является очень слабым. В этот момент он очень уязвим для загрязнения шумами и подвержен негативному воздействию интерференционных эффектов. Вместо того чтобы применять серийные регуляторы громкости, специалисты Burson Audio разработали свой собственный 24-ступенчатый аттенюатор, в котором применены самые лучшие компоненты. Этот ступенчатый аттенюатор гарантирует сохранение самого слабого аудио сигнала, и качественную передачу атмосферы концертного зала, звуковых спадов после резкой атаки, нюансов звукового полотна и многих других мельчайших элементов, из которых складывается вовлекающее и эмоциональное воспроизведение музыки. Данный аттенюатор использует только один резистор из металлической ленты на всем пути прохождения сигнала. В результате достигается практически полное устранение звуковых искажений, вызванных работой регулятора громкости (которые, кстати, могут достигать величины в 7% при использовании обычных регуляторов).
    Фирменный источник питания
    Подобно атлету, которому необходим чистый воздух для того, чтобы показывать наилучшие результаты, аудио техника также нуждается в чистом питании для прозрачного и естественного воспроизведения музыки. Использование фирменного блока питания Burson Audio, построенного на дискретных элементах (без применения микросхем), позволяет снизить шумы в цепях питания до возможного минимума и обеспечить все компоненты аппарата чистой электрической энергией.
    Отметим, что в Burson Audio осознали необходимость чистого питания аудио компонентов задолго до того, как об этом стали много говорить в мировом аудио сообществе. Давайте разберемся, откуда берутся помехи в электрическом сигнале, и почему они оказывают такое негативное влияние на аудио аппаратуру. В момент, когда электрический сигнал только вырабатывается электростанцией, он обладает практически образцовой чистотой. К сожалению, каждое устройство, подключенное к электросети, загрязняет его, внося искажения в форму волны. Высоковольтные провода, проложенные на открытом воздухе, собирают на себя все виды радионаводок, являясь, по сути, гигантскими радиоантеннами. Трансформаторы, установленные по всей протяженности национальных электросетей, работают в режимах, близких к точке насыщения, генерируя огромное количество искажений. Очень серьезное влияние на качество питания оказывают различные электродвигатели. Все они, начиная с огромных, работающих на промышленных производствах, и заканчивая маленькими, установленными в электрофенах, поднимают уровень загрязнения в электросети до абсолютно неприемлемых величин.
    К сожалению, это еще не все. Да будет вам известно, что к устройствам, оказывающим самое негативное влияние на чистоту электропитания, относятся источники питания аудио устройств. Потенциометры, к примеру, генерируют огромное количество помех. Они вносят шумы в связи с особенностями своей конструкции, подавляя музыкальные детали, которые мы так стараемся сохранить при воспроизведении.
    Для того чтобы не зависеть от качества стандартных блоков питания, специалисты Burson Audio разработали свой собственный фильтр шумов исключительно высокого качества, а также цепь стабилизации напряжения, которая оптимально соответствует конструкции аппаратуры фирмы. Источник питания Burson Audio Soloist позволяет отфильтровать свыше 99% нежелательных шумов и свести флуктуации напряжения к исчезающе малой величине – менее 1%. Фирменная система фильтрации Burson Audio гарантирует достоверное музыкальное воспроизведение с естественной окраской, тонкой текстурой и передачей всех эмоций музыкального произведения.
    Антирезонансный алюминиевый корпус
    Антирезонансный корпус Burson Audio Soloist изготовлен из тщательно обработанных и точно пригнанных друг к другу алюминиевых панелей, которые скреплены при помощи болтов из нержавеющей стали и образуют исключительно жесткую, практически монолитную конструкцию.
    При проектировании корпуса усилителя разработчики обратили самое серьезное внимание на защиту от механических резонансов. Все стенки аппарата имеют различную толщину для того, чтобы улучшить параметры механического демпфирования. Антирезонансный корпус Burson Audio позволяет эффективно гасить механические шумы и вибрации (как собственные, так и наведенные извне) и выгодно отличается от традиционных стальных корпусов, которые применяются большинством других аудио производителей. Геометрия корпуса усилителя Burson Audio и точность, с которой он изготовлен, позволяет ему равномерно рассеивать тепло, т.е. весь корпус усилителя является по сути одним большим радиатором охлаждения. Корпуса, изготовленные из стальных листов или из тонкого алюминия, никогда не смогут обеспечивать столь же эффективное и равномерное рассеяние тепловой энергии. Конструкция корпуса усилителя Burson Audio позволяет обойтись без уродливых ребер радиаторов охлаждения и допускает работу с большими значениями электрического тока покоя, благодаря чему удается снизить искажения, увеличить выходную мощность и улучшить динамические характеристики воспроизводимого звука.
    Особенности усилителя Burson Audio Soloist:
    • Объединяет усилитель для наушников и предусилитель высокого класса
    • Полностью дискретная схемотехника (без интегральных схем)
    • Полностью симметричный входной каскад FET (на полевых транзисторах)
    • Работа в чистом классе А
    • Выходной каскад VOS (с изменяемым уровнем усиления)
    • Фирменный «ступенчатый» регулятор громкости
    • Источник питания с минимальным уровнем шума
    • Антирезонансный алюминиевый корпус
    • Качественные компоненты - конденсаторы ELNA Slimic 2, резисторы DALE, тороидальный трансформатор с низким уровнем шума.
    Burson Audio
    50
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    , RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 2
    Гость из Россия22.05.2015
    0
    Подскажите пожалуйста, как они споются с LCD-2 в данном ценом сигменте?
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      50%
