Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников AudioValve RKV Mark II Black Gold
7 отзывов
Код товара: 90825
    Немецкая фирма Audio Valve производит высококлассные ламповые усилители наивысшей категории уже больше четверти века. В моделях применяются исключительно собственные разработки основателя и главного конструктора Хельмута Беккера (Helmut Becker). Широкий модельный ряд аппаратуры Audio Valve включает в себя: фонокорректоры, предварительные и согласующие усилители, а также усилители мощности. Разработка, сборка и настройка всех компонентов производится непосредственно в Германии.
    В начале 80-ых годов Хельмут Беккер разработал и запатентовал систему «ABR» — автоподстройки тока, смещения электронной лампы. Эта система позволяет эффективно согласовать работу усилителя с индивидуальными особенностями каждой из установленных в нём ламп, чтобы всегда получать стабильно высокий выход напряжения при низком сопротивлении и минимальных искажениях. Эта революционная идея позволила управлять лампами максимально близко к их идеальным паспортным значениям, насколько это в принципе возможно. Благодаря такой схеме включения, каждая лампа использует свой потенциал на полную, исчезла необходимость парного подбора ламп, появилась возможность использовать различные лампы, а также комбинировать их.
    Но со временем в любой работающей электронной лампе происходят необратимые изменения. Система «ABR» компенсирует их, чтобы усилитель мог по прежнему работать в оптимальном режиме. В большинстве усилителей других производителей происходит обратное — лампы удаляются преждевременно.
    В отличие от других ламповых усилителей, где слушателю необходимо обладать определённым опытом или догадками, в случае с Audio Valve слушатель всегда абсолютно точно знает, когда лампы должны быть заменены. При выхода лампы из строя, нет необходимости парной замены — светодиодный индикатор возле каждой лампы даёт возможность постоянного и индивидуального мониторинга её правильной работы.
    Независимо от того, какая комбинация ламп используется в усилителе (новые, старые, непарные лампы), в каждом отдельно взятом случае Audio Valve всегда выдаст сбалансированный звук, как будто он работает с совершенно новыми лампами, которым отлично соответствует. Это действительно инновационный способ, концептуально меняющий понятие «plug and play», позволяющий делать замену ламп очень экономичной, поскольку нет никакой потребности в дорогостоящих и экзотических лампах, чтобы получить наилучший звук от усилителя.
    Комбинируя самое лучшее в современной ламповой технологии со сложной электронной схемой «ABR», Audio Valve принесла Вам лучшие из обоих миров. Ламповые усилители Audio Valve, произведенные вручную, похожи на уникальные музыкальные драгоценности и имеют огромное значение в сегодняшней ламповой технологии, доказывая, что едва ли есть какой-нибудь другой продукт, способный достичь настолько качественного и технически совершенного уровня!
    При использовании наушников с сопротивлением менее 100 Ом совместно с RKV Mark II рекомендуется применение так называемого Impedancer. Это устройство позволяет подключать к RKV наушники с сопротивлением от 8 до 64 Ом.
    • первоклассное ламповое звучание;
    • работа в режиме предусилителя;
    • работа в режиме усилителя мощности (требуется импедансер);
    • сделано в Германии;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 15 - 100000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 100 дБ;
    • выходная мощность: 2 x 3 Вт;
    • Демпинг фактор: 3600;
    • размеры: 200 х 120 х 360 мм;
    • вес: 7.2 кг;
    • усилитель.
    • Выходная мощность, Вт
      15
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      RCA
      алюминий, стекло
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    • Мощность, Вт
    Отзывы 7
    Гость из Россия06.09.2013
    0
    Почитайте форум, там все написано. Я тоже считаю что это один из лучших усилителей для Senheiser HD 800
    В магазине он меня заинтересовал но по настоящем привлек внимание когда я его слушал с дорогим CD dCS.
    Вот это звук я вам скажу!!!
    Берите не сомневайтесь. Такой звук тоько у самых крутых ламповых усилителей.
    0
    Я уже слушал этот усилитель. Долждался наконец то в серебре. Отлично вписался в дизайн с моим CD и цапом m2tech young.
    Звук бомба! Причем с любыми наушниками.
    0
    Хороший звук стоит ДОРОГО. Вот вам и пример.
    0
    Брал комплектом вместе с наушниками Sennheiser HD 800.
    До этого было много вариантов что взять. Но звук и дизайн покорили. Это мое!
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      29%
    7 отзывов
