Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Burson Audio HA-160
13 отзывов
Код товара: 101668
    Большинство усилителей наушников построены на интегрированных схемах . Слушать музыку с таким усилителем, это все равно, что слушать концерт в Большом Зале Консерватории, приложив ухо к замочной скважине. С таким усилителем Вы не услышите мельчайших деталей, которые и делают музыку музыкальной, Вы не сможете прочувствовать динамику звучания, которая заставляет сердце учащенно биться. HA-160 создан для того, чтобы вы смогли ощутить эти непередаваемые ощущения, цена которых, на самом деле, гораздо выше цены любого усилителя.
    HA-160 выполнен по технологии, исключающей применение интегрированных схем. Это позволило инженерам компании оптимизировать конструкцию и настройку устройства так, чтобы добиться наилучшего звучания. Отсутствие интегрированных схем ставит HA-160 на ступеньку выше всех конкурентов.
    Особенности Burson Audio HA-160:
    Burson HD
    Функция операционных усилителей в выходном каскаде важна также, как важна линза в кинопроекторе. Сколь высокой бы ни была вычислительная мощность аппаратуры, низкокачественный операционный усилитель минимум вдвое снижает производительность устройства и искажает каждый децибел звучания. В HA-160 установлен операционный усилитель Burson HD. Он позволяет воспроизводить музыку с превосходной точностью и детализацией.
    Качественный подход к регулировки громкости
    В момент прохождения через регулятор громкости сигнал ещё не усилен и на данном этапе он очень уязвим для шумов и помех. Основным источником таких искажений обычно являются дистанционные регуляторы громкости, используемые большинством потребителей. В Burson Audio считают эти недостатки неприемлимыми и ликвидируют их. Поэтому был разработан 24-позиционный аттюнатор, выполненный из комплектующих только высшего класса. Он не искажает даже самый слабый сигнал, позволяя Вам насладиться всеми деталями музыкальных произведений.
    Чистая мощность
    Так же, как спортсмену нужен чистый воздух, чтобы показать оптимальный результат, аудио технике нужна «чистая» электроэнергия для чистого и натурального воспроизведения. Использование технологии Burson Audio discret, беспрецедентно снижающей уровень помех и скачков, дало возможность подавать «чистое» питание на каждый компонент HA-160.
    Безрезонансный алюминиевый корпус
    Корпус 160-го изготовлен из алюминия толщиной 6 мм, обработанного на высокоточных станках с ЧПУ. Этот корпус позволяет достигать максимально высокого коэффициента затухания, снижая микрофонный эффект, негативно влияющий на четкость звучания. Конструкция корпуса обеспечивает хороший теплоотвод, что позволяет усилителю функционировать при меньшей температуре, делая его работу стабильнее.
    О звучании
    Частым объектом для критики усилителя является такой компонент, как плохая объемность звучания. И хотя большинство производителей убеждают, что это нормальное явление для усилителей нашуников, правда в том, что это – одна из самых неприятных форм искажения звучания, и она не может быть нормой. С первых минут прослушивания HA-160 вы почувствуете объем звучания. Кроме того, мягкость и прозрачность высоких частот просто безупречны. В паре с высококлассными наушниками HA-160 раскроет перед вами все нюансы и всю красоту звучания.
      35
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 13
    В
    Виктор из Россия16.08.2013
    0
    А почему он дороже Soloist SL?
    Гость из Россия18.07.2013
    0
    Вот описание усилителя с  журнала Hi-Fi - скриншот в jpeg-формате:
    http://s61.radikal.ru/i173/1210/c0/ef48fab1896b.jpg
    0
    Больше года назад купил этот усилитель с доставкой прям с Австралии. Тогда его еще не было в ДХ, но отзывы на западных ресурсах (хедфай, 6мун, хедфония) были очень интересные. Поэтому решил рискнуть с нашей почтой (риск был - потеряли где-то, но потом нашли все таки :) )
    Слушаю на нем ХД650, источник Аудио ГД НФБ2 подключенный по оптике к Эссенсу.
    Детали звука описывать не умею, лучше обзоры на том же 6мунс почитать :)
    Но после усилителя Эссенса, этот усил поднял звук просто невероятно и для тяжелых к раскачке ХД650 и, что удивительно, для легких ХД595 и даже для затычек.
    Радует качество сборки - ТОЛСТЫЕ полированные алюминиевые панели (заодно служат радиатором, кот на нем любит спать, так как теплый :) ), из-за этого неожиданно увесистый для своих размеров.
    Также радует ступенчатый регулятор громкости, на котором конечно же нет разбалансов на низкой громкости.
    Также огромный запас по громкости. На регуляторе 24 ступени, хд650 звучат очень громко уже на 5 ступени на одном выходе и на 7 на втором (соответственно к нему лучше подключать низкоомные высокочувствительные наушники).
    В общем имеем:
    + Отличный звук и возможность раскачки самых тяжелых наушников.
    + Отсутствие микросхем, вместо них собраны опампы на тщательно подобранных транзисторах.
    + Кастомный ступенчатый регулятор громкости, а не какой-нибудь дохлый альпс, что прибавляет к качеству.
    + Замечательный внешний вид и качество сборки, не стыдно поставить на стол.
    + Слегка теплый во время эксплуатации, прям как коты любят :)
    из Австралии
    0
    Усилитель очень чистый, очень детальный и очень динамичный. Минусы - долго грееется после включения ( минут 30-40, с некоторыми сетевыми кабелями - до 2-х часов ), характер звука достаточно прохладный. Десять раз подумайте, прежде чем взять под 800-е Зеннхайзеры - высочайшая детальность, но очень ровный и холодный бас. Комфортный звук получить можно, но он может стоить ОЧЕНЬ больших дополнительных расходов (15-50 тыс. р.), проще купить  7000-е Деноны.
    С Денонами 5000/7000 работает великолепно. Качество звучания во всех случаях можно заметно улучшить, поставив дорогой сетевой кабель (15-25 тыс. р.). Ну это для фанатов, типа вашего покорного слуги.))) Но зато конфетка получается, ммм..., объедение.
     Legat, владею чуть меньше года - у меня никакого хруста, так, щелчок средней силы.)))
    (на основании 13 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      8%
