ЦАП Asus Xonar Essence One Muses Edition
5 отзывов
Код товара: 91011
Артикул: 90-YAB631B-UAY0MZ
    ASUS Xonar Essence One MUSES Edition создан, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных аудиофилов и превратить любой компьютер в Hi-End стереосистему. Этот ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) поддерживает функцию 8-кратного симметричного повышения частоты дискретизации, асинхронный режим передачи данных по USB и имеет усилитель для наушников с импедансом до 600 Ом.
    Основным отличием Xonar Essence One MUSES Edition от стандартной версии Xonar Essence One является использование топовых операционных усилителей MUSES 01 от компании New Japan Radio Company. Это первые компоненты, в которых для соединительных элементов была использована бескислородная медь, улучшающая проводимость цепи и, следовательно, качество воспроизведения. При изготовлении MUSES 01 применяются эксклюзивные технологии, в том числе Advanced Symmetry Die-bonding (ASD), которая понижает перекрестные помехи и обеспечивает большее соответствие между сигналами левого/правого каналов.
    Xonar Essence One позволяет насладиться музыкой с предельно высоким разрешением и детализацией. В большинстве ЦАПов используется асимметричный апсемплинг, когда любой поток переводится в формат 192 кГц независимо от исходной частоты дискретизации. В Xonar Essence One реализован симметричный апсемплинг, повышающий частоту входного потока с 44,1,/88,2/176,4 кГц до 352,8 кГц, а с 48/96/192 кГц до 384 кГц.
    Встроенный усилитель для наушников способен 'раскачать' любую модель профессионального или аудиофильского класса, даже с импедансом 600 Ом. Ваши любимые наушники заиграют динамичнее и детальнее, чем Вы могли от них ожидать. Дополнительную теплоту, чистоту и сбалансированность звучанию придают премиальные конденсаторы WIMA, хорошо известные среди аудиофилов.
    Внутренний блок питания обеспечивает отличную фильтрацию любых шумов электросети. Общее соотношение сигнал/шум у модели Xonar Essence One - 120 дБ, а значит - Вы получите более чистый и детализированный звук с предельно низким уровнем шумов. Устройство поддерживает ASIO 2.2 (один из самых современных протоколов побитовой передачи аудиосигнала) и режим асинхронной передачи данных, минимизирующий джиттер при передачи сигнала с компьютера по USB.
    ЦАП имеет удобное управление и широкие возможности коммутации. На передней панели Вы найдете два отдельных регулятора громкости: для наушников и колонок. Помимо USB входа, есть возможность подключать устройства к оптическому или коаксиальному цифровым S/PDIF входам. А стандартные 2хRCA и 6,3-мм входы дополняют балансные XLR-разъемы. Этот тип соединения используется в профессиональных студиях звукозаписи, т.к. устраняет шумы и наводки в соединительном кабеле и позволяет использовать кабели практически любой длины.
    ASUS Xonar Essence One MUSES Edition преобразит звук с любого устройства и подарит Вам необычайное удовольствие от прослушивания любимой музыки.
    Особенности ASUS Xonar Essence One MUSES Edition:
    • Hi-End ЦАП ASUS с усилителем для наушников с импедансом до 600 Ом
    • Высокоточный тактовый генератор и асинхронная передача данных по USB обеспечивают отсутствие джиттера
    • Передача аудиосигнала в качестве до 192KHz @ 24bit
    • 8х апсемплинг до 352,8 / 384 кГц @ 32 бит
    • Аудиопроцессор C-Media CM6631
    • ЦАП Texas Instruments PCM1795
    • ОУ: I/V - 4 x MUSES 01, LFP - 2 x MUSES 01, Buffer - 3 x LM4562NA, Headphone - LME49600
    • Отношение сигнал-шум (SNR) 120 дБ обеспечивает высокую четкость передачи звука
    • Входы: USB / коаксиальный / оптический (Toslink)
    • Выходы: джек 6,3 мм / 2 х RCA / 2 x XLR
    • Режим Bit-perfect по протоколу ASIO 2.2
    • Отдельные ручки регулировки громкости для акустики и наушников
    Комплект поставки ASUS Xonar Essence One MUSES Edition:
    • ЦАП Xonar Essence One MUSES Edition
    • Шнур электропитания
    • USB кабель
    • Адаптер 6,3 мм-3,5 мм
    • CD с драйверами
    Asus
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM1795
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    RCA ,
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
    металл
    Отзывы 5
    Гость из Россия05.07.2014
    0
    Недавно приобрел себе такой. С топовыми наушниками я его не слышал, так что насчет качества не буду вдаваться в подробности.
    Скажу только что для наушников в диапазоне до 25тыс. его вполне хватит. Следует только учесть, что усилитель со стоковыми ОУ достаточно яркий, поэтому следует осторожнее покупать к нему яркие наушники. Связка может оказаться черезчур яркой.
    Гость из Россия26.05.2014
    0
    Размышляю над покупкой M2Tech DAC EVO и MUSES EDITION, может кто-то аргументированно посоветовать за и против?
    Александр Кирьянов из Россия03.04.2014
    0
    Отличная вещица. Покупал для своих Sennheiser HD650. Слушаю с компа через foobar. Кристально чистое звучание :) Хорошо раскачивает "уши".
    А
    Андрей из Россия28.03.2014
    0
    Виктор, раскачает любые наушнико до 600 Ом. А также две активные колонки (усилитель в одной из колонок), или две мониторные колонки (усилитель в каждой колонке), или усилитель и пассивные колонки.
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
      0
    • Цена / Качество
      20%
    5 отзывов
