новинка: astell & kern ak cd-ripper mkii
Эволюция совершенства
Astell&Kern представляет цифровой плеер AK380 – новую высоту профессионального звука в свежем облике.
Этот премиальный Hi-Fi-плеер выдаёт максимально реалистичное звучание в любом проигрываемом формате, что, несомненно, оценят все любители качественного аудио.
Прямое воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц, поддержка DSD-файлов с частотой до 5,6 МГц, точнейший 20-полосный параметрический эквалайзер – всё это новый AK380.
Профессиональный звук начинается с AK380
Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
AK380 повышает планку для Hi-Fi-плееров: если ранее самым высоким показателем воспроизводимого аудио было 24бит/192кГц, то теперь это 32бит/384кГц.
В отличие от AK380, способного воспроизводить оригинальный звук, другие аудиоустройства традиционно используют преобразование исходного сигнала с понижением разрешения и частоты дискретизации.
AK380 – первый портативный плеер, который воспроизводит музыку 32 бит / 384 кГц без какого-либо преобразования или сжатия.
32-битное воспроизведение плеера AK380
32-битное воспроизведение других продуктов
PEQ (параметрический эквалайзер)
20-полосный параметрический эквалайзер, управляемый отдельным процессором, обеспечит регулировку звука с точностью до 0,1 дБ для каждой полосы. *Параметрический эквалайзер поддерживает частоты дискретизации в диапазоне 8 кГц – 192 кГц (8/16/24-бит). DSD и 32-битный звук не поддерживается.
Воспроизведение музыки при помощи параметрического эквалайзера AK380, управляемого отдельным процессором
Воспроизведение музыки при помощи обычного эквалайзера, управляемого отдельным процессором
20-полосный параметрический эквалайзер AK380 и 10-полосный эквалайзер AK240
Натуралистичный живой звук с Femto Clock
Плеер AK380 оснащен высокоточными часами (Femto Clock + VCXO) со значением джиттера 200 фемтосекунд.
Высокоточные часы обычно используется в дорогих аудиосистемах и имеют систему измерений в единицах исключительно малой длительности (фемтосекунда – это одна квадриллионная секунды).
Что такое VCXO?
VCXO или кварцевый генератор, управляемый напряжением, является одним из видов осциляторов, который задаёт частоту колебаний при помощи входного сигнала. Корректировка входного напряжения настраивает точное значение частоты.
Что такое джиттер?
Джиттер относится к нежелательному отклонению времени, которое происходит в периодическом сигнале. В этом случае джиттер – это ошибка, которая возникает в опорной частоте, необходимой для выполнения дискретизации в цифровом аудиооборудовании.
Используя Femto Clock, AK380 обеспечивает более точное значение частоты и лучшую корректировку джиттера.
Есть коннект
Компания Astell&Kern усовершенствовала функциональность DLNA через приложение АК Connect.
Беспроводные сети DLNA (версия 1.0) подключаются к NAS или ПК, и легко управляются с помощью смартфона или планшета через приложение АК Connect.
Исходные файлы на ПК или NAS могут свободно передаваться и транслироваться без необходимости включать компьютер или использовать кабель.
DMP (цифровой медиапроигрыватель) – Находит список контента на медиасервере для выбора и воспроизведения.
DMC (цифровой контроллер мультимедиа) – Находит список контента на медиасервере и устанавливает соединение для воспроизведения устройства (рендерер). По умолчанию, DMC устанавливает связь между медиасервером и медиарендерером, после чего осуществляет управление операциями, связанными с воспроизведением.
DMS (цифровой медиасервер = сервер сети) – Хранит медиаконтент. При подключении к сети DMS передает / распределяет медиаконтент на другие устройства для потоковой передачи или загрузки.
DMR (цифровой медиарендерер = сетевой плеер) – Подключение к медиасерверу через контроллер для воспроизведения контента.
Чувствительный к давлению сенсорный металл
AK380 является первым продуктом Astell&Kern, который выполнен из уникального сенсорного металла. Чувствительная к давлению металлическая кнопка Home позволяет управлять устройством при помощи всего лишь лёгкого нажатия на металлическую панель.
И в дополнение…
Расширьте возможности AK380: дополнительно можно приобрести док-станцию для подзарядки (которая подсоединяется к акустической системе), CD-рипер и портативный усилитель.
- Цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4490 x 2
- Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
- Воспроизведение формата DSD
- 20-полосный параметрический эквалайзер
- Максимальный объём памяти 384 Гб
- Полнофункциональный сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и разрешением WVGA(480x 800)
- Корпус из авиационного дюралюминия
- Поддержка 11-ти аудиоформатов
- Высокоскоростная синхронизация (Femto Clock + VCXO)
- Приложение АК Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
Характеристики:
- Материал корпуса: Дюралюминий авиационный
- Поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
- Частота дискретизации: PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo/ DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo
- Выходной уровень: Unbalance 2.2Vrms / Balance 2.3Vrms
- Входы: USB Micro-B input (для зарядки и передачи файлов
- Выходы: Наушники (3.5mm) / Оптический (3.5mm) / Балансный (2.5mm, только 4-х контактный разъем)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Bluetooth: V4.0 (A2DP, AVRCP)
- Размеры: 3.14 ”(79.8 mm) [W] x 4.42 ”(112.4 mm) [H] x 0.70 ”(17.9 mm) [D]
- Вес: 230 г.
