Внутренняя звуковая карта Asus Xonar Essence STX
21 отзыв
Код товара: 87564
    Возвращение легенды
    Несколько тысяч лет назад наши предки воплотили свои познания в области материалов и вековые музыкальные традиции в Колоколе Тигра, одном из первых в истории человечества шедевров музыкального и прикладного творчества. Нанесенное на защитный экран аудиокарты позолоченное изображение Колокола Тигра не только подчеркивает вклад разработчиков Xonar в создание уникальных аудио-инноваций, но также символизирует вековой поиск человеком Тайны звука.
    Рекордное соотношение сигнал/шум (SNR) на уровне 124 дБ   Благодаря использованию только самых лучших компонентов и продуманному дизайну, Xonar Essence STX обеспечивает соотношение сигнал/шум на уровне 124 дБ. Это дает возможность получить в 64 раза более чистый звук, чем с помощью интегрированных решений – новая аудиокарта станет настоящей находкой для музыкальных фанатов.
    Встроенный усилитель для наушников   Высококачественный усилитель для наушников TI TPA6120A2 позволяет подключать к аудиокарте наушники с импедансом до 600 Ом, при этом гармонические искажения составляют не выше 0,001%. Используйте любые наушники, дополнительный усилитель не потребуется!
    Технология Hyper-Grounding – уникальный дизайн печатной платы   При создании аудиокарты использована многослойная печатная плата с уникальным дизайном с целью защиты компонентов, чувствительных к воздействию помех и наводок. Этим достигается высочайшее качество сигнала.
    Защита аналоговых выходных линий   Специальный экран надежно защищает аналоговый выходной тракт от воздействия шумов и наводок, позволяя улучшить качество звука.
    Высококачественный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)   Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) Burr-Brown PCM 1792A обеспечивает соотношение сигнал/шум на уровне 127дБ.
    Конденсаторы для аудио-решений профессионального уровня Nichicon Fine Gold   Конденсаторы Nichicon Fine Gold, при производстве которых используются самые современные технологии, обеспечивают глубокий, насыщенный звук в диапазоне НЧ и кристально-чистое звучание на ВЧ.
    Заменяемые операционные усилители
    Операционные усилители устанавливаются в разъемы, которые позволяют легко, без использования пайки, заменять их для настройки характеристик аудиокарты под уникальные требования пользователя.
    Представляя новую звуковую карту, компания ASUS не поскупилась на эпитеты — по мнению производителя, Xonar Essence STX «разрушает границы качества звука». Как утверждается, новинка является первой в мире звуковой картой, в которой используется прецизионная подстройка тактовой частоты, позволяющая минимизировать джиттер и улучшить качество звучания. К другим достоинствам карты ASUS относит большое отношение сигнал/шум и широкий частотный диапазон. Карта оснащена высококачественным усилителем для наушников. Карта Xonar Essence STX имеет стереофонический выход, но может быть модернизирована до восьмиканальной с помощью карты расширения Xonar H6, которую компания обещает выпустить в ближайшее время.
    По данным ASUS, звуковая плата Xonar Essence STX, подготовленная к выпуску этой компанией, станет «первой в мире, оснащенной усилителем для наушников импедансом 600 Ом с уровнем THD+N менее 100 дБ» (0,0003%).
    Схема Xonar Essence STX включает цепи раздельного питания усилителя наушников и усилителя линейного выхода. Элементы платы тщательно экранированы. В конструкции изделия используются конденсаторы Nichicon. Применение «звуковых» конденсаторов и тщательно отобранных компонентов цифро-аналогового преобразователя обеспечивает Xonar Essence STX широкий динамический диапазон и широкий диапазон воспроизводимых частот: он начинается менее чем с 10 Гц и простирается примерно до 90 кГц.
    Комплект поставки:
    • Двухканальная (звук в формате 2.0) аудиокарта Xonar™ Essence ST с интерфейсом PCI Express
    • Кабель-переходник RCA – 3,5 мм mini-Jack
    • Адаптер 6,3 мм – 3,5 мм
    • Оптический адаптер S/PDIF TOSLINK
    • Компакт-диск с драйверами
    • Руководство по быстрому запуску
    • Отчет по результатам теста Audio Precision
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      124
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 21
    DEN из Москва12.11.2019
    0
    вытягивает Sennheiser hd 650 . неплохой звук.
    ВК
    Владимир Карпов из Тюмень26.08.2016
    0
    Использую около 4 лет на компе с наушниками Beyerdynamic DT770 PRO,
    Sennheiser HD 380,280. Запас мощности   огромный. Карта прокачает практически все наушники. Очень радует чистейшие средние частоты, вокал звучит очень отчетливо и чисто.. Вообще, мне кажется, эта карта выдает идеальный звук!
    Но софт - так себе.
    На Вин10 иногда отключается звук, в основном в играх, видимо при нагрузке компьютера. (i7 2600K, 16 GB, GTX970, 650 Watt). Приходится перезагружать. Проверял на встроенной карте, такого нет. Ну и вообще убогая программа настройки звуковой карты.
    Александр Кирьянов из Россия09.02.2014
    0
    to Алексей:
    ASUS Xonar Essence One muses за 30 тыр и ASUS Xonar Essence STX за 8 тыр - да, сравнение, конечно, честное. Это все равно, что сказать: "Ребята, я тут недавно купил ведро Российского автопрома, погонял недельку - не понравилось, сплавил его и купил мерс". Разные ценовые категории, не так ли? Наверное, покупатели исходят из имеющейся наличности, я так думаю.
    Алексей Кольцов из Россия06.08.2013
    0
    Хорошая карта для игр и просмотра фильмов. А вот по поводу музыкальности я не понял идею. Звук был откровенно хуже чем Asus Xonar D1 за 100$.  Кстати при покупке карты рекомендую смотреть заднюю планку. У меня она была покрыта какой-то бутафорской оранжевой краской - типа под золото. И вот такой технологический момент уже должен насторожить рядового пользователя.  Дальше, когда я начал прослушивать я обнаружил какой-то плоский звук со сжатыми верхами. Конечно встроенный усилитель раскачивает уши хорошо и запас по громкости есть, но качество звучания оставляет желать лучшего.    Вобщем сдал я карту назад по манибеку и купил E1 muses.  Сразу почувствовал разницу.
    (на основании 21 отзывов)
        5%
