Саундбар
Bang & Olufsen BeoSound Stage Bronze Tone/Warm Taupe
Код товара: 104951
Bang & Olufsen Beosound Stage – звуковая панель Bang & Olufsen премиального дизайна с потрясающим звучанием. В ней сочетаются новейшие аудиотехнологии и безупречный дизайн. Она достаточно мощная, что вам не понадобится дополнительный сабвуфер.
Идеальный звук. Безупречная форма
Bang&Olufsen Beosound STAGE
Саундбар Beosound Stage обеспечивает качество звука Bang & Olufsen. Вы можете установить его в гостиной, поскольку Beosound Stage работает с любым телевизором, поддерживающим HDMI ARC. Благодаря четырем динамикам низких частот в системе из одиннадцати динамиков, дополнительный сабвуфер вам не потребуется.
Дизайн
Эксклюзивные и функциональные материалы сочетают скандинавскую простоту с современными аудиотехнологиями. Непрерывная тонкая рамка из алюминия или паленого дуба окружает тканевую переднюю панель колонки.
Мультирум. Для тв и музыки
Beosound Stage работает как автономная музыкальная система при выключенном телевизоре. Интегрированные технологии потокового воспроизведения аудио – встроенная технология Chromecast, Apple AirPlay 2 и потоковая передача по Bluetooth обеспечивают Beosound Stage полную функциональность Multiroom для прослушивания прекрасной музыки в каждой комнате Вашего дома.
Заполняющий комнату звук
Beosound Stage – 3-канальная акустическая система с превосходным центральным каналом для оптимизированного воспроизведения речи. Впечатления от просмотра становятся еще более совершенными благодаря функции Dolby Atmos, при которой звук движется вокруг слушателя в трехмерном пространстве.
В Beosound Stage установлены одиннадцать динамиков, каждый из которых управляется собственным усилителем, и в результате получается трехканальное, полностью активное звуковое решение на основе цифровой обработки сигнала, обеспечивающее невероятно глубокое и насыщенное воспроизведение.
Легко настроить
Для основной настройки воспроизведения телевизионного звука через Beosound Stage требуется только подключить прилагаемый HDMI-кабель к Beosound Stage и разъему HDMI ARC на телевизоре. Затем необходимо выбрать в меню телевизора соответствующий выход.
Управление на устройства
Кнопки на корпусе саундбара интегрированы в рамочный дизайн. Практически незаметные издали, они эргономичные, и ими очень удобно пользоваться, если вы находитесь рядом.
  • 3-канальная стереосистема;
  • Dolby Atmos;
  • Dolby TrueHD;
  • встроенная технология Chromecast;
  • AirPlay 2;
  • Bluetooth 4.2;
  • Wi-Fi;
  • QPlay 2.0;
  • воспроизведение аудио через аналоговый линейный вход;
  • Multiroom;
  • легко настроить;
  • эксклюзивные и функциональные материалы;
  • идеальный звук;
  • дистанционное управление;
Характеристики:
  • 11 усилителей мощности (4 x 50 Вт усилителя для динамиков низких частот, 4 x 50 Вт для полнодиапазонных динамиков, 3 x 50 Вт для динамиков высоких частот);
  • динамики колонки (3 х 3/4" динамика высоких частот, 4 х 1,5" полнодиапазонных динамика, 4 х 4" динамика низких частот);
  • Bang & Olufsen BeoSound Stage;
  • кабель HDMI;
  • сетевой кабель 2 шт;
  • настенное крепление;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Возвратный звуковой канал
ARC
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Количество динамиков
11
Словарь терминов
22
алюминий, дерево, ткань
44
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
hdmi,
3.5
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
WiFi
