Беспроводная акустика
Bang & Olufsen Beosound Emerge Gold Tone
Код товара: 117803
119 990 руб.
Bang & Olufsen Beosound Emerge – ультратонкая компактная домашняя Wi-Fi колонка, которая впишется в любое место и заполнит любой уголок комнаты полнодиапазонным сверхшироким звуком.
Интересная фишка Bang & Olufsen Beosound Emerge — модульная компоновка. Это решение даёт возможность менять устаревшие части (например, модуль подключения, панели и многое другое), чтобы Beosound Emerge была всегда актуальна.
  • диапазон частот: от 49 до 22 000 Гц;
  • ультратонкая колонка;
  • голосовой ассистент;
  • технология Adaptive Bass Linearization;
  • беспроводное подключение: Wi-Fi / WLAN 802.11 b / g / n / ac (2,4 ГГц и 5 ГГц);
  • Bluetooth 5.0;
  • стриминговые сервисы: AirPlay 2 со встроенным Chromecast Spotify Connect;
  • интегрированные музыкальные сервисы: Bang & Olufsen Radio;
  • разъемы: 1 x Ethernet 10/100 Мбит 1 x линейный / оптический комбинированный разъем 1 x питание через USB-C 1 x сервисный порт через micro USB;
  • усилители мощности: 1 × 60 Вт, класс D для низкочастотного динамика 1 × 30 Вт, класс D для среднего диапазона 1 × 30 Вт, класс D для высокочастотного динамика;
  • мультирум
  • активная компенсация помещения;
  • тепловая защита;
  • настраиваемый звуковой эквалайзер;
  • рекомендуемый размер комнаты: 5-30 м²;
  • размеры (Ш х В х Г): 67 х 255 х 165 мм.
Дизайн и материалы
Имеющая ультратонкий профиль с вдохновленным книгой дизайном и площадь основания лишь 6.7 см, Beosound Emerge – изящное, универсальное дополнение к любому интерьеру: независимо от того, установлена ли она на видном месте или незаметно спрятана на полке.
Изготовленная из материалов премиум-качества, таких как искусно обработанный с высокой точностью алюминий, натуральный дуб и бесшовная трикотажная ткань от Kvadrat. Выбор каждого элемента обусловлен эксплуатационными свойствами, эстетическими и текстурными качествами. Beosound Emerge, вдохновленная тщательно продуманными и гармоничными внутренними пространствами, является воплощением идеального баланса между изящностью и естественной красотой.
Сенсорное управление
Используйте сенсорные кнопки для простого доступа к любимым радиостанциям Bang & Olufsen, поиска в Google или потокового воспроизведения через Spotify и регулируйте громкость с помощью уникального кругового движения.
Управление голосом
Благодаря голосовому ассистенту можно воспроизводить любимую музыку, управлять громкостью, а также планировать свой день, устанавливать будильники и управлять интеллектуальными устройствами по всему дому.
Превосходный звук
Beosound Emerge обеспечивает сверхширокий звук на 180 градусов при удивительно небольшой площади основания. Эта домашняя колонка – оптимальный выбор для жилых помещений среднего размера и ограниченных пространств, поскольку она обеспечивает мощный звук, даже когда спрятана в угол. Установите ее на книжной полке, кухонной стойке или на столе и заполните комнату музыкой.
Встроенный низкочастотный порт направляет низкие частоты к тыльной стороне колонки, в результате чего обеспечивается удивительно глубокий и насыщенный звук для такой небольшой колонки.
Мультирум
Воспроизводите разные треки в отдельных комнатах или проигрывайте одну и ту же музыку во всем доме. Beosound Emerge прекрасно играет сама по себе, и она легко совместима с другими совместимыми беспроводными динамиками Bang & Olufsen. Интегрируйте Beosound Emerge с помощью встроенного Chromecast или Apple AirPlay 2.
  • акустическая система Bang & Olufsen;
  • кабель питания USB-C;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Будильник
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
дерево, алюминий, ткань
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
rj45
Словарь терминов
optical
Словарь терминов
Дания
