Микрофон компьютерный
Audio-Technica ATR4750 USB
Код товара: 114341
Audio-Technica ATR-4750-USB относится к классу компьютерных микрофонов. Его питание происходит по разъему, к которому микрофон подключается. Чувствительность микрофона заявлена на уровне – 48Дб, а частотные характеристики: 50-13000Гц. При такой чувствительности микрофон записывает в основном громкие звуки.
  • практичный USB микрофон для компьютеров;
  • совместим с USB входами компьютеров, планшетов, смартфонов и других устройств;
  • оснащен 1.8-метровым кабелем со штекером USB-C и переходником USB-C - USB-A;
  • гибкая ножка позволяет удобно расположить микрофон;
  • эффективно записывает звук со всех направлений;
  • в комплект входят подставка и крепление на монитор.
Микрофон ATR4750-USB на гибкой ножке отлично подходит для подкастов и видеоконференций. Модель эффективно записывает звук со всех направлений и укомплектована прочной подставкой. Микрофон оснащен 1.8-метровым кабелем со штекером USB-C и переходником USB-C - USB-A, что обеспечивает широкую совместимость, позволяя подключать его к компьютерам, планшетам, смартфонам и другим устройствам. В комплект также входит крепление на монитор, позволяющее удобно расположить микрофон при любом варианте использования.
  • микрофон;
  • переходник usb-C на USB-A.
Способ подключения
usb
Словарь терминов
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
9.7
13
50
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
48
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
38
