ЦАП Arkhipovs Laboratory Universal Dual SP.KENO
3 отзыва
Код товара: 89747
    «Универсал Дюал Специальный Кено» - двухблочная модель телефонного усилителя HighEnd класса семейства Универсал.
    Усилитель предназначен для работы с наушниками динамического типа любых фирм-производителей, имеющих импеданс от 8 до 600 Ом. Он развивает выходную мощность около 300 мВт, при этом его номинальная входная чувствительность составляет 350 мВ. Для подключения наушников служат два гнезда под стандартный джек 6.3 мм. Одно из них используется с наушниками импедансом 8-150 Ом, другое - для более высокоомных.
    «Универсал Дюал Специальный Кено» - это дальнейшее развитие топовой модели «Универсал Дюал Специальный» Лаборатории Архипова. Изменения коснулись блока питания. В новой модели применен выпрямитель вакуумного типа - кенотрон. Такое решение дает несколько преимуществ. Прежде всего, оно позволяет избавиться от присущих полупроводниковым выпрямителям так называемых «коммутационных» помех и совместно с двухзвенным LC-фильтром и емкостями большой величины получить «чистое», «спокойное» питание для анодов усилительных ламп. Усовершенствованный блок питания также осуществляет плавную, с задержкой на время разогрева катодов, подачу анодного напряжения на лампы, что значительно увеличивает рабочий ресурс дорогостоящих усилительных ламп. Накалы ламп питаются постоянным током: в выпрямителе использованы быстродействующие диоды Шотки.
    Блоки усилителя соединяются между собой специальным кабелем с байонетными разъемами. Такая конструкция полностью исключает влияние электромагнитного поля силового трансформатора на выходные трансформаторы и на другие элементы усилительного блока, что совместно с поверхностно-
    объемным монтажом радиоэлементов и прочими техническими особенностями, позволило получить великолепный, неповторимый звуковой почерк усилителя. В основном блоке усилителя установлены три радиолампы: двойной триод 6SN7GTB, производства американской фирмы Sylvania и две лампы EL822 культовой английской фирмы Mullard. RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием, потенциометр-свитчер (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS, углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы, бумаго-масляные конденсаторы, электролитические конденсаторы Rubycon и Matsushita. Для усилителя были специально разработаны выходные трансформаторы ленточного типа повышенной индуктивности, намотанные вручную выдержанным медным проводом в шелковой изоляции.
    В блоке питания установлен кенотрон 6Х5GT американской фирмы RCA, мощный тороидальный силовой трансформатор, два дросселя, электролитические конденсаторы производства фирмы ELNA / Nichicon.
    Внутренние соединения блоков выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала. В обоих блоках использованы ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа.
    «Универсал Дюал Специальный Кено» имеет хорошие технические характеристики, широкую полосу  пропускания, малые нелинейные и интермодуляционные искажения и обладает приятным звуковым почерком. Очень мягкая, пластичная середина сочетается с шелковистыми высокими, имеющими длительное послезвучание, а также с мощным, выразительным низом.
    Выходная мощность, Вт
    0.3
    30
    Схемотехника
    ламповый
    RCA
    сталь , дерево
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 3
    S
    Serg53 из Россия14.05.2013
    0
      Приобрёл это чудесное изделие которое можно назвать без преувеличений настоящим произведением искусства! Впервые послушал его на встрече любителей персонального аудио в ноябре 2011 г. У меня есть уже давно тоже любимый ТУ CORDA CONCERTO построенный на отборных скоростных ОУ (практически с 0 шумом)который во многом был для меня образцом современных усилителей. Особенно он привлекал невероятной чернотой микропауз на фоне которых кристально чисто звучат ноты. А тут со старой доброй лампой просто КОСМИЧЕСКАЯ чернота из которой вдруг можно услышать нарождающиеся тихие звуки...а потом невероятный динамический всплеск во всей мощи и масштабе симфонического оркестра! Прекрасное разделение инструментов и оркестровая вертикаль- а какие сказочно натуральные тембры!
