ЦАП Audiolab M DAC Black
9 отзывов
Код товара: 97689
    M-DAC - это полнофункциональный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который Audiolab выпустили на смену модели 8000DAC, выпущенной в 1992 году и получившей за это время широкое признание и множество наград.
    M-DAC заключен в продуманный алюминиевый корпус и предоставляет широкий спекр возможностей для соединения. Наряду с USB-входом с асинхронной передачей данных, ЦАП имеет по два коаксиальных и оптических цифровых входа, и по одному коаксиальному и оптическому выходу. Также у M-DAC имеются несимметричные RCA и симметричные XLR аудиовыходы. Пульт дистанционного управления позволяет переключаться между входами, выбирать пресеты цифровых фильтров и управлять дисплеем. Большой и четкий экран показывает используемые входы и частоту дискретизации. При подключении по коаксиальному входу ЦАП позволяет проигрывать Hi-Res файлы 24-bit/192kHz, в то время как оптический и USB входы поддерживают аудиоданные вплоть до 24-bit/96kHz. Грамотная конструкция на основе чипа ESS Sabre32 9018 в качестве ЦАП гарантирует Вам первоклассное звучание.
    Особенности ЦАП Audiolab M-DAC:
    • ЦАП ESS Sabre32 9018
    • Цифровые входы: 2 x 24-bit/192kHz коаксиальных, 2 x 24-bit/96kHz оптических Toslink, 1 x 24-bit/96kHz USB
    • Цифровые выходы: 1 x coaxial, 1x Toslink optical,
    • Аналоговые выходы: симметричные (XLR) и несимметричные (RCA) стереофонические
    • Автоматическое определение и декодирование цифровых сигналов с внешних источников
    • Асинхронный режим передачи данных
    • Выбираемые пользователем настройки цифрового фильтра
    • Декоррелятор D3E устраняет повторяющиеся структуры данных и заменяет их стохастическими данными, придавая случайный характер проходящему внутри процессу
    • Bit Perfect-анализатор данных источника. Коррекция значений LSB (младшего значащего разряда) для воспроизведения с побитовой точностью средствами Windows XP Direct Sound, пиковый индикатор
    • Индикатор уровня заполнения буфера USB в режиме асинхронной передачи данных
    • Режим отключения звука и регулировка баланса
    • Алюминиевый корпус
    • Пульт ДУ
    Комплект поставки Audiolab M-DAC:
    • ЦАП Audiolab M-DAC
    • Шнур электропитания
    • Пульт ДУ
    • Батарейки
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
      RCA,
      , Coaxial,
      Optical
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 9
    Гость из Россия12.02.2015
    0
    Был фон при подключении через юсб. Помогло установка на отдельный USB. В идеале хотелось развязать вовсе питание в USB на внешний источник, но не потребовалось. Пришлось заменить стоковый кабель на экранированный. Питается от стабилизатора +-5%. Фон пропал.
    Гость из Россия12.11.2013
    0
    Причина фона может быть в некачественном блоке питания ЦАПа. Блок питания можно или отремонтировать, или заказать новый. И то и другое качественно делают на Митинской радиорынке.
    Ilya Skachkov из Россия17.06.2013
    0
    Ну почему они по оптике не могли поставить 192/32 почему только 96?
    Ilya Skachkov из Россия16.06.2013
    0
    Про OLED дисплеи слышал, именно они сейчас и стоят.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      22%