      Честно говоря завидовал будущим владельцам легендарных 009 Стаксов которые удалось внимательно послушать. Но теперь не завидую...там создавалась прекрасная неземная иллюзия-а тут звучит Музыка как она есть! Усилитель прекрасно играет с разными наушниками- но мне пока больше нравиться подача верхних моделей Градо. Особенно рекомендую усилитель любителям SACD и классической музыки!( хотя он прекрасно играет разные жанры и с других источников).SACD с его мягким аналоговым звучанием и богатством тембров невероятно тут хорош. Огромное СПАСИБО легендарному Александру Ивановичу Архипову за это ЧУДО!
    Г
    Герасимов Борис Сергеевич из Россия14.05.2013
    0
    Долгое время не решался написать отзыв,  считал что 8 лет прослушивания музыки в наушниках возможно не достаточно, что бы объективно написать его.
    Но друзья и ближайшее окружение посоветовали это сделать. В виду того, что  они во многом разделяют ряд моих соображений, которые я и  постараюсь изложить ниже.
    В Арсенале Beyerdynamic TD 990 иT1, Sennheiser HD600 , HD 800, GRADO GS 1000i считаю этот набор наушников универсальным для прослушивания любой музыки. И для любого прослушивания с единственной оговоркой – все они открытые! И только для домашнего использования! Все они требуют усилителя
    И желательно хорошего. Усилителей для наушников великое множество. Простых и дешевых , очень дорогих и фирменных!
    Но речь пойдет о Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Sp. Keno  Приобрел я его год назад. Использовал раннее усилители, начиная с Laconic Lunch BOX HA-06 PRO, потом Laconic HA-08 ZanaDeux Micro, очень долгое время использовал Lehmann Audio Black Cube Linear. Это достойные усилители для прослушивания музыки в наушниках. Все эти усилители очень хороши и у людей имеющих их складывается свой стиль прослушивания, которые уже не могут себе отказать в удовольствии, слушать музыку хорошего качества. Есть разные мнения и оценки качества звука! Аудиофилам больше по нутру воздушность и разделение звуков, четкость верхов и глубина низких частот. Есть мнение и уже сложившее понятие английского звука, где большей частью определяется музыкальность представленной аудиоаппаратуры. Но есть особое мнение в Hi-End мире, комфортность звучания и индивидуальный характер, которое в конечном итоге примеряет и тех и других, базируясь в своей философии на любви к музыке. И это в полной мере можно отнести к замечательному изделию Архипова Universal Dual Sp. Keno  ! Прослушивая такую аппаратуру, ловишь себя на мысли –  начал слушать музыку, не верхи и низы , самого исполнителя, режиссерскую работу в целом само произведение, как продукт восприятия и мироощущения. Прослушивания ряда произведений, вызывает чувства благодарности, и эмоционального подъема, хочется хлопать музыкантам! Universal Dual Sp. Keno,  действительно доносит до слушателя эмоции музыкальных композиций. Это выверенный музыкальный инструмент с собственным характером, как и собственным внешним видом. Наберусь смелости сравнить со скрипкой Страдивари выполненным мастером в ручную. Таких больше нет!
    Последние сравнения проводились с серьезными брендами Audio Valve RKV Mark II – по немецки очень точный! С Предусилителем McIntosh С2300- идеальная прозрачность!
    Исходники звука начиная с CD проигрыватель Rega Saturn, NAD М5 CD SACD проигрыватель, и конечно флагман McIntosh MCD1100.
    Прослушивались диски из серии OPUS 3 Test CD 24 Karat Gold Audiophile Version , Ultra HD CD 32- Bit Mastering, K2 HD CD 24- bit 100 kHz Mastering ниже не опускались .
    Усилитель отыграл с присущим характером и достоинством все композиции А в джазовые и вокальные партии привнес выпуклость исполнителей .
    Если у кого и появится возможность прослушать Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Sp. Keno, я больше чем уверен он у Вас разбудит чувство восторга.
    Борис Сергеевич
    Г.Иркутск
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      33%
    3 отзыва
